צלחות אלומיניום
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
צלחות אלומיניום
שליחה על ידי nati777 »
למה בארץ לא מוכרים צלחות מאלומיניום כמו של גיברטיני?
הקליטה מהם טובה יותר מצלחת פח ,הם לא מחלידות עם השנים וגם משקל הצלחת קל יותר.
אז למה היבואנים אפקס וטלראן לא מרימים את הכפפה? :angry:
Re: צלחות אלומיניום
בהתחלה הייה צלחות פולניות מאלמניום 1.2 התקנתי המון . עים הזמן המחיר ירד של ההתקנה וכולם חיפשו זול . והתחילו להביא פח . צלחת יותר זולה .
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
Re: צלחות אלומיניום
באילו שנים זה היה? מה היה רשום על הצלחות האלו?
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
Re: צלחות אלומיניום
שליחה על ידי drsignal »
אמרתי לך מנוע דייזק לא טוב (צעצוע).
תשים מנוע זרוע . צלחת 1.8 עם הגב מגיע לאיזור ה 800 ש"ח - 700 ש"ח צלחות שחורות 1.8 מטר )
1.2 אכן זול מאוד בתור צלחת קבועה עם 3\4 ראשים מחיר זול . 2xx שקל צלחת אך לא מתאים מנוע
לחילופין תתפשר אם קנית מנוע תשים צלחת מטר ותקווה שזה יסחוב .
במנוע שקנית:
מה נתוני יצרן על עומס משקל מכסימלי?
אם כבר קנית מנוע דייזק-צעצוע תשים צלחת מטר \ 0.8
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
Re: צלחות אלומיניום
המנוע שקניתי סוחב צלחות 1.4 אלומיניום או עד 14 ק"ג.
לפי מפרט צלחת 1.2 טקטל משקלה 11.2 ק"ג כך שהמנוע אמור לסחוב אותה בלי בעיה.
שאלתי על הצלחות מאלומיניום לא בגלל המנוע אלא כי הם טובות יותר מצלחות פח וחבל שאין אותם בארץ.
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
Re: צלחות אלומיניום
שליחה על ידי geostant »
אנחנו מביאים צלחות אלומניום של INVERTO לפי דרישה
המחיר לצלחת אלומיניום הוא יותר מכפול מאשר פח
Re: צלחות אלומיניום
נו ....נתי 777 ? יש פה יבואן שהרים את הכפפה ..., כמה צלחות אלומיניום אתה מזמין ?
Re: צלחות אלומיניום
INVERTO מיצרים צלחות יותר מ 90 ס"מ?
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
Re: צלחות אלומיניום
חבל שאין יבוא מסודר בכמויות של צלחות אלומיניום וצלחות פוליאסטר רק בגלל המחיר
אגב אם רק יכולת להביא צלחת גדולה של אנדרו מניגריה הייתי מזמין ממך אחת :D
Re: צלחות אלומיניום
אני לא יבואן צלחות ולא חושב להיות אחד כזה ....
לא בטוח שהיית מוכן לקנות צלחת אנדרו כזאת באלפי שקלים ואם אתה כן אז היום ניתן להשיג הכל באינטרנט
לא צריך אותי ...לראיה יש פה אנשים בפורום שיבאו צלחות כאלה מארה"ב ...זה הכל עניין של תקציב וסדרי עדיפויות .
יבוא מסודר של צלחות אלומיניום לשוק המקומי יכול היה להתבצע אם משתמשים כמוך ואחרים היו מעדיפים
לקנות צלחות קצת יותר יקרות אבל איכותיות יותר ....לצערנו כולם רוצים הכי זול שעושה את העבודה וזהו ,
אני זוכר בעבר שסיגמא למשל היה מיבא צלחות אלומיניום 1.2מ' ואותו דגם גם בפח מגולבן ....מי שרצה
להוציא קצת יותר היתה לו אפשרות לקנות צלחת זהה אבל איכותית יותר שלא מחלידה .
לא יודע מה המצב אצלו ואצל יבואנים אחרים כיום זה מה שאני זוכר שהיה לפני כ-8 או 9 שנים ,
ronn
הודעות: 240
הצטרף: 11 נובמבר 2009, 12:22
Re: צלחות אלומיניום
שליחה על ידי ronn »
האם צלחת אלומיניום קולטת טוב יותר?
Re: צלחות אלומיניום
לא
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
Re: צלחות אלומיניום
שליחה על ידי mola10 »
גם אם הן יעילות יותר לא תקבל קליטה בלווינים שעד היום לא קלטת או שיפור בקיים
וזה לא תלוי רק בצלחת אלא גם בLNB כיוון מדויק מיקום גיאוגרפי
Re: צלחות אלומיניום
צלחות מאלומיניום לא יעילות יותר בגלל שחומר המשטח הוא אלומיניום
הקליטה וההגבר זהים ....היתרון יחיד הוא שאינן מחלידות ומחזיקות מעמד לאורך שנים ,
גם צלחות מפח מגולבן שעברו גילוון טוב ובצבע בתנור יחזיקו מעמד די טוב ....אבל צלחת פח
שלא עברה גילוון ונצבעה בסין במיקרון צבע תקבל חלודה די מהר ביחוד אם הותקנה בקרבת הים ולחות
Re: צלחות אלומיניום
הצלחת מאלמניום הייה גדולה יותר כ1.2 מצלחות הרגילות שיש היום בשוק . לכן קלטה יותר חזק את האות
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
Re: צלחות אלומיניום
שליחה על ידי cavtl »
אם אתה מעוניין יש לי 1.65 אלומניום של גיברטיני
ולגבי המנוע התקנתי כאלה עם צלחת טקתל 1.2 ועובדות יפה
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
Re: צלחות אלומיניום
איך צלחת אלומיניום לא קולטת טוב יותר?
צלחת 0.8 מטר של גיברטיני שוות ערך לצלחת 1 מטר פח!!!
הודעות: 1068
Re: צלחות אלומיניום
cavtl כתב:אם אתה מעוניין יש לי 1.65 אלומניום של גיברטיני
באמת מעניין :
אופסט
איזה מנוע אתה מתקין על 1.2 מטר ?
מנוע דייזק או מנוע זרוע קווי (actuator ) ?
קוד: בחירת הכל
זה לא בדיוק נכון , אם המטרה שלך להתקין מספר lnb , אז המרחק הזוויתי בין הראשים קטן וצמוד מאוד בין הראשים ה lnb ביחס לצלחת מטר .
ככל שהצלחת גדולה יותר המרחק הקווי והזויתי בין ראשי ה lnb ללווינים שהוא משקף גדול יותר .<
ככל שהצלחת קטנה אי אפשר להתקין ראשי lnb מכיוון שהם יוצאים כל כך קרובים עד שזה לא אפשרי
בצלחת 60 כמעט ולא אפשרי להתקין מספר ראשים
בצלחת 0.8 מולטיפיד כמעט ולא אפשרי שהראשים כל כך צמודים . -> בעקרון אפשרי 2 עד 3 רחוקים זה מזה
בצלחת 1 מטר כבר המרחק על המתקן סביר וניתן להתקין כמעט כל מה שקרוב בקשת .
-> יש גם צלחות מחומרים מרוכבים (פחמן) אז מה זה מלא כסף , צלחות הרגילות שיש 1.2 חזקות מאוד .
וגם אם הן לא מאלומיניום (חוץ מחשיבות למשקל) אז הן מחזיקות שנים יכול גם בקרבת ים לעבור 10 שנים וזה לא יחליד .
וגם אם כן צלחת עולה 2xx ש"ח .
