תיקון DREAMBOX 800se HD
lamdin
הודעות: 26
הצטרף: 15 דצמבר 2005, 15:39
שליחה על ידי lamdin »
בוקר טוב...
יש לי DREAMBOX 800se HD שאני צריך להכניס למעבדה (לא יודע אם זה ספק או לא - כשמחברים אותו לחשמל הנורות הפנימיות עובדות, והוא אף מוציא מתח לחיבור USB, אך הוא לא נדלק...)
מישהו יכול לתת לי פרטים של מעבדה טובה ואמינה?
שאול
lamdin1sms@gmail.com
ramimz
הודעות: 605
הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 23:00
Re: תיקון DREAMBOX 800se HD
שליחה על ידי ramimz »
תנתק את ה- USB ממנו, ותנסה לעשות את הפעולות כמו בסרטון המצורף
http://www.youtube.com/watch?v=XPu-k3ojVQQ
DM800se Clone - Amazing unit
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
lamdin
הודעות: 26
ramimz כתב:תנתק את ה- USB ממנו, ותנסה לעשות את הפעולות כמו בסרטון המצורף
ראשית, תודה רבה על התגובה המהירה!
שאלה:
ראיתי את הסרטון עליו המלצת בתגובה למישהו אחר בשרשור מקביל.
אצלי, גם כשלא מחובר לממיר דבר (ה USB משמש אצלי כמקור מתח ל wifi bridge), נדלקות נורות בתוך הממיר עצמו אך על התצוגה הקדמית לא מופיע דבר.
בסרטון רואים את כתובת ה IP של הממיר וכו'.
השאלה: תמיד כתובת ה IP של הממיר תהיה 192.168.1.103 ?
תודה!!
שאול
כתובת ה IP שקיבלת זה מה שהקצה לך הנתב.
כנס לממשק ההגדרות שלך בנתב בשביל לראות איזה כתובת הוא נתן לממיר.
הודעות: 30816
אתה מוזמן להביא אותו אלי לבדיקה.
ramimz
הודעות: 605
אתה מגיע למצב שאתה רואה כתובת IP בתצוגה ?
lamdin כתב:
שאלה:
תודה!!
שאול
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
lamdin
הודעות: 26
י א כתב:אתה מוזמן להביא אותו אלי לבדיקה.
תודה...
שולח לך הודעה בפרטי
lamdin
הודעות: 26
ramimz כתב:אתה מגיע למצב שאתה רואה כתובת IP בתצוגה ?
lamdin כתב:
שאלה:
תודה!!
שאול
לא...
בתצוגה אין כלום
רק נורית ירוקה ונורית אדומה שדולקות על הכרטיס של הממיר בפנים (רואים דרך פתחי האוורור)
יכול להיות שמדובר על ספק הכוח?
ramimz
הודעות: 605
אולי באמת רק עניין של ספק כוח.
כנראה אין מנוס מבדיקה פיזית של טכנאי.
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
gabig
הודעות: 317
הצטרף: 31 אוקטובר 2007, 11:06
מיקום: כפר סבא
שליחה על ידי gabig »
או לאחר כל המומחים, נסה להכניס ולהוציא את פלג חיבור המתח מאחורי המכשיר מספר פעמים במהירות וזאת לאחר שהמכשיר היה מנותק מהפלג למשך כ-20 שניות, אצלי זה עזר.
תודיע לי אם זה הצליח, אודה לך.
lamdin
הודעות: 26
gabig כתב:או לאחר כל המומחים, נסה להכניס ולהוציא את פלג חיבור המתח מאחורי המכשיר מספר פעמים במהירות וזאת לאחר שהמכשיר היה מנותק מהפלג למשך כ-20 שניות, אצלי זה עזר.
בוקר טוב...
השיטה הזו עבדה מספר חודשים אצלי.
בהתחלה זה סידר את העניין אחרי פעמיים-שלוש, בהמשך זה כבר היה מתסכל יותר, ולבסוף זה כבר לא מצליח לצערי...
כנראה אותו רכיב פנימי שגסס - נפח את נשמתו... :)
pgolan
הודעות: 1
הצטרף: 24 דצמבר 2012, 15:26
שליחה על ידי pgolan »
לפני שבוע הגיע אליי ממיר כנ"ל חדש מהונג-קונג. לאחר 3 דקות פעולה, חושך מלא במסך, נורית לד מהבהבת בתוך המכשיר.
פתחתי את קופסאת הפלסטיק של הספק החיצוני - ניראה כי יש סימנים שחורים של שריפה, במעגל המודפס של הספק.
חיברתי ספק חיצוני של 12 וולט 6 אמפר (הספק המקורי 3 אאמפר) מיוצב! אחר, והמכשיר נכנס לפעולה.
(יש לי בעיה שהמכשיר הגיעה עם אימג של הלויינים של אסיה בלבד, ולא הצלחתי להפעיל את הטיונר של עידן).
יש ב EBAY ספקים זהים סינים זהים לזה שמגיע עם המכשיר, 12 וולט 3 אמפר, שמיועד ל-LAPTOP ולרצועות תאורת LED, עם מחבר 5 מ"מ במחיר של כ- 6 דולר ליחידה.
לפני שנכנסים לקרביים של המכשיר נסה להחליף את ספק הכח.
