signal stength good but low quality
dr
הודעות: 284
הצטרף: 19 אפריל 2004, 16:59
מיקום: ת"א
שליחה על ידי dr »
איך זה יכול להיות שאני מקבל עוצמת סיגל טובה אבל איכות (quality) נמוכה
האם הלך לי ה lnb ?
או שהצלחת זזה ?
וזה מוזר מאחר ויש לי שני lnb על אותה צלחת האחד לamos והשני ל hotbird
ו hotbird לא נקלט
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
אז הסבירות שהצלחת זזה היא נמוכה,כי אני מניח שהוטבירד הוא המרכזי ועמוס הוא הצדדי.
אז אולי ה-LNB באמת נדפק...(זה קורה,מנסיון....רק לפני כמה ימים הלך לי LNB) או שאולי מישהו שיחק בהגדרות במקלט ??? רצוי שתבדוק שוב את ההגדרות במקלט.
ובנוסף אם אתה מקבל עוצמה מה-LNB אני מניח שלא מדובר בחיבור רופף או דייסק דפוק.
לדעתי הכי כדאי שתחכה לטכנאים המומחים שיגיבו.
yoramile1
הודעות: 6122
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
יכול להיות שהLNB לעמוס זז טיפה
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
Zacky
הודעות: 4354
יורם,
את עמוס הוא קולט,מה שהוא לא קולט זה הוטבירד.
אז אם 2 ה-LNB נמצאים על אותה הצלחת אין סיכוי שהצלחת זזה מה גם שסביר להניח שעמוס הוא הצדדי ואם כבר הצלחת הייתה זזה אז הוא בטוח היה מאבד את עמוס.
yoramile1
הודעות: 6122
הבנתי
אז יכול להיות שהLNB המרכזי זז (היסתובב לו)(לך תדע אולי מישהו סובב לו שם למעלה על הגג) שיבדוק בכל זאת שהLNB מכוון לשעה חמש
קרה לי מיקרה כזה
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
dr
הודעות: 284
מיקום: ת"א
שליחה על ידי dr »
החלפתי כניסה בדייסק לא עזר בדקתי חבורים נראה בסדר
hotbird הוא בפוקוס ו עמוס באופסט
יתכן שעמוס פחות רגיש ו Hotbird יותר רגיש למיקום או שהלך ה lnb
Zacky
הודעות: 4354
dr
כשאתה כותב:
אתה מתכוון שיש לך 2 צלחות ???
אם מדובר בצלחת יחידה ואתה ממשיך לקלוט את עמוס הסבירות שהצלחת זזה היא כמעט אפסית.
בדקת הגדרות ???
dr
הודעות: 284
מיקום: ת"א
שליחה על ידי dr »
צלחת אחת ש hotbird נמצא בפוקוס ו amos בצד בדקתי הגדרות נראה בסדר
מה גם שיש סיגנל טוב אבל אין quality איכות כלומר יש יותר מידי שגיאות fec
fec= forward error correction
יכול להיות ש lnb של hotbird לא מקבל הוראות של 22khz ואז יש סיגנל אבל שגוי לא בתדר ?
yoramile1
הודעות: 6122
אני כבר לא הבנתי את הבעיה שלו :wacko:
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
Zacky
הודעות: 4354
אז המסקנה המתבקשת היא שה-LNB הלך...אבל.....הוא נותן עוצמה וזה מוזר....
לדעתי עדיף לחכות לדעתם של המומחים לעניין.
dr
הודעות: 284
מיקום: ת"א
שליחה על ידי dr »
blackadder
ראה מה כתבתי למעלה לגבי lnb
Zacky
הודעות: 4354
dr.
פיתרון פשוט,אבל רק אם אתה יודע איך עושים זאת.
תעביר שניה את ה-LNB של עמוס למרכז ותבדוק,קלטת הוטבירד תזרוק את ה-LNB לא קלטת....לא יודע מה אני אגיד לך..... (-:
dr
הודעות: 284
מיקום: ת"א
שליחה על ידי dr »
ביום שבת העלה לגג (מקווה שלא ירד גשם)
השאלה אם לא כדי לקנות lnb מראש
yoramile1
הודעות: 6122
בישביל קנית LNB תלוי במצב הכספי שלך
לדעתי הLNB שלך פשוט לא מכוון
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
Zacky
הודעות: 4354
תראה....
ואם תקנה LNB ואז יתברר שהבעיה היא לא ה-LNB ???
לא ש-LNB עולה הרבה כסף....
dr
הודעות: 284
מיקום: ת"א
שליחה על ידי dr »
נקנה lnb טוב 0.3 ואם לא אז כפרה
תודה רבה לשניכם
Zacky
הודעות: 4354
אם זה רק להוטבירד הייתי מציע לך לא לקנות 0.3....מספיק LNB פשוט של 60-70 ש"ח.
dr
הודעות: 284
מיקום: ת"א
שליחה על ידי dr »
מי שחשב שהאנטנה זזה צדק !
Zacky
הודעות: 4354
זה מאוד מעניין.
אז איך בכל זאת קלטת את עמוס ??? הרי הוטבירד היה המרכזי ועמוס הצדדי,אז אם הצלחת הייתה זזה היא הייתה אמורה להשפיע יותר על עמוס ולא להיפך.
4X1IL
הודעות: 83
הצטרף: 06 ינואר 2004, 04:01
שליחה על ידי 4X1IL »
שלום לכולם,
באם הצלחת אכן זזה, ההסברים יכולים להיות כך:
1. הכוון להוטברד היה במקור מדויק ולכן לא נקלט האות מהלויין כשהצלחת זזה.
2. הכוון לעמוס לא היה מדויק ותזוזת הצלחת שיפרה את מצב הקליטה. תזוזה בכוון ההפוך לא נלקחת בחשבון.
3. העוצמה של עמוס, אפילו ב-LNB המותקן בצד הצלחת הוא מעל ומעבר, שאפילו תזוזה קטנה של הצלחת מאפשרת קליטה. מה שלא קורה בקליטה של ההוטברד.
ברור?
בנצי
