hyundai hy-968
denis19877
הודעות: 7
הצטרף: 10 פברואר 2012, 16:10
שליחה על ידי denis19877 »
שלום חברים,
היום רכשתי את הממיר הדיגיטלי של היונדאי hy-968,
אני חדש טרי טרי בעסק ולא מבין בזה שום דבר,
יש לי בעיה של ''אין אות'',
+ אשמח אם מישהו יסביר לי איך בודקים עדכונים ואין מעדכנים את קושחת המכשיר.
כמו כן חשוב לציין שאני משתמש באנטנה בסיסית שהגיעה בערכה של המכשיר והאות עומד על 34%.
אשמח לקבל את עזרתכם.
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
שלום לך,
דבר ראשון, אתה חייב לקרוא את המדריך למשתמש של המכשיר שלך. יש שם הרבה מידע.
אני מקווה שהוא מתאים לשיטת העבודה הנהוגה בארץ.
דבר שני, אתה צריך לסרוק ערוצים בממיר, או במצב "אוטומט" או במצב ידני, כאשר אתה צריך להזין את התדר של האיזור שלך(חפש כאן בפוקום או באינטרנט)
אחרי שתעשה את כל זה, ואם עדיין לא יעבוד, ננסה לעזור, אבל ספר מה _בדיוק_ עשית, וצרף תמונות.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
denis19877
הודעות: 7
במדריך למשתמש לא כתוב שום דבר לגבי עידכונים או תדרים או הגדרות מסוימות שצריך להגדיר על מנת לקבל פעילות תקינה של המכשיר.
מה שעשיתי עד כה זה לחבר את המכשיר,סריקה אוטומטית ,באיזור מגורים בחרתי יוון בגלל שאין ישראל ויוון נשמע לי הכי קרוב לאיזור שלנו..?
בגדול מה שקורה זה,שידור תקין ובאיכות ממש מפתיעה,אחרי כמה דקות נעלמת הסאונד לכמה שניות ומיד לאחרמכן נתקעת התמונה,אם אני מכבה ומדליק את המכשיר השידור חוזר (לא תמיד) ומיד אחרכך קורה בדיוק אותו הסיפור.
אשמח לקבל הסבר על הזנה של תדר + איפה ניתן למצוא תדר מתאים..
ניסיתי לחפש בגוגל באמת שניסיתי,פשוט מעבר למודעות מכירה או סתם כמה תמונות לא מצאתי שום מידע.
בבקשה עזרה חברים.. :unsure:
asaf23
הודעות: 305
הצטרף: 18 יוני 2010, 13:15
שליחה על ידי asaf23 »
נסה להתחבר לאנטנה של הבניין. אנטנה פנימית זה לא רציני, יש ניחותים בתוך הבית.
denis19877
הודעות: 7
תסלח לי על הבורות,איך מתחברים לאנטנה של הבניין?
ואולי יש אנטנה שאני יכול לקנות בנפרד..?
עריכה:
חברים,אשמח לקבל המלצה לאנטנה פנימית חזקה..הבנתי שרוב הסיכויים שזהו מקור התקלה,
השידור עובד מצוין לכמה דקות ושוב נופל,מד הקליטה עומד על פחות מ35% עולה ויורד כל רגע,
אפילו הקליטה בפלאפון לא הכי טוב בחדר בו נמצא הממיר,לדעתי זאת הבעיה למרות שאני לא מבין גדול.
yossid
הודעות: 1112
הצטרף: 14 ספטמבר 2006, 13:53
שליחה על ידי yossid »
אל לך להשתולל קנה אנטנה כזו יפתור לך את הבעיה
http://www.21.tv/p-86859/אנטנה_dvbt
מפת כיסוי שידורי דיגיטלי קרקעי DVB-T
בברכה
יוסי
denis19877
הודעות: 7
יוסי תודה,
אני גר בנצרת עילית,אני מעריך שאיזור עפולה והעמקים מתייחס גם אלי,
לגבי האנטנה,בטוח שלא צריך משהו חזק יותר? בסה''כ אני לא מאמין שאני צריך צלחת לווין בחדר על מנת לקלוט ערוץ 2,10 וחינוכית באיכות טובה.
מה עם זאת למשל? http://www.21.tv/p-207499/אנטנת_DVBT_אק ... exus_BT240
ההבדל במחיר גדול יחסית אבל אם האנטנה הזאת חזקה יותר ותתן לי מקסימום קליטה אני מוכן להשקיע..
yossid
הודעות: 1112
באזור נצרת לא צריכה להיות לך בעיה של קליטה
המכשיר מגיע עם אנטנה הצמד את האנטנה לחלון וכך תקבל קליטה טובה יותר
האנטנה לא חייבת להיות צמודה למכשיר
אם הכבל קצר קנה כבל מאריך לאנטנה
בנצרת לא חסר חנוית לאביזרי חשמל
בברכה
יוסי
denis19877
הודעות: 7
יוסי המון תודה,
רק אם אפשר לקבל תשובה לגבי האנטנה שנתתי בקישור,היא מתאימה למכשיר שלי והאם היא חזקה יותר מהאנטנה שאתה נתתה לי?
עריכה:
הוצאתי את האנטנה הקטנה שבאה בערכה מחוץ לחלון,הקליטה עלתה ל42% הכל עבר קצת יותר מהרגיל ואז שוב נתקע ואין אות,הקליטה ירדה ל32%..
אני מדגיש שיש נקודות בדירה שגם קליטת הפלאפון גרועה ברמה שמתנתקת השיחה,יוסי,לדעתך הפיתרון הוא אנטנה חזקה יותר או שאני טועה?
yossid
הודעות: 1112
יש הרבה סוגים של אנטנות כאלה
כולם יכולים להיות טובים גם מה שהעלת בלינק
בברכה
יוסי
denis19877
הודעות: 7
מצוין,תודה רבה אנסה להחליף אנטנה ואעדכן בהמשך.
תודה ליוסי וכל מי שעזר.
denis19877
הודעות: 7
חברים שוב תודה לכם על העזרה,מזל שלא מיהרתי לקנות אנטנה חדשה,מסתבר שהמכשיר תקול,קיבלתי מכשיר חדש כרגע הכל עובד תקין
