קולט רק חלק מערוצי הוטבירד !
rgulian
- הודעות: 20
- הצטרף: 29 ספטמבר 2008, 16:43
ערב טוב...
אחרי שהתפוצץ הממיר מגנום ,הבאתי ממיר אחר(לא חדש) ,לא קולטים כלום.
הממיר שהבאתי עובד טוב במקום אחר ,קולט הכל.
החלפתי ,עיינית ודייסק .אני מצליח לקלוט רק חלק מערוצים.
את העיינית שמתי בדיוק באותו מצב של הקודם ,גם סובבתי לכל כיוון ,לא משתנה כלום.
את העיינית חיברתי ישירות לממיר(שיניתי הגדרות בממיר) ,עדיין רואים חלקית.
מה יכולה להיות הבעיה ?
adam123
- הודעות: 396
- הצטרף: 22 פברואר 2005, 23:24
Re: קולט רק חלק מערוצי הוטבירד !
תמיד קיימת אפשרות של טיונר פחות רגיש....נסה עם ממיר אחר את אותה בדיקה אצלך בבית.אין לשכוח כי יתכן ומזג האויר גרם לנזקים
בכבלים שלך(רטיבות וכו'..).
rgulian
- הודעות: 20
מאז שהממיר נשרף יש את הבעיה הזו.
אם העיינית לא הייתה מכוונת טוב , לא היו קולטים כלום , נכון ?!
nati777
- הודעות: 1500
- הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
- מיקום: קרית גת
לא מחייב יש תדרים חזקים ויש תדרים חלשים ובמיוחד בלווין עם הרבה תדרים כמו הוטבירד.
מה גודל הצלחת?
האם אתה בטוח שלא זזה?
מה גודל הצלחת?
- mola10
- הודעות: 2405
- הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
אם אתה עושה סריקה אוטומאטית אז כנראה רשימת התדרים לא מעודכנת
תנסה סריקה ידנית תדר תדר
- הודעות: 1068
סיבה מרומזת
אם החלפת עינית אז זה הסיבה .
במפורש : אתה צריך לעשות כיוון של הצלחת \עינית .
rgulian
- הודעות: 20
צלחת כמו של יס.
יש 2 ממירים בבית.
שהראשון נשרף ,בשני לא ראו כלום ,אחרי שהחלפתי את העיינית ודייסק ,ראו חלק מהתחנות בממיר התקין.
יכול להיות שהחלפתי את העיינית והזזתי את הצלחת
אבדוק שוב...
יש 2 ממירים בבית.
אבדוק שוב...
- הודעות: 1068
אתה צריך לבדוק את הצלחת עם מכשיר מדידה .rgulian כתב:צלחת כמו של יס.
יש 2 ממירים בבית.
יכול להיות שהחלפתי את העיינית והזזתי את הצלחת![]()
אבדוק שוב...
קרי בשפה אחרת , קריאת עוצמות שידור signal דגימת שגיאות ber וכן snr וגם ber .
אתה לא יכול לדעת "בעין" אם הצלחת מכוונת או לא .
חוץ מזה שמספיק שהחלפת lnb לקוטר אחר\או צורה קצת אחרת . והדיוק של הקלטה האות שחוזר מן הצלחת אל ה lnb הוא שונה .
אם אין לך ציוד מדידה תחבר את הממיר לצלחת ותסיט את הצלחת עד שאתה מקבל סיגנל טוב יותר.
אבל לפני שאתה עושה את זה תנסה לסובב את ה lnb לשעה חמש . או תנסה לסובב את ה lnb ,
לפעמים ניתן לקרב או להרחיק את ה lnb מן הצלחת (כאשר ה lnb נשאר על המחזיק שלו והברגים של המחזיק פתוחים )
עוד משהו , אמרת שממיר נשרף לך .
סתם שאלה הצלחת מוארקת ? קרי , בעברית מחובר ממנה כבל שהולך לאדמה ?
rgulian
- הודעות: 20
עכשיו הכל מסודר...
העיינית לא הייתה מכוונת טוב ,עכשיו רואים הכל...
לממיר אין הארקה ,בתקע יש רק 2 פינים .
איך לחבר הארקה ?!
מחר אני מתכוון לקנות מגן ברק עם השהייה.
וקניתי 3 ממירים...
קניתי 2 ממירים VisionNet MasterBox 9200(עם 2 אנטנות לעידן פלוס) ו-visionnet fireball 101 .
לשלושתם יש עברית מלאה ,פונטים קטנים.
חיפוש תחנות בקלות.
תמונה יפה ב-HDMI.
שלט נוח.
ב-VisionNet MasterBox 9200 יש תצוגה גדולה בממיר ,מציג שעון ואת השם של התחנה.
ב-visionnet fireball 101 יש תצוגה קטנה בממיר .מציג שעון או מס' תחנה.
איך לחבר הארקה ?!
וקניתי 3 ממירים...
חיפוש תחנות בקלות.
תמונה יפה ב-HDMI.
שלט נוח.
