תערוכת אנגה 2012
sickboy666
- הודעות: 1564
- הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
Re: תערוכת אנגה 2012
מקלט VUDOU2
חברת דולבס חזרו עם קמים חדשים דיבלו 2
מקלט VU SOLO 2
עוד תמונה VUSOLO 2
- הודעות: 30807
- Has thanked: 9 פעמים
בתערוכה הביתן של דרים מולטמדיה הראו את הקוספט של הממיר הבא - "גולית". הם שמו קופסא מאחורי פרגוד ויכולת למשמש משהו. הקרינו איזה סרטון מעל זה. בקיצור - כנראה אין להם כלום חדש אז עשו איזה גימיק...
בגדול התערוכה היתה די מאכזבת מבחינה טכנולוגית ובאת נראה שבתחום ממירי הלווין חברת VU+ הם שעשו את הפיתוח המרשים ביותר.
bogyman
- הודעות: 561
- הצטרף: 11 יולי 2005, 10:09
תודה רבה ישראל
לי יש VU+ UNO ואני מאוד מבסוט
blindscan - mkv 720/1080- srt
USB DVB-T
epg בעברית - עובד כמו סוס
USB DVB-T
- mbd
- הודעות: 657
- הצטרף: 08 דצמבר 2009, 14:48
אלו הם הנתונים של 2 הממירים החדשים שאמורים לצאת לשוק בסוף 2012 .
SOLO BCM7356
HD Satellite SoC with Ethernet MII and PHY Capabilities for Home Networking
The Broadcom BCM7356 is a single-chip, multi-format HD satellite STB solution featuring integrated Ethernet MII and PHY capabilities for connectivity with Broadcom's Wi-Fi and powerline solutions that enable service providers to deploy multi-room DVR while reducing cost and power requirements. The BCM7356 allows multiple users to store, time shift or access content from media servers or residential gateways for playback on STBs anywhere in the home, driving the transition to a more connected and interactive home network environment that also reduces the power, complexity and overall cost for the solution provider.
FEATURES:
Support for multiple worldwide formats including the DVB-S2, DVB-S and 8PSK standards, with backwards compatibility to the DVB-S standard
High performance and cost effective DDR3-based memory providing significant cost and energy savings over DDR2-based memory
3D graphics engine for an advanced user interface
Dynamic power management controllers that provide a very power efficient ecosystem, capable of shutting down unused system components in real-time
Support for the Digital Living Network Alliance (DLNA®) Interoperability Guidelines to facilitate the easy sharing of digital content between DLNA-enabled devices, allowing a seamless experience for sharing and enjoying digital media and content services throughout the home
Support for the Multimedia Home Platform (MHP), the Adobe Flash® Platform for TV and the RVU Alliance's pixel accurate Remote User Interface (RUI) technology that allows an identical user experience on multiple devices
A broad array of time-to-market web-based connected home STB software applications environments including Adobe Flash® Platform for TV, Webkit HMTL 5.0, Java, Nokia's Qt Framework including QtWebkit, DLNA 1.5, and DirectFB application libraries
Unique HD FastRTV™ channel change acceleration technology that improves channel change speeds by up to 500 percent
Support for Energy Star® and European Code of Conduct compliant
DUO BCM7424
Full-Resolution HD 3DTV Set-Top Box SoC Solution
Produced in 40 nanometer (nm) process technology, the BCM7424 is a high definition (HD) full-resolution 3DTV set-top box (STB) system-on-a-chip (SoC) solution designed for residential video gateways. It is the industry's first SoC to combine a 1.3 GHz dual-threaded MIPS® applications processor with the latest transmission efficient H.264/MPEG Scalable Video Coding (SVC), and Multiview Video Coding (MVC) standards for enabling 1080p60/50 content distribution and full-resolution HD 3DTV.
It also features a 1G pixel per second OpenGL® ES 2.0 3D GPU for advanced 3D graphics acceleration, and whole-home connectivity that includes Digital Living Network AllianceSM (DLNA®) support and integrated Ethernet MII and PHY support for connectivity with Broadcom's Wi-Fi and powerline solutions. Providing these high levels of integration and performance, the BCM7424 is designed to meet the needs for the next-generation connected home experience including a compelling and leading video content experience, more web-based software applications and the ability to stream content and connect devices in the home and on-the-go.
FEATURES:
Ultra-high performance BRCM 5000 MIPS-based applications processor with 3000 DMIPS of applications processing performance supported by unique and powerful 2D and OpenGL ES 2.0 3D GPU's to further enhance web-based software platforms
Distributed processing set-top box architecture featuring an additional 3000 DMIPS (total of 6000) of multiple high-performance sub-system processors and hardware
Lower power and higher performance 40nm CMOS silicon technology
The MPEG industry standard, SVC, that supports full-resolution HD 3DTV, and also enables a 40 percent bandwidth savings for backward-compatible 1080p60/50 content distribution to new and legacy STBs
Integrated Ethernet MII and physical layer (PHY) capabilities for connectivity with Broadcom's Wi-Fi and powerline solutions. and available DLNA server/player software stack to support multi-room DVR services for 5 or more IP STB client devices enabling a simpler and cost effective home architecture that dramatically lowers capital costs
Customized high performance (430MHz) VLIW (very long instructional word) DSP (digital signal processing) for audio processing
Integrates a real-time HD transcoder that converts broadcast, over-the-top (OTT) and user-generated content into a wide range of resolutions, formats and bit rates that enable seamless content distribution to connected devices both in the home and on-the-go, and also provides advanced services, such as video conferencing
SOLO BCM7356
FEATURES:
DUO BCM7424
FEATURES:
- הודעות: 30807
נכון, ראיתי את ה DUO2 בפעולה והוא באמת קפיצת דרך משמעותית
