עזרה באיתור תקלה
meni.sh
- הודעות: 10
- הצטרף: 31 אוגוסט 2011, 21:42
עזרה באיתור תקלה
ישלי צלחת עם 3 LNB
באופן פתאומי אין קליטה בכולם
הצלחת 4 שנים במצב טוב
הממיר והדיסק תקינים
כון הצלחת תקין
פריזם בכול התחנות
בבקשה עזרה לאיתור התקלה
הממיר והדיסק תקינים
כון הצלחת תקין
פריזם בכול התחנות
nati777
- הודעות: 1500
- הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
- מיקום: קרית גת
Re: עזרה באיתור תקלה
כנראה או הממיר או הדייסק אשמים
אם יש ברשותך ממיר נוסף תחליף ותראה אם הבעייה קיימת
תחבר ישירות כבל מLNB כלשהו ותבדוק אם הבעיה קיימת
אם נפתרה סימן שדייסק התקלקל ועל הדרך תבדוק גם את הכבלים והקונקטורים.
meni.sh
- הודעות: 10
barakoren
- הודעות: 151
- הצטרף: 23 יוני 2006, 08:14
- מיקום: קיבוץ שדה נחמיה גליל עליון
meni.sh
- הודעות: 10
חברתי העינית ישר ללא הדיסק
הוחלף הקונקטר
האם הצלחת לא תקינה
זה האילמנת היחיד שלא הוחלף
הוחלף הקונקטר
האם הצלחת לא תקינה
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
או שצלחת יצאה מכיוון ובגלל זה הפריזים בכל הערוצים.
מה גודל הצלחת ולאילו לווינים היא מכוונת?
meni.sh
- הודעות: 10
- הודעות: 1068
אני שם את הז'יטונים שלי על :meni.sh כתב:הצלחת 1 מטר
LNB - hotbird. amos. nilesat
1. או שהצלחת שלך זזה ברוח ויצאה מכיון = הרכבת ברחה מהמסילה
או
2. הקונקטור שהחלפת לא מתאים ללווינים או שיש לך נתק או קצר בכבל .
1. תבצע סריקה עם ממיר אחר (כדי לשלול תקלה בממיר ספציפי)
2. כתבת שחיברת ל lnb אחר , ואני מקווה שלא הזזת את הצלחת או שהתקנת lnb אחר ללא ידע .
מהסיבה שכל תזוזה בנושא הזה תגרום לחוסר קליטה והזזת הצלחת גם בהעתקה קטנה יכולה להוציא מקליטה את הצלחת.
3. אם החלפת קונקטור תבדוק שהחלפת לסוג נכון (שמתאים ל rg6 )
אחרת ייתכן שהקונקטור מנחית לך את הקליטה קונקטורים פשוטים של חברות הכבלים לא מתאימים ללווינים
קוקטורים של כבלים מתאימים לתחום 0-860mhz , לווינים משתמשים בתחום 5-2000mhz
קונקטורים נכונים הם :
1
מסוג snap&seal
מדובר בקונקטור לחיצה דורש כלי עבודה לוחץ
2. סוג שני "משושים" crimp-on
ככה נראה שהקונקטור לחוץ
זה הכלי עבודה לסוג הזה "לוחץ"
היחידות של ה"משושים" נמדדים באינצ'ים
3. סוג שלישי קוקטור הברגע ללא לחיצה
נקרא בשם twist on
הסוג השלישי הוא הבעייתי ביותר למימוש בתחום לווינים .
1.חייבים לוודא השקונקטור מתאים לשימוש בלווין אחרת הוא מנחית וגורם לחוסר קליטה .
בכלל בכל הקונקטורים צריך לבדוק שהם מתאימים לשימוש בלווינים
2. בכלל צריך להזהר שלא תגע הרשת (המעטפת של הכבל) בליבה (core= החלק הפנימי של הכבל )
קצר בכבל יכול לגרום לחוסר קליטה ואף יכול "לעשות קצר בטיונר " ולקלקל את הממיר .
3. גם חובב שהוא לא מקצוען אבל יודע כמה דברים בהתקנות וכיוון \ כיול צלחות
כדאי שיקנה כלי עבודה מסודרים על מנת לבצע תחזוקה בצורה נכונה .
- yossid
- הודעות: 1112
במקום כל הסיפור והתמונות
בדיקה כללית של המערכת פותר גם בעיות לעתיד
בברכה
יוסי
בברכה
יוסי
meni.sh
- הודעות: 10
- הודעות: 1068
נו בלאט אתה רואה פורום נועד לשתף מידע בין בני אדם .yossid כתב:במקום כל הסיפור והתמונות
בברכה
יוסי
זה לא פורום הזמנת התקנות . זה פורום בנושאי לווין .
וזה לא לא המדור לחיפוש קרובים = מצא את המתקין הקרוב לאיזור מגוריך .
מה זה אצלך בדיקה כללית ? גם מתקין מנוסה אין לו איזה קסם שהוא מפעיל בלחש\או בהזזת אצבע \או בהרמת עפעפיים.
השיטה : algorithm לתיקון תקלות .
מחברים ממיר בדיקה ישירות ל lnb -> עובד = צלחת בסדר . אם לא עובד -> מכיילים צלחת מחדש . ******
מחברים כבל שיורד לדירה -> לא עובד? -> מחליפים קונקטור \ דייסק . **************************************
->עד שמגיעים למצב: עובד עובד .******************************************************************
גם בציוד הכי מקצועי המכשיר מחליף פה את אלמנט הממיר .
וקצת חוסך מקום \ במקום לחבר מסך 7 אינץ' לממיר אז מכשיר מדידה מכיל מסך 4 אינץ' מובנה .
זה כל הסיפור . שאר הטכניקה זהה לחלוטין .
- yossid
- הודעות: 1112
drsignal ידידי היקר
א . אין צורך בקללות בכל שפה כי זה תת רמה
ב . זה גם פורום להזמנת מתקינים
ראה כאן
http://www.sat-israel.co.il/memberlist. ... group&g=12
ג . כאשר יש בעיה בכל מערכת זה ניקרא תקלה וצריך לפנות לאדם מקצועי
כמו שאדם חולה ( תקלה ) פונה לרופא אני בטוח שאתה לא פונה לנגר
בברכה
יוסי
ראה כאן
בברכה
יוסי
adicohn
- הודעות: 70
- הצטרף: 08 יוני 2010, 17:07
אני מודה, שאני שייך לקבוצת האנשים, שלכל שינוי שמצריך כלי עבודה או להתעסק במשהו חוץ מהשלט רחוק של הממיר, אני מזמין מתקין (מזל, שזה לא קורה הרבה:-), אבל למרות זאת אני לא יכול שלא להתפעל מהתשובות של drsignal. במשך הרבה זמן, הוא כותב הודעות וחולק את הידע הרב שלו עם כולם. לא נראה לי, ששווה לרדת עליו. זה רק יכול לגרום לו ולאחרים, להפסיק את ההשקעה הרבה שלהם בתשובות בפורום. הרבה יותר כדאי להודות לו בתקווה שזה יעודד אותו ואחרים בעלי ידע רב, להמשיך ולכתוב בפורום תשובות מקצועיות ומושקעות.
- הודעות: 30807
- Has thanked: 9 פעמים
רק הערה אחת - התשובות שלו ברובן טובות ובטח מושקעות אבל גם לו יש לא מעט טעויות וכאשר אדם רואה תשובה ארוכה ומלווה בתמונות וכו הוא לא מפקפק באמינותה מה שמוביל לטעויות רבות.
מעבר לכך - ניסינו כבר הרבה פעמים לגרום לו לצנזר את התשובות אבל זה לא ממש מצליח...
