קידוח על הגג
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
קידוח על הגג
שליחה על ידי nati777 »
כמו שאתם יודעים אני הולך להתקין צלחת 1.2 ממונעת עם מנוע דייסק.
הגג של הבניין שלי הוא בעייתי מהבחינה של להתקין את בסיס ה2 צול כי אין קירות תמיכה צדדיים פנימיים כדי להתקין רגל מסוג מטקה .
כך שאפשר להתקין את רגל המטקה מבחוץ אבל זה מסוכן וגם קצת מפחיד.
לכן החלטתי להתקין רגל רצפתית ממש על הגג
האם יש כאן מתקינים שקדחו ישר על הגג?
האם אחרי הקידוח מספיק למרוח זפת קרה על המקום או שיש משהו נוסף שצריך לעשות?
האם כדאי להשתמש בבסיס רצפתי פינתי כזה:
או בבסיס רצפתי עם 3 רגליים כזה:
Re: קידוח על הגג
ליקדוח על בלטות לצלחת 1.2 מטר זה מסוכן כי הג'מבו לא יתפס בבלטה . ומיתחת לבלטה יש חול . עובי הבלטה זה אולי 2 ס"מ לא תהייה אחיזה טובה בריצפה. אולי תיתפוס עים 4 גמבו זה יהייה חזק . אבל את צריך שהעמוד יהייה פלס ביחס לריצפה . וזה עושים עים שייבות .בהצלחה
yossid
הודעות: 1112
הצטרף: 14 ספטמבר 2006, 13:53
Re: קידוח על הגג
שליחה על ידי yossid »
לא מומלץ
קידוח של גג גורם להרבה צרות בחורף
כדי להמנע מחדירת מים עדיף על גג של מעלית ( אים יש )
או על גג של המדרגות כך שהמים לא יחדורו לשכן
אם אין לך ברירה אחרת יש ספריי של זפת לאחר הקידוח
ולפני החדרת הברגים יש להחדיר לחורים זפת וגם מתחת לעמוד
לאחר הסגירה גם לשים זפת מסביב לעמוד כדי לקבל אטימה טובה ורצופה של הזפת
בברכה
יוסי
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
Re: קידוח על הגג
שליחה על ידי drsignal »
יש פתרון בשבילך .
אתה בכלל לא צריך לקדוח בגג .
תביא בלטה של מדרכה , כמו של המדרכות של פעם .
תעלה את הבלטה לגג ותדח בה . לבנה גדולה מהסוג של הבלטות של פעם מספיק כבדה כדי שהגוף לא יזוז עם הצלחת והמסה .
בקיצור תעלה אל הגג לבנה או בלטה מספיק כבדה כדי שהעמוד והצלחת לא יזוז ברוח .
בלטות של פעם כבדות מספיק כך שהמשקל של הצלחת והמנוע זניחים .
אתה לא חייב מתקן commerical מספיק לקחת לבנה מספיק כבדה ואתה יכול בהחלט לקדוח את המתקן שלך .
אתה יכול לקחת שני לבנות של מדרכה ישנות של פעם, לקדוח את שניהם עם פטישון לחבר את שניהם עם הברגה ואום .
ואת המתקן שיש ברשותך מתקן פינתי לקדוח אל הלבנים .
נערך לאחרונה על ידי drsignal ב 04 אוגוסט 2012, 22:08, נערך פעם 1 בסך הכל.
Re: קידוח על הגג
צודק ואפשר גם להוסיף דבק או זפת מיתחת לבלטה . אבל איפו מוצאים כזו מירצפת?
kobi1972
הודעות: 189
הצטרף: 28 מרץ 2009, 13:23
Re: קידוח על הגג
שליחה על ידי kobi1972 »
הכי טוב זה כמו שכתבו לעבוד עם בלטות/אבני שפה שישמשו כבסיס לעמוד,
גפ מץחץ לאלו מומלץ לשים חתיכות של יריעות זפת
Re: קידוח על הגג
אל תחשוש לקדוח בגג, וכמו שיוסי ציין, עדיף מעל חדר המדרגות,
כך שלאף שכן לא יהיו טענות .
שים לב לדגשים שיוסי נתן לך בנושא נזיפות, כך צריך לנהוג.
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
Re: קידוח על הגג
ובאיזה בסיס יותר טוב להשתמש הפינתי או המשולש?
yossid
הודעות: 1112
Re: קידוח על הגג
ככול שהבסיס גדול כך יותר יציב גם ברוחות
בברכה
יוסי
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
Re: קידוח על הגג
איזה דבק מדביק בלטה לזפת בגג?
אפשר להשתמש בבטון?
הודעות: 1068
Re: קידוח על הגג
אתה לא צריך דבק.
תביא בלטה מספיק כבדה זה לא יזוז .
אם אתה רוצה אקסטרה תשים זפת(תמיס עם ברנר) או שתשים יריאה זפת ככה בין הבלטה לגג .
ותקדח בבלטה ולא בגג .
המתקן שיש לך תפור להביא 3-4 בלטות לשים ישר בגג בלטות לשים קרובות (כמו שמרצפים , רק פה לשים ישר לא צריך דבק ולא בטון)
ולקדוח את המתקן ל 3-4 בלטות כבדות זה לא יזוז בדוק .
נ.ב מתקן כמו שלך קנוי , ניתן לרתך מברזלים קונים ברזלים ומרתכים עולה 2 גרוש .
nurusz
הודעות: 648
הצטרף: 13 אוגוסט 2007, 22:00
Re: קידוח על הגג
שליחה על ידי nurusz »
מנסיון אישי, אין בעיה בקידוח הגג, אטימה פשוטה בעזרת זפת שחור- קר או חם או לבן - פוליגג
הבעיה אם תגלה נפט אז ישתלטו לך על כל הבית כולל הגג :)
DM500
GEMINI 4.2
HOTBIRD
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
Re: קידוח על הגג
האם לקדוח בגג עצמו יותר קל מאשר על קיר צדדי לגג?
כמה סנטימטר זו שכבת הבטון בגג?
oded
הודעות: 584
הצטרף: 09 ינואר 2005, 15:43
Re: קידוח על הגג
שליחה על ידי oded »
ישנם בסיסים מיוחדים מבטון המשמשים לשימשיות ניתן לקנות ברשתות.לא הייתי ממליץ לקדוח בגג מים חודרים אפילו דרך סדקים עדינים וחבל להסתבך.
הודעות: 6071
Re: קידוח על הגג
אם הייתי שכן שלך ביחוד זה שגר בקומה האחרונה מתחת הגג ....
ממש לא הייתי רוצה שתקדח לי ישירות בגג :lol:
שים לב ....
לא קודחים בגג !!! ... שכבת הגג הראשונה היא בדר"כ חול או בטון קל ובנכו לא מחזיקה כלום ,
שכבה שניה היא בטון אבל עוביו משתנה בהתאם לגיל הבנין ולאופי הבניה ..( כבר היו מתקינית שחדרו לסלון של שכנים ) .
זיפות הגג או איטום בטומני זה משהו שלא נוגעים בו !!
אתה יכול לקדוח ברצועת בטון שמסביב לגג במידה וקיימת כזאת
באם לא קיימת אז יש לשים בסיס משקולות ללא חדירה ( כמו ש YES עושים )
גם כאן צריך לדעת מה עושים ואיך עושים כדי שהצלחת שלך לא תעוף בחורף הראשון ,
הבסיסים שהראת בתמונות בהתחלת השרשור לא מתאימים למשקולות !!
ל YES יש מתקן יפה שמתאים תנסה להשיג אחד כזה או ליצר משהו דומה ...
ראה תמונה של בסיס ללא חדירה ( נקרא באנגלית - Non Penetrating Mount)
את משקולות מניחים על הקונסטרוקציה המרובעים יש לשים משקל מספיק כבד לפי הוראות הייצרן
ולפי גודל הצלחת שמותקנת , לפני שמניחים את הבסיס הזה ישירות על הגג רצוי להניח מתחת
חתיכת יריעה בטומנית( כמו שטיח ) כדי לא לפגוע באיטום הגג וגם כי הבסיס במשך הזמן ידבק לגג
ביטוח יש לך ? כדאי לך לעשות ביטוח למקרה של נזק לשכנים ... :D
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
Re: קידוח על הגג
כזה בסיס לא ראיתי על הגג אבל ראיתי על הגג הבניין שלי שיס שמו 4 בלטות ועליו הבסיס עם 4 הרגליים שמחובר לצלחת 1 מטר הפוכה.
הודעות: 6071
Re: קידוח על הגג
ליס יש מתקן שונה ..והם באמת משתדלים להתקין צלחת הפוכה בדר"כ
התקנה הפוכה זה פחות בולט וגם מתנגד פחות לרוח ,
הבסיס בתמונה הוא לא של יס הוא סתם בסיס ללא חדירה סטנדרטי שניתן
לשים עליו משקולות למשל בלטות כבדות או ג'ריקנים של מים וכו'
הוא פשוט וניתן ליצר אותו בכל מסגריה רגילה
