מדריך לשידור מדרימבוקס לאנדרואיד,ברשת 3G.
damlev
הודעות: 506
הצטרף: 25 אוקטובר 2010, 12:43
שליחה על ידי damlev »
שמתי לב שיש הרבה ביקוש לזה ועשיתי מדריך קצר.הענין פשוט מאוד ויקח לכם 10 דקות בלבד.
מה נדרש:
-דרימבוקס ומחשב pc שיושבים באותה רשת.עדיפות למשהו חוטי.
-טלפון אנדרויד.יש להוריד אפליקציה חינמית בשם AndroidDreamer by Tilleke
-הנגן המומלץ הינו Mx Player.גם חינם במרקט.לא מבטיח לכם שזה יעבוד בנגן אחר.
-במחשב יש להתקין את VLC Player,כל גירסה מתחת ל 2.0.
-חיבור ברשת סלולרית צריך להיות על 3G בלבד.
-חשבון פעיל ב dyndns או ב no-ip.com והפניה פעילה לכתובת ה IP שלכם בבית.
נניח שרשת לכם מחוברת בצורה כזו:
Dreambox IP = 192.168.1.7
PC IP = 192.168.1.2
Dyndns = dyndns.no-ip.org
המדריך לוקח את הנתונים האלו.אתם תשנו בהתאם למרכיבים שלכם.
פתיחת פורטים בראוטר:
יש לפתוח את פורטים 8080 ו 8001 לכיוון המחשב, ופורט 80 לדרימבוקס.בדרימקוס תשימו סיסמה ל web interface,אחרת כל אחד יכנס לכם לממיר ויעשה איתו מה שבא לו!
הגדרות האפליקציה:
תעשו את הכל בדיוק כפי שאני עשיתי בתמונות שלי.כמובן יש להחליף את הכתובות ip,כתובת dyndns,סיסמה לדרימבוקס וסוג האניגמה.
צפיה בערוצים:
יש ללחוץ על Viev Bouquets באפליקציה.תקבלו שם את רשימות המועדפים שלכם.לחציה קצרה על ערוץ מהרשימה תפתח לכם חלון קטן עם 2 אפשרויות. mp4v ו h264.תלחצו על כל אחת מהן.אין הרבה הבדל.
יש להמתין מספר שניות עד שבאפר יתמלא ותמונה תופיע על המסך.
הגדרות במחשב:
יש להתחיל את התוכנה vlc player ואז ללחוץ על View - Add interface - Web interface.
לפני כן,יש לפתוח את הקובץ הזה C:\Program Files\VideoLAN\VLC\http\.hosts
ולהשאיר את כל השורות עם סולמיות ושיהיו רק 2 בלי:
127.0.0.1
192.168.0.0/16
חשוב מאוד ששורה 0.0.0.0 תשאר עם הסולמית.אחרת כל אחד יכנס ל vlc שלכם.
Notes:
-עם סיום הצפיה, יש ללחוץ על Kill VLC Stream ואז לצאת מהאפליקציה.אחרת הטיונר שלכם ישאר נעול ולא תוכלו לזפזפ.
-יש באג מוזר בחלק מהערוצי יס.באפליקציה מקבלים את הקול אבל אין תמונה.מוזר מאוד.זה קורה רק ביס.
-שידור מסוג זה לא תומך בכתוביות או בבחירת פס קול.
-אני בדקתי את השידור על קו adsl של 10 מגה והשתמשתי בהגדרות המסקימליות של איכות התמונה.למי שיש מהירות נמוכה יותר צריך לשחק עם ההגדרות ולהוריד אותם ב FLV sout bitrate
Enjoy!
Damlev
נערך לאחרונה על ידי damlev ב 28 מאי 2012, 13:18, נערך 2 פעמים בסך הכל.
הציוד שלי:
- שרת לינוקס Quad core
- דרימבוקס 800
- כרטיס חוקי של סקאי איטליה
damlev
הודעות: 506
Re: מדריך לשידור מדרימבוקס לאנדרואיד,ברשת 3G.
עוד תמונות
הציוד שלי:
- דרימבוקס 800
damlev
הודעות: 506
הפעלת ה vlc
הציוד שלי:
- דרימבוקס 800
hezibt12
הודעות: 1417
הצטרף: 05 אוקטובר 2005, 17:47
מיקום: כפר סבא
שליחה על ידי hezibt12 »
תודה רבה לך !!
mercuryman
הודעות: 51
הצטרף: 30 ינואר 2011, 03:59
שליחה על ידי mercuryman »
תודה רבה !!
הודעות: 2586
תודה רבה רבה
עודד
הודעות: 641
הצטרף: 10 יוני 2006, 18:51
שליחה על ידי עודד »
תודה! ננסה זאת מחר
satcard
הודעות: 1368
הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
מיקום: מיחשוב
שליחה על ידי satcard »
כל הכבוד על פתיחת השירשור החשוב הזה ועל הניסיון שרשמתה והשקעתה.
אך בואו נבדוק את זה על עוד אפליקציה זהה שבעצם עושה אותו דבר אבל קצת מעבר.
DreamStreamoid pro ניתן להוריד אותה מכאן או מהמרקט http://dreamstreamoid.zey.de/en יש מדריך מפורט איך לעבוד
יתרון על AndroidDreamer
1. אפשר להכניס PICONS נחמד לראות את האיקון של כל תחנה...
2. אפשר לשלוט על רוחב הפס שמעלים מהמחשב בכדי שאיכות התמונה תיהיה טובה יותר במידה ויש אינטרנט מהיר.
3. אפשר להלדיק את הממיר ולכבות אותו אפשר להדליק את המחשב ולכבות אותו כלומר ברגע שהאפליקציה צריכה תקשורת עם המחשב היא מדליקה אותו וברגה שסוגרים את האפליקציה המחשב כובה זה רק בגרסת פרו.
4. אפשר לשדר רק את האודיו של התחנה עובד מצוין למי שאין רוחב פס גבוה מתאים לשמוע חדשות או תוכניות של דיבור.
אני אשמח מאוד אם יוצר השירשור יוכל לבדוק את האפליקציה הזאת כי אצלי זה לא עבד אבל נראה לי שהבעיה בהגדרת הנתב של הוט אצלי שם משהו לא הגדרתי נכון.
פה יש שירשור מהפורום שעוסק באפילקציה הזאת והמפתח עונה לשאלה ששאלתי :
http://forum.xda-developers.com/showthr ... 430&page=5
damlev
הודעות: 506
אין ספק שיש הרבה אפליקציות טובות לדרימבוקס.AndroidDreamer לא הכי טובה שיש אבל היא בהחלט הכי פשוטה בעבודה עם vlc.
ברשת ביתית,אני אישית משתמש ב DreamDroid.לדעתי אפליקציה הכי טובה שיש לדרימבוקס.אבל אם אתה רוצה גישה מרשת חיצונית,אין לך הרבה ברירה.
DreamStreamoid עובדת קצת שונה עם vlc ומשתמשת בפרוטוקול טיפה שונה.גם אותה הצלחתי עכשיו להפעיל בלי בעיה.נדמה לי שיוצר התוכנה עשה טעות אחת באתר שלו ורשם שיש לפתוח פורט 554 tcp ולמעשה מדובר ב udp.
האפליקציה הזו כן הצליחה להזרים את כל הערוצי יס כמו שצריך! :>
הציוד שלי:
- דרימבוקס 800
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
ה AndroidDreamer מה היתרון שלה על האפליקציה שאני רשמתי ?
אמרתה שהפרוטוקול במה זה מתבטה בהזרמה יותר טובה או נוחות הגדרות ?
damlev
הודעות: 506
AndroidDreamer מגיבה הכי מהר ומאוד ידידותית.אבל לא עובד עם vlc :(
DreamStreamoid נותנת יותר אפשרויות מ AndroidDreamer אבל יותר מורכבת ולא מגיבה תמיד כמו שצריך.
אתה יכול להגדיר אותה גם ב http ולא חייב rtsp.הגדרות דומות ל AndroidDreamer.
משהו מוזר קרה לי ב DreamStreamoid.זה עבד לי יפה ב rtsp ואז פשוט הפסיק.מאז אני לא מצליח להפעיל אותו שוב ב rtsp.
אבל ב http עובד בסדר גמור.היתרון של rtsp זו תמיכה בפס קול לבחירתך.
זה ממש כיף לראות ערוצים בשידור חי בסלולרי שלך.כולל הקלטות של הדרימבוקס ואפילו סרטים שיש לך במחשב. vlc עושה את הכל!
הציוד שלי:
- דרימבוקס 800
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
מסכים איתך רק הבעיה שאצלי לא עובד reamStreamoid משהו בהגדרות של הנתב של הוט לא בסדר עשיתי כנראה את היכול להסתכל בשירשור הזה כאן העלתי תמונת מסך של הגדרות הנתב שהכנסתי:
http://forum.xda-developers.com/showthr ... 430&page=3
damlev
הודעות: 506
אתה צריך קודם לילמוד איך לפתוח פורטים!זה בסיס של כמעט כל פעילות שתעשה מחוץ לרשת הביתית שלך.לפי התמונה,אתה אין לך מושג מה אתה עושה.הפנת כל הפורטים מ 0 עד 4321 לפורט 80 של דרימבוקס(שורה 15 בתמונה שלך),ואז המשכת לפתוח עוד פורטים שמתנגשים עם ההגדרה הזו.
ולמה אתה צריך בכלל להגדיר את public interface ip?אני לא חושב שזה נחוץ.
הציוד שלי:
- דרימבוקס 800
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
זה בעצם ההגדרות שהתמיכה של האפליקציה אמרו לי לעשות אנייודע שזה ל אנכון אבל הם התעשו שזה נכון ומשהו בנתב שלי לא טוב
איזה שורותצריך לשנות לפי התמונה בשביל DREAMSTREAMOID ?
damlev
הודעות: 506
יש לך התנגשות בפתיחת הפורטים.אני מציע שתמחק את כל השורות שיש לך שם ותתחיל מאפס.תפתח רק את הפורטים שאתה צריך.
היוצר של האפליקציה כתב מדריך מפורט מאוד עם התמונות.מדובר ב 3 פורטים סה"כ.
הציוד שלי:
- דרימבוקס 800
