כמעט חודש לאחר המעבר.... תמונת מצב
shraga007
הודעות: 132
הצטרף: 15 נובמבר 2011, 22:05
שליחה על ידי shraga007 »
שלום לכולם,
מזה כחודש(או כמעט) אני נהנה משידורי הלווין.
מהיותי בור בנושא, למדתי לא מעט(אם כי יש עוד הרבה ללמוד) אך עדיין יש מספר בעיות שמטרידות אותי.
1. פריזים - בשבועיים הראשונים בקושי היו אם בכלל, אבל שמתי לב שזה גם קורה בערוצים לא מקודדים. האם זה קשור למזג אויר? לעומס על שרת השיתוף? לעומס של 4 לווינים על צלחת אחת?
2. ערוצים לא נפתחים לאחר שימוש כלשהו, מקבל מהממיר SCRAMBLED SERVICE, מאלץ אותי לאתחל את הפלאגין ואז הכל חוזר על כנו.
הממיר הוא VISIONNET DRAGON.
תודה לעוזרים.
הודעות: 30807
ככל הנראה שרת שיתוף גרוע...
shraga007
הודעות: 132
לגבי 2 אני מסכים, השאלה היא אם 1 זה בגלל גם השיתוף
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
פריזים בעיה קליטה
אוו בעיה במקלט עצמו
עדיף שירות למקלט טכנאי
shraga007
הודעות: 132
שאלה נוספת:
האם אני, בעל חוש טכני טוב יכול לאבחן את התקלה בעצמי בדרך כלשהי? או שרק קריאה למתקין במקרה הזה.
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
כדאי שתרשום באיזה ערוץ פתוח קורה הפריז
פריזים מקורים ב :
1. בערוצים מקודדים = שיתוף
2.בערוצים שאינם מקודדים , כיוון פיסי בצלחת לא מכוונת
3. ייתכן תקלה בממיר \ בכבל שמגיע מהצלחת לממיר , במחברים , או ברכזת\diseqc
ייתכן גם 1 וגם 2 באותה עת
יש מצבים שפריזים בערוצים פתוחים זה נחשב תקין , למשל בגשמים חזקים מאוד ניתן לצפות שזה יקרה
באופן כללי בערוצים פתוחים פריזים זה דבר לא תקין
תבדוק פרמטרים של קליטה , איכות קליטה \ ber לא יודע איזה נתונים הממיר שלך יודע להציג
וגם תרשום תדר של ערוץ שבו יש לך פריזים על מנת שיוכלו לנתח את הבעיה אצלך במערכת ויוכלו לעזור לך
shraga007
הודעות: 132
אוקיי, הבנתי.
אין ערוץ מסויים ששמתי לב שהוא בעייתי.
הבעיה היא רנדומלית בערוצים שונים וגם לעיתים לא כל כך תכופות.
ממה ששמתי לב, רמת הקליטה משתנה כל שניה שיש את הפריזים.
לדוגמא, אתמול בערוץ CARTOON NETWORK על הוטבירד שמתי לב שהקליטה הרגילה היא 74%.
בעת הפריזים, זה התחיל לנוע בין 67% קפץ ל-99% חזר ל-74% וככה הלאה עד שהתייצב חזרה על 74%.
גם משך הבעיה הוא לא קבוע, יכול להיות שניות בודדות ולפעמים זה גם יכול להיות מספר דקות.
לא יודע להגיד אם זה קשור, אבל בערוץ 2 או 10 מעולם לא הבחנתי בבעיה.
בכל מקרה הבעיה היא לא אקוטית עד כדי כך אבל אני מעוניין לפתור אותה.
הודעות: 1068
צלחת \ ראש לא מכוון טוב או לא אידיאלי בתצורה של הצלחת
יכול להיות שהצלחת לא מחוזקת טוב ויכול להיות ש lnb זז
תצלם תמונה של הצלחת ותרשום איזה לווינים יש לך
הודעות: 30807
באיזה אזור אתה גר? זה יכול להיות קשור להפרעות משידורים קרקעיים שונים
zoharr
הודעות: 3
הצטרף: 22 דצמבר 2011, 20:01
שליחה על ידי zoharr »
ברור שיש לך בעיות קליטה.צריך רק להבין למה.קרה לי משהו דומה ומתקין אחר הצליח לכוון את הראשים בצורה טובה יותר.
shraga007
הודעות: 132
אני גר באזור אשדוד
nimosa
הודעות: 48
הצטרף: 14 מאי 2006, 15:16
שליחה על ידי nimosa »
גר באשדוד יש לי מדי פעם בעיות קליטה בערוצים הפתוחים
