ערוצי ניילסט והערוצים הישראלים בעמוס
foxi9
הודעות: 20
הצטרף: 18 אוגוסט 2006, 03:12
שליחה על ידי foxi9 »
שלום
מזמן לא צפיתי בטלויזיה בלווין ועכשיו כשחזרתי ורוצה לצפות אינני מקבלת את הערוצים הישראלים שהיו בעמוס ולא את רוב הערוצים של ניילסט , האם משהו הישתנה? ניסיתי לקרוא מאמרים ישנים שלכם בכדי להתעדכן אך ללא הועיל. ברשותי ממיר מסוג אוריון.
אשמח לקבל עזרה
תודה וחג שמח
agent5
הודעות: 13
הצטרף: 19 פברואר 2012, 11:59
Re: ערוצי ניילסט והערוצים הישראלים בעמוס
שליחה על ידי agent5 »
אני משתמש חדש אומנם אבל עוד היום בבוקר צפיתי בערוצים הפתוחים בעמוס ובניילסאט ולא היו שינויים.
הודעות: 30807
התדרים השתנו מלפני כשנתיים. במדור התחילים יש את התדרים העדכניים
foxi9
הודעות: 20
שלום
העלמות הערוצים הישראלים מניילסט ומעמוס נוצרה אצלי רק בחודשים האחרונים לכן מה שעודכן לפני שנתיים לא שייך. ומה גם שראיתי בפלייסט שיש לווין חדש שמשמש את רוב הערוצים הערבים ולא מוצאת אותו בחיפוש
אשמח לעזרה עד כה ניסיתי לשנות תדרים הן בעמוס והן בניילסט בכדי לקבל את הערוצים אך ללא הועיל
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
אתה לא יכול למצוא סתם "לווין חדש" אם אין לך צלחת שמכוונת ספציפי ללווין מבוקש .
כל לווין נמצא במיקום שונה (קורדינטה) , וכל לווין דורש כיוון צלחת שמתאים לו .
בו נתרכז במה שיש אצלך, לפי מה שאתה טוען יש לווינים nilesat+amos . ואין לך קליטה "נעלמו הערוצים"
הצלחת שלך כנראה "ברחה" עקב הרוחות וקצת זזה מהמקום ולכן אין לך קליטה .
או שמא תקלה בכבל או בדייזק .
foxi9
הודעות: 20
בוקר טוב
אז במילים אחרות להזמין איש מקצוע.
תודה,חג שמח
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
תרשום אילו נתונים הכנסת בחיפוש הערוצים. תן את כל הפרטים, רצוי עם תמונות. ננסה לעזור.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
asaf23
הודעות: 305
הצטרף: 18 יוני 2010, 13:15
שליחה על ידי asaf23 »
יש לבצע סריקה עיוורת, מה שנקרא blind scan. בהצלחה.
הודעות: 1068
אני ממש לא איש מקצוע בלווינים (התקנתי צלחות אצלי לבד אני איש טכני)
ואני גם ממש לא הייתי רוצה לשדל אותך להזמין , וגם אין לי ממש אינטרס .
יכול להיות שיש הגדרה לא נכונה בממיר .
1. כמה lnb יש לך בצלחת\צלחות ? , (אם על צלחת אחת צריך להיות שני lnb , אם בשתי צלחות צריך להיות lnb אחד בכל צלחת .
משמעות , כל lnb מכוון לכל לווין בנפרד .
2. הממיר יש הגדרות בשם Diseqc שאומר לממיר לאיזה lnb לפנות .
לדוגמה תהיה טבלה
amos w4 lnb1
nilesat 7w lnb2
אם שינו הגדרות הפוך לדוגמה .
amos w4 lnb2
nilesat 7w lnb1
כאשר ה lnb הנכון של עמוס הוא lnb1 אז הממיר מחפש לווין ב lnb זר ולכן לא ימצא עערוצים .
במצב כזה ייתכן שביום עם מזג אוויר טוב יקלטו (עקב כך שהלווינים קרובים יחסית 4w-7w שלושה מעלות הפרש .... וביום סוער יעלמו הערוצים .
אם ההגדרות לא משובשות אז הצלחת שלך כנראה זזה מהמקום שלה ועקב הסטיה אין קליטה
אם אתה יכול להדליק ממיר , ובו בעת להזיז טיפה את הצלחת (עם מפתח לסובב אום ולהסיט טיפה{ממש קצת } את הצלחת ייתכן
שתקבל קליטה. להעזר בילדים בבית שיגידו לך אם רואים משהו על המסך .
מספיק תזוזה של כמה מילימטרים על מנת לאבד קליטה \ או כן יכולת לקלוט .
לווינים זה דבר יחסית מדוייק . (אם כי איזורי כיסוי של לווינים הם נרחבים ביבשת וכמו כן גם בזווית ממש לא מדוייקת כן ניתן לקלוט )
המרחק של כל לווין באותה עמדה בחלל יכול להתפרס על קילומטרים . לדוגמה לוויני hotbird שמורכב מ 3 לווינים לפחות מרוחקים זה מזה ועם זאת ניתן לקלוט את כולם ב 13E
