עזרה בסריקת ערוצים באפקס 800
doundoun
- הודעות: 17
- הצטרף: 22 ספטמבר 2006, 13:05
שלום לכלם
בטעות ביטלתי את כל הערוצים בעמוס , ניילאסט והוטבירד.
ניסיתי לסרוק שוב אבל כנראה שהכל התאפס ומה הצלחתי למצוא {בעמוס} זה רק את ערוץ הכנסת.
יש מצב לקבל הדרכה איך ניתן להחזיר את הערוצים בשלושת הלווינים ?
תודה מראש לעוזרים.
תודה מראש לעוזרים.
- הודעות: 1068
Re: עזרה בסריקת ערוצים באפקס 800
אתה צריך לסרוק את עמוס לפי תדר ולא בסריקה אוטומטית
יש לך ממיר ישן שלא יודע לזהות תדרים לבד (blind scan מה שקרוי סריקה עיוורת )
והממיר שלך מבוסס על רשימה של תדרים ישנים שרק אותם הוא מכיר .
תדר : 11658 (frequency)
קצב דגימה (symbol rate ) :
8520
fec 2/3
תכנס לאתר flysat.com ולפי הלווינים יש לך רשימה של תדרים ונתונים שלהם .
נוסף אתה צריך להגדיר הגדרות Diseqc אמרת שיש לך
יש לך 4 לווינים שעוברים דרך רכזת
תגדיר עמוס יציאה מספר 1
תגדיר יציאה 2 הוטבירד ויציאה 3 ניילסאט
אם לא עובד תהפוך תגדיר יציאה מספר 2 ניילסאט יציאה מספר 3 תגדיר הוטבירד
תחפש הגדרות diseqc .
ותעשה סריקה מלאה .
לפי מה שאתה מקבל אתה תדע אם הגדרת נכון אם לא הגדרת נכון תהפוך .
אם הגדרת נכון ותדר כלשהו לא נקלט , אז תכנס לאתר flysat.com תסתכל מה הנתונים של התדר ותסרוק ידני עד שתקלוט מה שאתה רוצה .
8520
fec 2/3
ותעשה סריקה מלאה .
doundoun
- הודעות: 17
תודה אבל עכשיו באמת סיבכת אותי מה עוד שמומחה בשטח הזה אני ממש לא.... וזה בלשון המעטה.
כשנכנסתי לבדוק את הפרמטרים של עמוס ביקש ממני הטכנאי לעשות כך?
0/12v : off
lnbp : on
lnbtype: universal
lnb frequency : 10600/9750
22khz : auto
diseqc: 1.0
port : 3
ואז עשיתי סריקה כשאחרי כן ראיתי את כל ערוצי יס הסגורים פלוס ערןץ הכנסת הפתוח
אבל לא הצלחתי למצוא את ערוץ 1 , 2 ו 10 .
יש משהו שאני מפספס?
0/12v : off
lnbp : on
lnbtype: universal
22khz : auto
diseqc: 1.0
port : 3
יש משהו שאני מפספס?
- הודעות: 1068
תסרוק לפי תדר
ערוץ 2 ו 10 נמצאים בתדר 11658 , הממיר שלך לא יודע למצוא את הערוצים מכיוון שהוא איננו מחפש בהם (הממיר שלך ישן ולא מכיר את התדר הזה)
באופן ידני תסרוק 11658 והממיר יחפש וימצא את "הערוצים האבודים"
עמוס אצלך הוא הport מספר 3 ?
port : 3
תגדיר את nilesat\hotbird בפורטים הנכונים להם .
אני יצאתי מתוך הנחה שאצלך עמוס זה בפורט 1 ,
מכיוון שרשמת
א.(שזה כן מוצא לך ערוץ הכנסת )
ב. שמחקת את הלווינים (הגדרות הדייזק שלך השתבשו מלחיצה מוטעית בשלט ? )Diseqc
בכל אופן אם זה מוצא לך ערוצים של yes אז אם תסרוק ידנית בתדר 11658 אתה תמצא ערוצים 2\10
port : 3
מכיוון שרשמת
doundoun
- הודעות: 17
תודה על העזרה ובמיוחד על הסבלנות אבל לצערי חוץ מערוץ הכנסת וערוצי יס הסגורים לא הצלחתי למצוא
את הערוצים "האבודים" וזאת למרות שניסיתי גם ידנית עם 11658 ו 8520 .... לא נורא, נמתין לטכנאי.
מה שכן הצלחתי זה להחזיר לחיים את כל ערוצי הוטבירד אבל כשניסיתי לעשות זאת גם עם ניילסאט זה לא נתן לי כלום.
האם זה משום שהוטבירד ועמוס נמצאים על אותה צלחת ואילו לנייילסאט פרמטרים שונים ולא אלו ..... 0/12v : off
lnbp : on
lnbtype: universal
22khz : auto
diseqc: 1.0
סליחה מראש על החפירה....
lnbp : on
lnbtype: universal
22khz : auto
diseqc: 1.0
- הודעות: 1068
לא קשור לטכנאי .
מה ההגדרות דייזק (diseqc) זה טבלה עם נתונים
לדוגמה port 1 amos
port 2 nilesat
port 3
מה יש בכל port ?
אתה לא מבין , הממיר שלך מחובר דרך הכבל "למרכזיה" והכבלים מהמרכזיה מתפצלים לפי הלווינים שיש לך בצלחת
זה מה שעושים שממיר אחד רוצה לראות יותר מלווין אחד (amos\nilesat\hotbird) , ומכיוון שיש מרכזיה שמנתבת את הממיר ללווין אחר כל פעם , מגדירים בריזה port נמצא איזה לווין
לדוגמה , הוראת ציוו על הממיר :בפיצול ביציאה מספר 2 תצא לעמוס , אבל ביציאה 1 נמצא הוטבירד
תמונה שתמחיש :
ולכן מכיוון שאתה לא יודע מה מחובר לכל port בוודאות (לא עלית לגג לבדקת )
אז אתה צריך לנסות להציב הגדרות בממיר
תנסה
איפה שאתה מציב ומצליח לקלוט , תסמן באיזה פורט זה נמצא , תקח דף נייר ותעשה טבלה של מספר נסיונות .
תוך כמה דקות (מקסימום 20 דקות) אתה תדע בדיוק באיזה port נמצא כל לווין בצורה נכונה
ואחרי שסרקת , תעשה סריקה ידנית ללווין עמוס , תכניס תדר 11658 008520 3\2
וזה צריך לעבוד .
אם עמוס לא מוגדר במקום שלו גם אם תסרוק וגם אם תסרוק ידני לא תמצא ערוצים אם ההגדרות בממיר סותרות.
בהצלחה!
עוד הארה \הערה :
יש לך 4 יציאות חובה לבדוק ולנסות את כולן להציב ערכים , לפי חוקי המתמטיקה סה"כ מקסימום יש 16 אפשרויות
* כאשר מהר מאוד בנסיונות הראשונים אתה כבר תדע שלדוגמה nilesat הוא ביציאה מספר 2 בוודאות ,ןזה מבחינתך יהווה עוגן
כאשר תמצא את ה"עוגן" מספר האשרויות יפחת (מכיוון שבדוגמה שהבאתי 2 הוא ניילסאט ולכן יש 3 יציאות (ולא 4) שיש לבדוק = 9 (ולא 16 ) אפשרויות סידור .
שים גם לא לחזור על אותן בדיקות פעמיים אם עמוס הצבת ביציאה ראשונה לדוגמה port1 ונמצאו 2\3 ערוצים אז כנראה שזה לא היציאה הנכונה עבורו . אז את עמוס אל תציב בכלל ביציאה 1 (לפי הדוגמה שכתבתי)
בסוף בסוף רק אחרי שסרדת והצבת נכון , תסרוק את עמוס ידני 11658
תנסה , תשקיע חצי שעה ותחסוך , יש לך ממיר ישן שאיננו שווה קיום יותר מ 200 ש"ח , טכנאי יגזול לך ~200 רק על "ביקור"
חבל .
לדוגמה port 1 amos
port 2 nilesat
port 3
מה יש בכל port ?
תמונה שתמחיש :
תנסה
קוד: בחירת הכל
port 1 amos
port 2 nilesat
port 3 hotbird
port 1 hotbird
port 2 amos
port3 nilesat
ואולי
port 1 בכלל לא מחובר
port 2 hotbird
port3 nile
port 4 amos ? תוך כמה דקות (מקסימום 20 דקות) אתה תדע בדיוק באיזה port נמצא כל לווין בצורה נכונה
וזה צריך לעבוד .
בהצלחה!
עוד הארה \הערה :
חבל .
doundoun
- הודעות: 17
שוב תודה על העזרה והסבלנות.
ההסבר היה פשוט וברור אבל התוצאות לא משהו....
קיבעתי את ניילסאט על פורט 4 ואת הוט בירד על 1 עם הפרמטרים הללו ....lnb frequency : 10600/9750
את עמוס ניסיתי עם אותו תדר על פורט 2 ולא קיבלתי דבר ואילו על פורט 3 קיבלתי את ערוץ הכנסת פלוס כל ערוצי יס הסגורים.
ניסיתי את עמוס על התדר שרשמת לי בכל 4 הפורטים ולא קיבלתי דבר.
יש עוד משהו לבדוק?
יש עוד משהו לבדוק?
doundoun
- הודעות: 17
סוף טוב , הכל טוב!!! מה שהיה חסר הוא רק v במקום h......
המון תודה על העזרה וסליחה על כל החפירות.
