פרמטרים לכוון צלחת
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
פרמטרים לכוון צלחת
שליחה על ידי nati777 »
יש ממירים כמו הדרימבוקס שיש לו שלוש פרמטרים לכוון והם:SNR,AGC וBER
אבל רוב הממירים מציגים את עוצמת האות -SNR ואיכות האות- QUALITY
השאלה שלי היא האם יש קשר בין הBER לאיכות ומה ההגדרה של איכות האות?
damlev
הודעות: 506
הצטרף: 25 אוקטובר 2010, 12:43
Re: פרמטרים לכוון צלחת
שליחה על ידי damlev »
BER הכי חשוב!
הציוד שלי:
- שרת לינוקס Quad core
- דרימבוקס 800
- כרטיס חוקי של סקאי איטליה
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
אז אתה אומר בעצם שכוון עם דרימבוקס יותר מדוייק כי יש לו BER לעומת ממירים אחרים שאין להם BER?
הודעות: 6071
מדד אחד הוא של עוצמת האות -
זה עוצמת ה IF והוא פונקציה של אורך הכבל לעומת ההגבר הפנימי של ה LNB ,
ככל שהכבל ארוך יותר ככה האות יחלש יותר , זה גם מדד לראות אם צריך מגבר קו או
עדיף כבל עבה יותר וכו' ....המדד הזה לא מעיד על איכות אות טובה יותר ... !!
המדד השני -
הוא מדד איכות האות הדיגיטלי ( בדומה ליחס אות לרעש באנלוגי ) את המדידה עושים ב BER
BER - זה כמות הביטים שיש להם שגיאות ...ככל שיש פחות שגיאות כך האות יותר איכותי ונקי ,
בחלק מהמקלטים ( הפשוטים יותר ) הנתון הוא לא ממש ב BER עצמו אלה ב מדד של אחוזים יצוגי
כלומר יותר אחוזים של אות נקי או פחות ....זה למעשה הדגמה של ה BER בצורה פשוטה יותר .
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
תודה גלובל על התשובה המפורטת
אז אני מבין ש BER ו QUALITY זה בעצם אותו הדבר.
ומה זה AGC?
הודעות: 6071
AGC-Automatic Gain Control ....זה מנגנון אלקטרוני לווסת את ההגבר בהתאם לאות
במידה והאות נחלש המגבר הפנימי יפצה ע"י הגברה גבוהה יותר ולהיפך
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
אגב מכשירי המדידה המקצועיים מראים רק הגבר של כל ספקטרום התדרים?
הם לא מראים BER?
האם זה מספיק?
הודעות: 6071
בודאי שהם מודדים BER ....מי אמר לך שלא מודדים ?
כולם מודדים גם BER גם הגדולים והיקרים וגם הזולים יותר הנישאים ביד ...
ראה תמונה של מכשיר חצי מקצועי נישא ביד של חברת UNAHOM האיטלקית שמודד גם BER ועוד
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
זה מודד BER של כל התדרים בספקטרום או BERכללי?
איך מתקין יודע שהגיע לכוון המקסימלי בעזרת המכשיר? מה הפרמטרים לכך?
אם אני מבין נכון ככל שהצלחת גדולה יותר והכוון מדוייק יותר אז הAGC נמוך יותר ושואף לאפס?
הודעות: 6071
מכשיר מדידה מסוג כזה או דומה מודד BER של התדר הספציפי שאותו הכנסת
למשל אם תכניס תדר של ישראל - רשות השניה זה ימדוד את ה BER של התדר הנושא הזה !
המתקין יודע שהגיע לכיוון מקסימלי בעזרת מדיד שעולה ויורד וגם משמיע ציפצוף משתנה בזמן הכיוון
לאחר מכן הוא מבצע מדידת BER ובודק אם התוצאה מתאימה לצפי שלו מנסיונו
AGC הוא לא פרמטר שמתייחסים עליו בזמן כיוון ולא חשוב לכיוון הצלחת
הכיוון ההתחלתי נעשה במצב ספקטרום אז התקין מזהה את הלויין בדר"כ לפי צורת הפלוט של הספקטרום
לאחר מכן המתקין בוחר תדר מסויים בלויין בדר"כ תדר שאותו הוא מכיר מראש וננעל עליו
המכשיר יתן את שם ה ID של התדר הנושא למשל - הרשות השניה וכו' ...זה גם יאשר למתן שהוא בלויין הנכון וכו'
לבסוף יבצע המתקין בדיקת BER לודא שה BER כמה שיותר קטן ועומד בצפי של איכות הקליטה הרצויה ...
אם אתה מתעניין במכשיר בדיקה כנס לאתרים של חברות שמיצרות מכישירם כאלה כמו ROVER , PROMAX , UNAHOM
ותלמד מפרטים של מכשירי םכאלה ואיך הם עובדים ...כו'
יש גם מכשירים מקצועיים יותר מעבדתיים כגון - HP , AGILENT ועוד רבים אחרים ...זה כבר סיפור אחר
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
הבנתי
אבל אם BER הוא לתדר ספיציפי יכול להיות שיש תדר עם BER אפסי ותדר עם BER כלשהו
אז המתקין בודק תדר תדר?
הודעות: 6071
לא , המתקין לא בודק תדר תדר ....
אם בלויין מסויים יש חבילה שנקלטת חזק ואחרת שנקלטת חלש באיזור קליטה מסויים
אז זה לא יעזור ...זה המצב ! המתקין יבצע בדיקה בתדר של חבילה שנקלטת הכי טוב
כדי לוודא שהצלחת מכוונת ל 100% אפשרי , מעבר לכך מה שנקלט חלש זה כבר לא בשליטה של המתקין !!
yzelec2
הודעות: 32
הצטרף: 02 ינואר 2013, 13:35
שליחה על ידי yzelec2 »
שלום
אזו תוצאה של בר היא טובה יותר? לאיזו תוצאה של בר אני צריך לשאוף להגיע?במיבנה הנוכחי של הבר המתקבל במכשיר חצי מקצועי ?
1x10-6
5x10-9
מה ההבדל בין ? a ber b ber mer
תודה מראש
גלובל כתב:מכשיר מדידה מסוג כזה או דומה מודד BER של התדר הספציפי שאותו הכנסת
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
ככל שהערך של הBER קרוב לאפס כך יותר טוב
במקרה הזה 5x10-9
yzelec2
הודעות: 32
תודה רבה
