בעיה בחומרה ? - Sunray4 DM800 HD se SR4 sim 2.10 #84
- הודעות: 5
- הצטרף: 12 יוני 2012, 22:15
שלום,
אשמח אם תוכלו לסייע !
יש ברשותי ממיר חדש מהדגם הבא:
Sunray4 DM800 HD se SR4 sim 2.10 #84 triple tunner with wifi ,s/c/t
אני עובד כרגע עם האימג' הבא :
Newnigma2 v3.3.2-Sunray sr4-2012.03.28-ssl84b-sim210-by sat4fun
אני לא יודע אם הוא טוב או לא, כי אין לי שום אומדן מה צריך להיות...
מה שאני כן יודע זה שלעיתים אני עובר לערוצים מסויימים והוא לא מצליח להציג אותם ואז יש לי הודעה של TUNER FAILED על המסך למספר שניות, ולעיתים לא ניתן להמשיך לראות ערוצים אחרים עד לאתחול הממיר.
בעיה נוספת היא, כאשר אני מבצע סריקת ערוצים ידנית ב MANUAL SCAN לדוגמא ב 13E בשיטת SIMPLE אז הוא מתחיל למצוא תחנות, ובשלב מסויים של הסריקה הוא מפסיק למצוא תחנות, וגם אם אני יוצא ונכנס מחדש לסריקה הוא כבר לא מוצא תחנות אלא אם אני מאתחל את הממיר שוב... פשוט מרגיש לי כאילו הטיונר מתייאש
אשמח לעצות ממי שיש לי ממיר כזה בדיוק
גם לגבי האימג' (איזה מומלץ ומאיפה) ?
וגם לגבי התקלה (האם היא בגלל האימג' או משהו אחר..?)
תודה !
רצ"ב הלינק שממנו נרכש הממיר
http://www.mixeshop.com/sr4-sunray4-dm8 ... _p776.html
תודה !
- הודעות: 240
Re: בעיה בחומרה ? - Sunray4 DM800 HD se SR4 sim 2.10 #84
לדעתי לא הגדרת נכון את הדייסק.
או דייסק פגום
(מנסיון אישי)
או דייסק פגום
(מנסיון אישי)
- הודעות: 641
- הצטרף: 10 יוני 2006, 18:51
תעדכן את הקובץ satellite.xml
אם לא יעזור תנסה אימג' שונה
- הודעות: 4
- הצטרף: 20 ספטמבר 2012, 07:50
ראשית, תעשה SCAN ללא NETWORK ידני/אוטומטי
שנית, תחבר את ה-WIFI ואז תעשה SCAN
שלישית, ה-IMAGE הוא טוב
- ramimz
- הודעות: 605
- הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 23:00
takito כתב:שלום,
תודה !
אנחנו מאוד נשמח לשמוע איך פתרת את הבעיה ?
DM800se Clone - Amazing unit
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
- הודעות: 202
- הצטרף: 19 אוקטובר 2007, 20:31
הדייסק שלך אינו פגום, במאת האחוזים.
גם הממיר שלך אינו פגום.
באחריות - ההגדרות שלך אינן נכונת.
- ramimz
- הודעות: 605
לא נראה לי שאחרי שלושה חודשים הוא עדיין תקוע עם הבעיה.
הוא בטח פתר אותה כבר.
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
- הודעות: 202
אם הוא פתר את הבעיה, במילים עדינות, לא יפה מצידו שהוא לא מספר.
בפעם אחרת, אף אחד לא יהיה לו רצון לעזור לו.
- ramimz
- הודעות: 605
יש הרבה כאלה שבאים, שואלים שאלה, ונעלמים בדיוק כמו שבאו.
שים לב לכמות ההודעות של אנשים כאלה, ותבין.
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
