למישהו יש דעה על OPENBOX S10?
vladimir97
- הודעות: 1000
- הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
מצאתי עליו דברים בודדים...
אם הוא יכול לספק HD ו-SD באיכות טובה ושיתוף זה נראה לי די מספיק בשלב זה..
koojoo
- הודעות: 70
- הצטרף: 14 אוגוסט 2009, 16:21
Re: למישהו יש דעה על OPENBOX S10?
לי יש את ה - S9 הוא טיפונת "חדש" יותר מה - S10 (לדעתי, למרות שמן הסתם אין המון הבדלים)
HD 1080iX60 תמונה יפה.
SD תמונה פחות יפה בהשוואה לממיר SD פשוט שיש לי. (ב SD תחנות מחו"ל נראות טוב יותר מתחנות בארץ...)
יש יכולת שיתוף.
צריך לציין שיש לי את ההעתק הסיני.
יש יכולת שיתוף.
vladimir97
- הודעות: 1000
זה עובד הפוך.? 9 חדש יותר מ 10?? לבן אדם הממוצע מספר גדול יותר אומר חדש יותר. אז אני מבין שאיכותו מספיק טובה? תודה רבבהה.
damlev
- הודעות: 506
- הצטרף: 25 אוקטובר 2010, 12:43
9 קצת יותר טוב.וגם יותר יקר.
הציוד שלי:
- שרת לינוקס Quad core
- דרימבוקס 800
- כרטיס חוקי של סקאי איטליה
- דרימבוקס 800
vladimir97
- הודעות: 1000
- הודעות: 1068
orton x403 או globo יותר טוב .
הממירים האלה אותה מעבד , ב x403 יש יותר זיכרון .
x403 יותר טוב בכללי מ openbox s9 s10 s11 s12 - הכוונה באופן יחסי, ואם זאת לדעתי כל הממירים האלה לא משהו
יש ברשת הרבה שמועות על כך שהשלטים שלהם לא מגיבים כמו שצריך , שיש בעיות בסריקת ערוצים , וכמו כן אם נפלת על ממיר סיני עם שבב פגום יש הרבה סיפורים על כך שהממיר מרסט את עצמו בloop , בעיות עם ערוצים hd ועוד ..
koojoo
- הודעות: 70
מניסיון של שבוע עם הממיר הזה (S9)
יש כמה באגים קטנים בהיבט של "נוחות" שקצת מזייפים,
בעיקר בניווט בתפריט. בא לידי ביטוי בעיקר כשאתה רוצה לחזור לתפריט ראשי, אז יש מקומות שבהם
כפתור שמאלי --> מחזיר אותך ויש מקומות שלא... ואז אתה משתמש בכפתור EXIT.
אבל הם לא פוגעים בתפקוד של המכשיר.
לא נתקלתי בתקלות יותר קשות. תמונה ב HD לא רעה בכלל.
פגמים אצל הסינים אני מניח שיכולים לקרות בכל מכשיר...
סה"כ יש תמורה בעד האגרה...
vladimir97
- הודעות: 1000
בקיצור אני ממתין לאחד כזה.. סיני, ברור שסיני. הבנתי שאחרי S6 לא יצא שום דבר שהוא לא סיני...
מקווה לטוב..
מקווה לטוב..
Jean
- הודעות: 13
- הצטרף: 18 פברואר 2012, 15:50
הי
רציתי ממיר כמב שיותר זול....
קניתי Magnum X-7600HD לפי המוכר יש לו אותו board כמו ה Openbox S10
(לכן ביפנים הם כמעת זהים)
אין ל Magnum חיבור ethernet , אבל הוא 200 ש"ח יותר זול מה S10 .
עובד אצלי כבר חודש בלי בעיה.
צעיר פעור
- הודעות: 47
- הצטרף: 06 מאי 2010, 11:41
יש לי SKYBOX S12
עובד מדהים תמונה מעולה והכל חלק
גם שיתוף עובד טוב
א-ב-ל
אי אפשר להחליף את mg_cfg ויש שרתי שיתוף שמחייבים את זה
קח בחשבון
גם שיתוף עובד טוב
א-ב-ל
קח בחשבון
vladimir97
- הודעות: 1000
Jean
- הודעות: 13
>>השאלה מה הקשר בין OPENBOX S10 לבין שני הממירים האחרים שציינתם
כנראה ששאלה זו מכוונת גם אלי.
כתבתי:
" Magnum X-7600HD לפי המוכר יש לו אותו board כמו ה Openbox S10
(לכן ביפנים הם כמעת זהים).... אבל הוא 200 ש"ח יותר זול מה S10 ."
אז אם הקשר לא ברור , כנראה אתה שותה יותר מדי וודקה
כתבתי:
vladimir97
- הודעות: 1000
המוכר היה יכול לומר זאת כדי לקדם מכירה, וגם מחירו של ה-S10 הוא לא כזה גבוה... אז אם זה ב-200 שקל פחות... אז מה נשאר ?? ממיר HD ב-100 שקל ?
וודקה זה לא רע - מי אמר..
vladimir97
- הודעות: 1000
בשעה טובה ומוצלחת קיבלתי את הממיר...
הלווין 9E שנקלט אצלי חלש, בממיר הזה יש פריזים בזמן שבממיר אחר אין...
השלט מגיב קצת לאט
האם כדאי להחליף אימג ? אני מניח שמה שאצלי סיני אז צריך משהו מיוחד ? יש אימג מומלץ ?
השלט מגיב קצת לאט
לא. כדאי להחליף את הממיר. רצית שממיר סיני זול יעבוד כמו DM800 מקורי?vladimir97 כתב:בשעה טובה ומוצלחת קיבלתי את הממיר...
השלט מגיב קצת לאט
vladimir97
- הודעות: 1000
לא צריך להגיב רק בשביל להגיב. בזמנו מכרו לי דרימבוקס "מקורי" סיני. גם המחשב שאני כותב ממנו ומשמש אותי שנים כל חלקיו יוצרו בסין בזול מאוד. בבקשה ממך אם אינך רוצה לסייע בקשר לשאלותיי אין צורך שתגיב שוב.
koojoo
- הודעות: 70
גם אצלי יש פריזים, אבל זה נדיר ובדרך כלל תלוי ברשת האינטרנט ו\או בשרת הליטוף...
יש כמה אימג'ים שם בחוץ, אבל לדעתי האימג' שאצלך, אמור להיות עדכני מספיק
האם ריבוי שיתופים יכול לגרום לעומס על המכונה ולפריזים?
vladimir97
- הודעות: 1000
חחח שרת הליטוף??? אני לא ממהר להחליף אימג כי שמעתי שיש אימג עם פצצה. פצצה נגד מה? יש openbox מקורי וסיני??? לא בדקתי מה גרסת האימג שלי. אבדוק... הפריזים נדמה לי קשורים ללווין כי זה יורובירד שקלטתי אותו ממש בקושי.. אוליי פשוט הממיר הזה לעומת הקיוב רבו קטנוני יתר...
damlev
- הודעות: 506
יש אופנבוקס מקורי ומזוייף.שניהם סינים.אימיג' לא נכון אלול להרוג לך את המקלט!
הציוד שלי:
- דרימבוקס 800
- דרימבוקס 800
vladimir97
- הודעות: 1000
לא ראיתי פשוט ש-S10 למשל נמכר איפשהו חוץ מאיביי ממוכרים סיניים ....
להרוג ממש ? בדרך כלל מהעבר ידוע שהתקנת אימג' מחדש פותרת את הבעיה, או איזה קומבינה אלקטרונית...
