מה ההבדלים בין ה- S9 ל- S10 ? והאם הפרש
ramimz
הודעות: 605
הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 23:00
שליחה על ידי ramimz »
הכסף שווה את זה ?
ראיתי ש- S10 מעט יותר זול מ- S9.
האם יש הצדקה להפרש, או שעדיף ללכת על הזול מבניהם ?
ממיר S10
ממיר S9
DM800se Clone - Amazing unit
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
spikerg
הודעות: 518
הצטרף: 31 דצמבר 2008, 20:16
שליחה על ידי spikerg »
ההבדל בגודל S9 יותר גדול ויש יותר חיבורים בו לעומת ה S10. לי יש S10 שקניתי מDX עובד מעולה . למרות שקראתי פה ושם שיש בעיות עם שיתוף ואיכות צפייה סתם חרטה ברטה.
לא יודע למה צריך לשלם 200+$ בשביל ממירים אחרים סינים שהממיר הזה עושה את העבודה כמו שצריך מבלי כל מינה שטויות שכל פעם צריך להתקין .
קל מאוד לשימוש פעם אחת מגדירים וזהו . בקיצור לדעתי לך על זה.
OPENBOX S10 HD
13E,4W,75E
ramimz
הודעות: 605
ע"פ כמות התגובות בכמעט 24 שעות,
נראה לי שאתה היחיד בארץ שיש לו ממיר מסדרה S
ואני הולך להיות השני ;)
קצת קשה לי להאמין שאין עוד חברים כאן בפורום
בעלי הממירים המוזכרים כאן.
נו טוב......
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
אתה צריך חברים עם ממיר כזה ושחקרו את הנושא ולא קנו בגלל שהמתקין או החנות המליצו(ואצלנו לא נפוץ) או עם 2 הממירים כדי שיוכלו לענות לך מה ההבדל בינהם-מה הסיכוי שיש כאלה?
לי יש 800 ואני לא יודע מה ההבדל מול 800SE או 500HD
ramimz
הודעות: 605
יש משהו בדברייך.
ואגב, אם הזכרת את ה- 800.
מה ההבדל בין ה- 800 ל- 800SE ?
האם שווה ללכת על 800 גירסה ראשונה ?
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
spikerg
הודעות: 518
אני לא קניתי בהמלצה של מתקין . קניתי לבד . זה ממיר HD ראשון שלי והוא תותח אמיתי.
OPENBOX S10 HD
13E,4W,75E
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
ramimz @ 4/2/2012, 09:05 כתב: ע"פ כמות התגובות בכמעט 24 שעות,
נו טוב......
למה, לי יש את הS12 :)
אז אני ה3
בשביל העלות שווה את המחיר
avishafrir64
הודעות: 40
הצטרף: 14 פברואר 2012, 12:45
שליחה על ידי avishafrir64 »
ה S10 עולה כ 85$ ב DX
אם מזמינים עקרונית הפטור ממיסים הוא עד 75$
האם היית צריך לשלם מס קנייה ומע"מ או שהיות וההפרש קטן לא הקפידו
מה לגבי קינפוג שלו ? סיפור מסובך או בקטנה ?
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
שליחה על ידי nati777 »
אם ישלחו לך בדואר אוויר רוב הסיכויים שלא תשלם מיסים
אגב נראה לי מוזר העניין שממיר HD יעלה 85$ וקראתי בפורומים אחרים שקנו את הממיר והוא לא נדלק להם בכלל ולא יכלו להחזיר אותו בכלל
כך שכל העניין הזה חשוד מידי
[אופס] [דבורה]
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
nati777 @ 16/2/2012, 14:36 כתב: אם ישלחו לך בדואר אוויר רוב הסיכויים שלא תשלם מיסים
[אופס] [דבורה]
זול בדיוק כמו dm500 מ D ....
ברור שיכול להיות ...
המכשירים שאני מציג זהים כמעט לחלוטין
openbox s10 s11 s12
orton globo opticum x403 x402
amiko shd 8000
א .לכולם מעבד של ali cpu 360x
ב . הם זהים כמעט ב 100% בחומרה עם הבדלים קטנים בזיכרון ram , תדר מעבד
ג. בחלקם ויונר sharp
מכולם אני ממליץ דווקא
מה שכן עדיף לדעתי x403 orton\opticum עולה +- אותו דבר
ניתן לשים בו firmware של amiko 8000
http://www.amikostb.com/?q=product&id=7
בנוסף תדר מעבד 397mhz ולא 300mhz
x403 ניתן להפוך ל amiko ולהפך
suprime
הודעות: 401
הצטרף: 26 נובמבר 2007, 03:14
שליחה על ידי suprime »
מהניסיון שלי .
היה לי S9 שעבד בהתחלה סביר והתחיל עם הזמן להתקע יותר ויותר...
ניסיון של כ 3 ממירים X403P מחברים זה עובד דומה...אבל קצת יותר יציב...כמובן יותר קטן וקומפקטי.
יש יותר מבחר של FIRMWARE שיודעים להפוך את זה כמו שנכתב לדוגמא לממיר AMIKO
או YAMOTU(או משהו כזה) או כל מיני אחרים שמבוססים על אותה חומרה תחת שם אחר..
יתרון של X403 שיודע להציג כתוביות עברית DVB.
החסרון היחידה שאני מצאתי בהם לעומת ממירים יותר יקרים זה חוסר האפשרות לראות PROVIDER
אפשר לדעת רק לפי התדר. לי זה מפריע,( אולי יש FIRMWARE שמאפשר ??מישהו יודע?)
כמובן דרך מחשב ניתן לעשות מעודפים ולסדר לפי מה שנראה לך מראש...
בגדול בשביל המחיר של X403 מול תועלת... בהחלט בחירה טובה.
