להגיע להגדרת הטיונר יש לבחור ב-
Menu - > setup - > service setting - > tuner configuration - > tuner A
מכאן נמשיך עם ההגדרות ע"פ כמות ה- LNB שמחוברים.
הגדרת 2X LNB
configuration mode - - > simple
mode - - > diseqc A/B
port A - - > your first LNB
port B - - > your second LNB
הגדרת 4X LNB
mode - - > diseqc A/B/C/D
port C - - > your third LNB
port D - - > your forth LNB
הגדרת 8X LNB
Configuration mode=advanced
Satelitte=your first satelitte
lnb=1
priority=auto
lof=universal lnb
voltage mode=polarization
increased voltage=yes
tone mode=band
diseqc mode=1.1
toneburst=none
committed diseqc comand=input 1
fast diseqc=no
sequence repeat=no
command order=uncommited,committed,toneburst
uncomitted diseqc comand=input 1
diseqc repeats=none
Satelitte=your second satelitte
lnb=2
priority=auto
lof=universal lnb
tone mode=band
diseqc mode=1.1
toneburst=none
committed diseqc comand=input 2
fast diseqc=no
sequence repeat=no
uncomitted diseqc comand=input 2
diseqc repeats=none
Satelitte=your third satelitte
lnb=3
priority=auto
lof=universal lnb
tone mode=band
diseqc mode=1.1
toneburst=none
committed diseqc comand=input 3
fast diseqc=no
sequence repeat=no
uncomitted diseqc comand=input 3
diseqc repeats=none
וההמשך כבר מובן אני מקווה...
אם עדיין זה לא מסתדר, אל תתביישו לשאול.
חג שמח.
הגדרת דייסק בממיר 800se, ואני משער שגם ב- 800.
- ramimz
- הודעות: 605
- הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 23:00
DM800se Clone - Amazing unit
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
- הודעות: 116
- הצטרף: 09 אפריל 2006, 23:18
Re: הגדרת דייסק בממיר 800se, ואני משער שגם ב- 800.
בנוגע להגדרת diseq 8:
כשהגדרתי כמו שצייינת מצא תחנות רק בלווין הראשון,
הגדרה בשיטה הבאה פתרה את הבעייה:
לווין מס' 1, commited input=AA uncommited input=1
לווין מס' 2, commited input=AB uncommited input=1
לווין מס' 3, commited input=BA uncommited input=1
לווין מס' 4, commited input=BB uncommited input=1
לווין מס' 5, commited input=AA uncommited input=2
לווין מס' 6, commited input=AB uncommited input=2
לווין מס' 7, commited input=BA uncommited input=2
לווין מס' 8, commited input=BB uncommited input=2
ותודה לאיציק cavtl שהאיר את תשומת לבי..
- ramimz
- הודעות: 605
מצאת מסיבה אחרת.
שנכנסת ל- service searching מה בחרת שם ?
צריך לבחור Manual scan ובאופציה Network scan צריך לסמן No.
זה קרה לי בדיוק כמו שקרה לך כשבחרתי ב- network scan - - > yes
אחרי שסימנתי No, הוא סרק את כל הלווינים בלי בעיה, וגם סרק אותם הרבה יותר מהר.
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
- הודעות: 116
מעניין למה,
ב500 הישן והטוב network scan היה כן מסומן, בהגדרה כזו מצא יותר תחנות לעומת כשלא היה מסומן והסריקה הייתה מהירה יותר (ואני מניח שמנגנון הסריקה לא עובר כאלה שיניים משמעותיים בין הממירים).
אשמח אם מישהו באמת חקר ויודע להסביר את ההבדל בין network san מסומן ללא מסומן.
- ramimz
- הודעות: 605
צודק, גם אצלי ב- cubecafe 200s ששירת אותי נאמנה עד לפני כמה שבועות,
אמרו חכמים ממני לסרוק עם Yes מסומן.
אבל עכשיו שסרקתי בממיר החדש, קיבלתי אותה תוצאה של ערוצים כאשר זה היה מסומן, וגם שלא.
בנילסאט למשל קיבלתי 1159 ערוצים עם סימון ובלי סימון.
מה שקרה אצלי כאשר yes היה מסומן:
סורק את הלווין הראשון בלבד
ופעם אחת הוא הצליח לסרוק את כל הלווינים, ובמקרה שלי זה לקח כמעט 3 שעות ל-8 LNB
כאשר היה מסומן No, הסריקה היתה מהירה מאוד,
והוא סרק את כל הלווינים ללא כל בעיה.
אותו מספר ערוצים נמצא גם בסריקה של Network וגם ללא.
אולי מישהו יוכל לתת הסבר הגיוני מה בדיוק נותנת סריקה עם Network
ואז כולנו נחכים.
ואז כולנו נחכים.
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
