למכירה ORON 2000 HD
לוח יד שנייה לפרסום מודעות "למכירה" או בקשות חיפוש, לציוד לוויני משומש מכל סוג. המדור אינו מיועד לחנויות/יבואנים.
miki1
הודעות: 410
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 19:43
מיקום: מרכז הארץ
למכירה ORON 2000 HD
שליחה על ידי miki1 »
מחיר 1200 ש"ח ( טל 052-2339552)
נמצא בשימוש כחודשיים במצב כחדש. רוכש המכשיר יקבל אנטנת DTT איכותית במתנה.
מפרט:
מכשיר עובד בצורה טובה מאוד עם שרתים הפועלים בשיטה mgcam
מהיר מאוד איכותי מאוד מאפשר הקלטה על יחד חיבור כונן או דיסקון קי ישירות למכשיר.
למכשיר שני כניסות USB , אפשרי לחיבור מתאם אלטוחי לחיבור ווארלס.
עבודה נוחה ופשוטה למשתמש הביתי.
Specifications ORON 2000 HD :
satellite channels of high-definition HDTV (DVB-S2/H.264) with a resolution of 1080icoma_replace as well as channels broadcast in MPEG-2coma_replace MPEG-4
reception of digital terrestrial channels broadcast in MPEG-2coma_replace MPEG-4
e-SATA interface for connecting an external hard drive.
Recording function on a USB Flash
Time Shift Function
2 USB ports
HDMI Interface
Support WiFi USB-Adapters
Ethernet network port
YPbPr – Component Video
S / PDIF – Optical Audio
BROADCOM 7401 processor (300MHz MIPS32TM/16-e class CPU)
Flash ROM: Default 32Mbytes
DDR SDRAM: Default 256Mbytes
Front panel SkyGate HD Plus:
Digital display displays the ENGLISH
2 Common Interface for use with conditional access modules
2 Smart Card reader for working with different cardscoma_replace conditional access
USB – to change the software and channel lists
Buttons menu
Rear ORON 2000 HD :
LNB IF input – input satellite antenna
LNB IF out – way out through the satellite antenna
RF – Modulator (ANT in / out) – to signal to the RF cable
HDMI out-connected TV via a digital output
AUDIO out RCA – connect audio devices
VIDEO out RCA – connect video devices
Somponent out RCA – video connections for high-clear connection
TV SCART – Connection TV
VCR SCART – VCR Connection
SP / DIF – connecting an audio receiver for 5.1 surround audio
RS 232 – connection to COM-port on the computer
E-SATA – connect an external HDD to record broadcasts
Ethernet – to connect to the LAN and the Internet
Hole for connecting WiFi USB-Adapters
Power switch
Features
DVB-S/S2 Tuner And Channel
RF Input Range: 950MHz ~ 2150MHz
Input Connector: F-Type Female (With Loop-Through Output)
Input Impedance: 75 [Ohm]
Input Dynamic Range:-65dBm ~-25dBm
Multi Demodulation Standard: DVB-Scoma_replace DVB-S2: QPSKcoma_replace 8PSK
Symbol Rate: DVB-S: QPSK Maximum 45Msps @ 2 ~ 45Msps
DVB-S2: 8PSK/QPSK Maximum 30Msps @ 10 ~ 30Msps
Multi Decoding Method Standard: LDPC / BCH DVB-S2 (1 / 2coma_replace 2 / 3coma_replace 3 / 4coma_replace 3 / 5 4 / 5 5 / 6coma_replace 8 / 9coma_replace 9 / 10)
DVB-S/S2 MPEG TS A / V Decoding
Transport Stream Format: MPEG-4 Part10 AVC/H.264 HD HP-L4.1 1920×1080-50Hz (ISO / IEC 13818 MPEG-2 TS Specifications)
Profile Level: MPEG-2 MP-HLcoma_replace MPEG-4 Part10 AVC/H.264 HD HP-L4.1
Input Rate: Maximum 90Mb / s
Video Aspect Ratio: 4:3coma_replace Letter Boxcoma_replace 16:9coma_replace Pan & Scan
Video Display Resolution: 1920x1080icoma_replace 1280x720pcoma_replace 720x576i / pcoma_replace 720x480i / p @ 50/60Hz
Audio Decoding Format: Dolby Digital bit-streamscoma_replace MPEG-1 Layer 1coma_replace 2coma_replace 3
Audio Output Mode: Monocoma_replace Leftcoma_replace Rightcoma_replace Stereocoma_replace Dolby Digital bit-streams (PCM 5.1 Channelcoma_replace Stereo down-mixed Dolby ProLogic)
DVB-T Tuner And Channel
RF Input Range: VHF-High Band 149.5MHz ~ 426MHzcoma_replace
VHF-Low Band 50.5MHz ~ 142.5MHzcoma_replace UHF-Band 434MHz ~ 858MHz
Input / Loop-Through Output Connector: an x Din Jack for DVB-Tcoma_replace 1x Din Jack for DVB-T Loop-Through Output
(IEC 169-2 Female / Male)
Input Impedance: 75 [Ohms] Nominal
Input Signal Level:-80dBm ~-5dBm (64QAMcoma_replace Code Rate 2 / 3coma_replace Guard Interval 1 / 32coma_replace
Gaussian Channel)
Digital Modulation Scheme: QPSKcoma_replace 16-QAMcoma_replace 64-QAM (Constellation)
Guard Interval: 1 / 4coma_replace 1 / 8coma_replace 1 / 16 and 1 / 32
Modulation Mode: 2Kcoma_replace 4kcoma_replace 8K modes
Supporting System: DVB-T (COFDM) Compliant (Frequency Band Modulation) ETSI 300 744
IF BandWidth: 6/7/8MHz channel
FEC Code Rates: 1 / 2coma_replace 2 / 3coma_replace 3 / 4coma_replace 5 / 6coma_replace 7 / 8
DVB-T MPEG TS A / V Decoding
Transport Stream Format: MPEG-4 Part10 AVC/H.264 HD HP-L4.1 1920×1080-50/60Hz (MPEG-2 ISO / IEC 13818 Transport Stream Specification)
Input Rate: Maximum 31.668450Mb / scoma_replace 27.709893Mb / s
A / V And Data Output
Analog Component YPbPr: 1 Set (3xRCA Vertical Array Type)
CVBS (Composite Video)coma_replace Stereo Audio: 1 Set (3xRCA Vertical Array Type)
S / PDIF Dolby Digital Interface: 1 Optical (Fiber Optic Type)
HDMI (with HDCP Option): 1 Connector
SCART Interface: TV / VCR
USB2.0 Host Interface: 2 USB A-Type Connector
Ethernet: 1 Connector RJ-45 10/100 Base-T
RS-232C Data Port D-Sub9 Interface: Transfer Rate 115coma_replace 200 bps (Firmware Upgrade Port)
Conditional Access Interface
PCMCIA: 2 Slots For DVB Common Interface Standard
Smart Card: 2 Smart Card Support
Storage Device
SATA (Serial ATA): 1 External eSATA Port
Power Supply
Input Voltage: AC 100-240V ~ 50/60Hz
Power Consumption: Maximum 35Watts
Protection: Separate Internal Fuse
Type: SMPS (Switching Mode Power Supply)
Safety And EMI: For Country Regulation
Physical Specification
Dimension (WxDxH): 340x268x60 [mm]
Net Weight: About 3.0Kg
Operation Temperature: 5 ° C ~ 50 ° C
Storage Temperature: -40 ° C ~ 65 ° C
מיוצר בסין. בסטנדרט גבוה מאוד.
