AGC גבוהה
NGC224
הודעות: 338
הצטרף: 11 מאי 2011, 22:52
AGC גבוהה
שליחה על ידי NGC224 »
שלום !
יש לי שני ממירים, דרים 500HD ודרים 500S.
ב 500HD הכל עובד טוב, אבל ב 500S יש AGC גבוהה של 80-96% רוב הערוצים לא עובדים, רק כמה, וגם הם נעלמים...
מה יכולה להיות התקלה ?
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
Re: AGC גבוהה
שליחה על ידי צור .א »
תנסה להחליף ביניהם,אם הבעיה מסתדרת יש אפשרות שהדייסק תקול.
אם הבעייה נשארת-כנראה בעיה בממיר,אפשרי שהספק תקול.ואם לא הספק-אולי הטיונר.
NGC224
הודעות: 338
Re: AGC גבוהה
תודה !
החלפתי ספקים ושניהם תקינים...
מה שכן, שמתי את הממיר שלא עובד במקומו שכן, והממיר עבד... הבעיה שה AGC עדיין היה 90% (אבל הערוצים עבדו)
מחר אני עשים את הממיר העובד במקומו של התקול, אם לא יעבוד אז כנראה שזה הדייסק
אבל עדיין מוזר שהממיר עבד ועדיין רשם AGC 90%
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
Re: AGC גבוהה
שליחה על ידי drsignal »
אצלי ה agc קבועה על 100% , ואין שום תקלות <
אני אישית לא מבין מה הבעיה .
ייתכן ש diseqc\ או כבל או קונקטור מנחית לך .
אם ה ber עצמו תקין עם ערכים תקינים אז לא צריך להיות בעיה .
לא אמרת איזה ערוצים . תקלות בערוצי hd זה משהו ספציפי כל ממיר וציוד עם הבעיות שלו .
תבדוק משהו אחר .
שני הממירים מתחברים לאותם lnb (כפולים) או שהם מתחברים ל lnb\צלחות אחרות ?
אם הם מחוברים על צלחות \ lnb שונים אז כנראה שאחד מהם לא מכוון טוב .
יכול להיות שה lnb לא מכוון טוב או הצלחת .
אם הם מחוברים על lnb כפול .
יכול להיות שיציאה אחת לא טובה אולי עקב מים או גשם , ויכול גם להיות כבל קואקס רקוב או קונקטור בעייתי .
היום צלחת עולה 100-300 ש"ח ככה שאם יש בעיה עם תדר אפשר גם לעשות עוד צלחת .
כדי לבדוק ב 100% , אתה תמיד יכול לחבר lnb ישירות לממיר לבדיקה ואלימינציה
