עזרה בבקשה-מנוע דייסק עם צלחת 1.2 טקטל נתקע בקצוות
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
שליחה על ידי nati777 »
רכשתי מנוע דייסק של חברת GTSAT שמסוגל לסובב צלחות עד 14KG .
חיברתי למנוע צלחת 1.2 טקטל ועשיתי איתו ניסיון בבית ולהפתעתי המנוע נוטה להיתקע בקצוות
כוונתי את זווית המנוע ל35 מעלות בערך , כשזווית האלבציה של הצלחת אפסית המנוע עובד ולא נתקע בקצוות וככל שמרימים את הצלחת המנוע נתקע יותר במיוחד בקצוות כך שכאשר כוונתי את זווית האלבציה של הצלחת למקסימום הצלחת נתקעת כבר ב75E וב22W .
כאשר המנוע נתקע אז נוריות החיווי לא דולקות ויש לעשות REBBOT לממיר(DM500S) כדי שהמנוע יפעל.
י א אני יודע שיש לך כזה מנוע ומחוברת אליו 1.2 טקטל והכל עובד כשורה
אז אני לא מבין מה לא בסדר אצלי [עצוב]
האם אתה או מישהו כאן יכולים לעזור לי בבקשה? :(
paul1
הודעות: 56
הצטרף: 04 אוקטובר 2004, 16:08
Re: עזרה בבקשה-מנוע דייסק עם צלחת 1.2 טקטל נתקע בקצוות
שליחה על ידי paul1 »
אני לא מומחה בממונעות, אבל אם לא נדלקות המנורות אז כנראה שזה לא עומס יתר\תקיעה מכנית אלא שלא מגיע מספיק זרם מהממיר.
אם הצלחת היתה כבדה מדי למנוע אז הוא היה מגיב כמו בתקיעה בקצה מהלך-מדליק נורה ועוצר.
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
האלבציה של הצלחת ביחס לגב שלה היא כמעט 0
אם הנוריות לא דולקות סימן שלא מגיע מתח
אמרתי לך ש 500 לא מתאים גם מסיבות אחרות
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
הנוריות דולקות ומהבהבות אבל כאשר הוא נתקע הנוריות כובות -לא מגיע מתח לאחר שנתקע.
אז אתה אומר ש500 לא מתאים כי לא מוציא מספיק זרם או מתח למנוע?
אולי שינוי הגדרות או אימג יתקנו את המצב?
אגב אם האלבציה של הצלחת היא כמעט אפסית אז המנוע לא נתקע!!
kobi1972
הודעות: 189
הצטרף: 28 מרץ 2009, 13:23
שליחה על ידי kobi1972 »
יכול להיות שלמנוע יש סנסורים של סוף מסלול והם לא מכוונים?
מה דגם המנוע בדיוק?
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
GTSAT
דגם: GT-DM14MG
kobi1972
הודעות: 189
הצלחת להגיב:)
לפני שהספקתי לבדוק את עצמי:))
בכל מקרה
הנה המנוע שלך
http://www.ws-tronik.de/Bilder/Download ... eutsch.pdf
צריך לאפס אותו נראה לי...
קרא את ההוראות בעיון את עמוד 5
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
יש לי את החוברת הזו בא ביחד עם המנוע בקופסא.
למה צריך לאפס אם אין שום לווין שמור בזיכרון שלו?
kobi1972
הודעות: 189
אין לי מושג,רק ניסוי ותהיה...
mola10
הודעות: 2405
תעלה תמונות
ניסית לאתחל את הממיר? לפעמים קורה שהממיר לא שולח פקודה
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
להלן תמונות:
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
אלבציה של מנוע: 35 מעלות בערך
אלבציה של הצלחת:
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
כוונתי את האלבציה כך שאני מקבל 52 מעלות הגבהה מקסימלית כאשר הצלחת בדרום
אגב בינתיים חיברתי בלי הLNB
ישראל למה אתה מתכוון בלאתחל את הממיר
זה לא REBBOT?
כן
גם תנסה לבחור ערוץ בקיטוב H כשאתה מעביר לווין כי אז המנוע מקבל מתח יותר גבוה
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
לפני כשעה הבחנתי שכבל רופף קצת וחיזקתי אותו והמנוע עבד מ100.5E ועד 37.5W ולא נתקע!
עכשיו חיברתי גם את הLNB והמנוע נתקע וגם כשהורדתי את הצלחת ונשאר רק הגב המנוע זז איזה חצי מעלה ועוצר והנוריות לא דולקות כלומר המתח מתנתק כאשר המנוע נתקע.
מכאן אני מבין שהבעיה היא לא במשקל הצלחת אלא בממיר. לדעתי הוא לא מוציא מספיק מתח וזרם
אגב אחרי כמה הזזות הדרים חם מאוד.
אולי אני לא עושה משהו נכון בהגדרות הממיר
בחוברת של המנוע רשום שאם הצלחת נתקעת צריך לבטל את הגבולות אבל איך עושים את זה בדרים?
תבדוק שאתה מתקין את הפלאגים של הכבל באופן שלא נשאר איזה סיב קטן של הסיכוך שנוגע במרכזי ועושה קצר
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
אגב
יש אופציה בממיר: GOTO XX function
האם צריך להשתמש בו או לא?
כעקרון כאשר סיימת להגדיר את הלווינים וננת להם מספר בזכרון הממיר והגדרת את המספר בהגדרות ה LNB אז ברגע שאתה בוחר ערוץ הממיר יודע באיזה לווין והוא מוציא את פקודת ה GOTO המתאימה ואתה רק צריך להמתין שהצלחת תגיע למקומה.
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
ישראל,
באיזה ממיר אתה משתמש עם הממונעת 1.2 שלך?
