מה עושים במגדלים גבוהים
ofir_men
הודעות: 183
הצטרף: 03 נובמבר 2005, 14:34
שליחה על ידי ofir_men »
שלום
אני עובר דירה בקרוב וככל הנראה זה יהיה לביניין גבוהה.
השאלה היה מה עושים במצב שאתה נניח גר בקומה 3 ואין ברירה אלה למקם את הצלחות בקומה ה18 ?
אני מניח כמובן שיש שימוש בכבל טוב RG-6 (יש יותר טוב אגב)
במידה וצריך מגבר, מאחר ואני מניח שלLNB קיימת סוג של הגברה, האם יש טעם להתקין מגבר מיד לאחר הLNB ? או שאולי דוקא באמצע הבניין בערך (קומה 10 לדוגמה)?
שאלה נוספת, האם ישנה אופציה לקלוט את הלווינים 4W ו- 7W ע"י באותה הצלחת ? 1.2 offset. האים מספיק LNB אחד או אני זקוק ל2 ?
תודה מראש על התשובות
אופיר
הודעות: 6071
Re: מה עושים במגדלים גבוהים
עד 40 מ' כבל RG-6 , מעל אורך זה רצוי לעבור ל RG-11 ...
ניתן גם להוסיף מגבר קו אם אין ברירה בשום אופן לא להתקין אותו ליד ה LNB כי יכנס לרוויה ויכניס רעשים
במידה ויש 2 LNB ניתן להתקין ממתג דייסק ליד הצלחת בקומה 18 בתוך קופסא אטומה
קח בחשבון שכבל RG-11 עבה יותר וקשה יותר להעביר בצנרת בין הקומות וכו' ....
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
שליחה על ידי nati777 »
אתה יכול לקלוט את שניהם באותה צלחת בקוטר 0.8-1 מטר וכמובן תצטרך שני LNB.
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
לגלובל,
למה לא משתמשים במגבר לצורך קליטה יותר טובה של לווינים שנקלטים מאוד חלש באזורנו
כך שע"י שימוש בצלחות קטנות ומגבר אהיה ניתן לקלוט את האות מבלי להשתמש בצלחת גדולה ובלי מגבר?
הודעות: 6071
המגבר שמדובר עליו הוא מגבר קו ותפקידו לפצות על אורך כבל ו/או ניחות מעבר
הוא אינו משפר את הקליטה ואינו תחליף לצלחת גדולה יותר או LNB עם ספרת רעש נמוכה יותר
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
ואין מגבר שמגביר את הקליטה?
הודעות: 6071
האות שמגיע מהלויין ונקלט הוא קטן ואפסי מאוד והצלחת הפרבולית מגבירה אותו הגבר ראשוני
אחר כך בתוך ה LNB יש מס אלמנטים - היחידה הראשונה היא מגבר לתחום KU או C , בשלב הזה ההגבר
נמדד בכלל בכמות הרעש לעומת האות ולכן אנו מודדים את ההגבר כביכול ע"י ספרת רעש למשל 0.2DB וכו'
השלב השני ב LNB הוא המרת התדר מ KU או C לתדר בניים IF ( בתחום L BAND ) ,זה תדר נמוך שניתן לעביר
בדרך רגילה ע"ג כבל קואקסיאלי ( RG-6/11) ואילו השלב השלישי והאחרון בתוך ה LNB הוא מגבר קו לתדר הביניים
המגבר הזה תפקידו לפצות על הניחות של הכבל ולאפשר להעביר את תדר הביניים למרחק ,
המגבר שדיברתי עליו הוא מגבר חיצוני נוסף שדומה למגבר בשלב השלישי של ה LNB ,
זה גם הסיבה שאין טעם לחבר מגבר קו בצמוד ל LNB כי אז יהיו שני מגברי קו בטור אחד לשני
ויכניסו לרוויה אחד את השני ,
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
הבנתי
אבל חוץ ממגבר קו יש עוד מגברים לתקשורת נכון?
כי לדוגמא אחרי פיצול לדירות של שידורי יס יש מגבר אז איך קוראים למגבר כזה?
הודעות: 6071
זה אותו סוג מגבר - קוראים לזה מגבר קו לוייני , יש כמובן דגמים שונים לפי המטרה
יש למשתמש בודד עם אספקת מתח דרך הקואקס ויש לבית משותף עם ספק מתח מקומי
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
לי יש בבית מגבר אקטיבי של הוט ששמו אותו אחרי נקודת פיצול עם שתי כניסות שאחת מהם היא לספק כוח ויציאה אחת.
אז גם זה מגבר קו אבל לכבלים?
הודעות: 6071
זה מגבר קו לתחום תדר של כבלים עד 1000 מגה הרץ
לעומת מגבר קו לוייני שהוא עד 2500 מגה הרץ
ofir_men
הודעות: 183
גלובל ונטי תודה על התשובות.
לא הכרתי את הכבל RG-11, למדתי משהו חדש :-)
בנוגע לצלחת, 3 מעלות זה לא קרוב למקם שני LNB אחד ליד השני (יש לי צלחת 1.2 )?
ממש כשהתחלתי בכל הקשור בלווינות, מישהו הסביר לי שיש LNB מיוחד להפרש של 3 מעלות (אני חושב שהLNB עם דיסק פנימי) או שאני לא זוכר כל כך טוב וזה לא הכיוון?
7897
הודעות: 1375
הצטרף: 16 אוגוסט 2007, 09:12
שליחה על ידי 7897 »
לא כדי לשים במרפסת ?
ofir_men
הודעות: 183
אין ספק שבמרפסת ההתקנה הכי נוחה
אבל לא בכל הביניינים מוכנים שבחזית הבניין יותקנו צלחות (גם אם אני לא חייב לשאול אף אחד, כדאי לשמור על יחסים טובים), בנוסף גם לי לא יהיה נוח עם צלחת מול העניים בטח אם יש לי אופציה בגג
הודעות: 6071
בתנאי שהמרפסת בכלל פונה לכיוון דרום ....
אם המרפסת פונה צפונה אז חבל על הזמן ....אבל כן אפשר להנות מהנוף ! :D
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
אתה יכול למקם את שניהם גם בצלחת מטר או לחילופין להשתמש בLNB MONOBLOCK שהוא LNB מיוחד עם הפרש 3 מעלות.
יש כזה עם או בלי דייסק פנימי ,לא יודע מה עדיף יותר.
ofir_men
הודעות: 183
תודה נטי
נראה לי שאני אלך על שני LNB
יש מגבר !
nati777 כתב:ואין מגבר שמגביר את הקליטה?
מגבר מגביר עוצמה מ100 ל150 . לא ניתן להגביר כלום או כימעט כלום . ל100%
מגבר מגביר אות של 100% ל150% . ובדרך מפסידם עוצמה וחוזרים לעוצמה רגילה .
כך זה גם באנטנות רגילות של פעם . להיתגבר על המרחק .
זה עיין רגישה
צלחת יותר גדולה בהרבה
כבל לפחות RG11
ליפני ששמים מגבר בדרך . עדיף כבל RG11
liba
הודעות: 204
הצטרף: 11 ינואר 2009, 21:48
שליחה על ידי liba »
בדוק כבל הליאקס
