חברים, כל מי שצריך עזרה בהגדרת ה- 800se החדש שרכש,
ramimz
הודעות: 605
הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 23:00
שליחה על ידי ramimz »
שיסביר מה הבעיה, ואני אנסה לעזור לו.
לאחר התעסקות של כמעט שבועיים, כמה שעות כל יום עם ה- 800se SR4 clone
יצא לי להכיר את האימיג'ים של Newnigma2 v3.3.2 ו- OpenPLi-2.1 דיי טוב.
התחלתי את המסע עם OpenPLi-2.1, והוא באמת אחלה של אימיג',
החיסרון היחיד שלו הוא שכל כמה זמן הוא לא מזהה את הדיסק הקשיח שמחובר אליו,
בין אם מחובר פנימית, ובין אם מוגדר כ- USB חיצוני, והקלטה מאוד חשובה עבורי,
אז זה גרם לי לנסות אימיג' אחר, אז ניסיתי את Newnigma2 v3.3.2-Sunray sr4-2012.03.28-ssl84b-sim210-by sat4fun.nfi
ובאימיג' הנוכחי הדיסק עובד מעולה, ואף פעם לא "נעלם" באופן עצמאי.
לאחר שיודעים איך להגדיר אותו, מתחילים להבין את העיקרון, ולראות שהשד הוא לא כל כך נורא.
בכל אופן למי שעדיין יהיה קשה עם ההגדרות, ומחפש חיים קלים יותר,
אני אכין באופן אישי קובץ אימיג עם הלווינים שברשותו.
כל מה שאני צריך זה:
1. איזה אימיג' הוא מעוניין ? Newnigma2 v3.3.2 או OpenPLi-2.1
2. לווין (LNB) על איזה פורט מחובר בדייסק.
וכל מה שנותר לו זה לבצע את הסריקה, ובא לציון גואל.
ראש השנה שמח לכל חברי הפורום ולמשפחתם.
DM800se Clone - Amazing unit
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
EliLevy
הודעות: 4
הצטרף: 20 ספטמבר 2012, 07:50
Re: חברים, כל מי שצריך עזרה בהגדרת ה- 800se החדש שרכש,
שליחה על ידי EliLevy »
צריך עזרה:
התקנתי את ה-IMAGE שציינת, יש לי בעיה בהגדרת ה-WIFI
ניסיתי לקבל עזרה מאורנג' בהגדרות.
יש לציין כי WIFI מתחבר בשני מצבים:
1. כאשר אין אבטחה, אבל אין PING.
2. כאשר יש אבטחה WEP וה- ENCREPTION מוגדר ASCI, אבל שוב אין PING
בשלב זה חזרנו לרמת אבטחה WAP-PERSONAL
יש עצה כיצד לפתור את הבעיה?
ramimz
הודעות: 605
איזה אימיג' התקנת ?
זה Newnigma2 v3.3.2-Sunray sr4-2012.03.28-ssl84b-sim210-by sat4fun.nfi
או זה OpenPLi 2.1-dm800se-2012-08-12-sim2-SSL-84b.by aguda.nfi
בגדול הבנתי שיש בעיה עם ה- wifi המובנה בממירי 800se clone
אני מחובר עם כבל רשת, כך שעדיין לא יצא לי לבדוק את ה- wifi.
אם הבנתי נכון, יש קובץ תיקון, תוכל להוריד אותו מכאן,
http://mfaraj57.dreamoem.net/Sim2-tools ... mipsel.ipk
אין לי מושג אם זה עובד או לא, התקנתו באחריותך בלבד.
מקווה שזה יעבוד לך.
נערך לאחרונה על ידי ramimz ב 21 ספטמבר 2012, 19:47, נערך פעם 1 בסך הכל.
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
EliLevy
הודעות: 4
התקנתי את הראשון.
אגב אין לי גיבוי ל-IMAGE מקור איך מגיעים אליו? עשיתי חיפוש ללא הצלחה.
בלי קשר ל-WIFI, כאשר הדלקתי את המכשיר (לא BOOT) לאחר מס' שעות של מנוחה (...צריך לא?) המסך היה נעלם וחוזר?????????????
עם זאת, האם נתקלת בהודעה על TUNE FAILD כאשר מחליפים תחנות, מדוע זה קורה?
בכבל רשת אין בעיה.
אני אנסה את התיקון והודיע אם זה הצליח.
ramimz
הודעות: 605
מה זאת אומרת image מקור ?
אם לא שמרת גיבוי לפני שהתקנת את ה- image הנוכחי, לא תוכל להגיע אליו בשום צורה.
לעשות גיבוי מהמכשיר הנוכחי עם כל ההגדרות הקיימות יש לבצע:
חיבור של דיסק קשיח חיצוני, פנימי, דיסק און קיי או מאונט למחשב הביתי מהממיר (שיהיה היכן לשמור את האימיג' שמכינים)
רצוי TSpanel בגירסה האחרונה, הנוכחית היא 6.4
ובכדי ליצור קובץ nfi (אימיג') של המכשיר שלך, יש להיכנס ל
Menu - - > TSpanel - - > Tools-1 - - > Image FlashBackup - - > SIM2-dreambox
לבחור ב- choose backup location את המקום שאליו אתה מעוניין להכין את האימיג'
לאחר מכן Start Backup....המתנה של שתיים וחצי דקות, והאימיג' שלך מוכן.
וזה אימיג' שלך עם כל מה שיש לך כרגע במכשיר.
רצוי לשמור אותו במחשב לשימוש עתידי, והתקנו בדרך המהירה בעזרת הדפדפן במחשב.
אם מתעוררת בעיה, מתקינים את האימיג' למכשיר, ותוך 2 דק' המכשיר חוזר לחיות עם כל ההגדרות ששמרת עליו.
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
EliLevy
הודעות: 4
להלן קישור לקובץ מקור: http://sataid.net/forum/showthread.php/ ... -10-ssl84b
להלן הסבר לתיקון WIFI (טרם נוסה, התיקון בוצע על ה-IMAGE המקורי) :
Wireless
I managed to get it working now By : using FTP and adding the plugin.py, then i removed plugin.pyo
after that i set up my network settings correct and then the most inpatient part i rebooted then
i used the setup wizard one more time .
usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/WirelessLan/open folder WirelessLan Overwrite plugin.py
It is so easy to go wrong when doing this , if you dont reboot it will not work, if you dont remove the plugin.pyo it will not work, and if you have one wrong letter in password for the wifi net or just select wrong WEP or WPA it will not work.
I used 20 honers on testing images and figuring out how to fix this, none of the images worked for me right away .
but in the end i managed to do all the things wright and i went back to this image since this image was what i wanted to use .
http://www.dreamoem.com/showthread.php? ... m2-SSL-84b
hezibt12
הודעות: 1417
הצטרף: 05 אוקטובר 2005, 17:47
מיקום: כפר סבא
שליחה על ידי hezibt12 »
היה לי בעיה בדיסק גם באימג Open Pli ,כל פעם שביצעתי הקלטה מסך ירוק ו Reboot של המכשיר
מה שעשיתי פירמתי את הדיסק שוב לאחר מכן עשיתי Reboot ידני וזה פתר את זה
לפני זה הוא לא זהה לי בכלל חיברתי אותו למחשב פירמתי אותו ל-Ntfs ואז פירמתי שוב בממיר Reboot ידני
והוא מקליט אין לי בעיות .
לגבי ה-Wifi אני לא ממליץ בכלל לעבוד אם זה פתאום נתוקים
עדיף כבל רשת Cat 6
או לקנות AP ולחבר אותו לממיר ישירות והוא ידבר מול הראוטר
מדריך אפשר למצוא כאן
http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.php?f=1&t=12997
