צמוד לחיבור TIVUSAT
amitzahavi
הודעות: 4
הצטרף: 04 דצמבר 2011, 22:32
שליחה על ידי amitzahavi »
שלום רב!
בסוף החודש אני טס לאיטליה ומתכוון לקנות שם TIVUSAT (ממיר עם כרטיס לצפייה ללא דמי מנוי).
השידורים עובדים עם לווין HOTBIRD 13E.
איזה ציוד אצטרך לקנות כאן בארץ בהתחשב בכך שאת הממיר והכרטיס אני מביא מחו"ל?
האם מישהו עם קצת חוש טכני יכול לקנות את הציוד לבד ולהתקין או שממש לא ניתן לחבר ללא מתקין?
תודה!
עמית B)
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
אתה צריך :
צלחת מכוונת להוטבירד
מה מיוחד בערוצים האלה ?
בפרט ש ....
sky italia נקלט עם ממיר+שיתוף
naveh
הודעות: 283
הצטרף: 27 אוקטובר 2005, 17:57
שליחה על ידי naveh »
זה קשקוש, רוב התחנות הם FTA בכל מקרה.
רוב התחנות הם של RAI.
אין שום תחנה של SKY ITALIA.
כמו ש DRSIGNAL כתב, עדיף שיתוף.
VU+ UNO
Astra 23.5°E - Amos 4.0°W - Hotbird 13.0°E - Thor 1.0°W - Astra 4.8°E
Eutelsat 16.0°E - Astra 19.2°E - Eurobird9.0°E - Eutelsat 7.0°E - Hellas 39.0°E
amitzahavi
הודעות: 4
החבילה הזו היא לגברת שרואה רק ערוצים איטלקיים - לא מחפשת יותר מידי - חבילת הבסיס כפי שניתן למצוא בTIVUSAT וללא עלות חודשית.
האם יש הגדרה לגודל הצלחת? שמעתי את כל הגדלים מ70 סמ עד 1.20 מטר.
האם ניתן לכוון לבד או חובה להזמין טכנאי?
מהיכן מומלץ לקנות את הציוד?
תודה!
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
שליחה על ידי nati777 »
ההגדרה של גודל צלחת זה בעצם הקוטר שלה
אתה צריך צלחת מטר להוטבירד(מספיק לרב ימות השנה)
אם אתה רוצה קליטה טובה יותר במזג אוויר סוער קח צלחת 1.20
הודעות: 1068
1.ככה סתם לא
2. עם לימוד עצמי של כמה שבועות כן + ציוד לכיוון אז אפשרי
אם התכלית הוא ללמוד לכוון צלחות לווין על מנת לעשות תחזוקה לבד באופן עצמאי
אז אפשרי אך מחייב להשקיע זמן בלימוד הנושא (ניתן ללמוד לבד)
שאני התחלתי בלווינים(לצרכים עצמאיים שלי*) לקח לי חודש וקצת- חודשיים ללמוד לכוון צלחות
ניתן לקנות צלחות כבלים ו התקני lnb במחירי דילרים
השאלה האם אתה מתכוון להשקיע בלימוד של תחום בלווינים ?
(שוב אני מדגיש ניתן ללמוד לבד)
כמו כל דבר בחיים תלוי בבן אדם , אם בן אדם רוצה מאוד אפשר גם ללמוד טיס (פרטי ) עם תשלום שעות לימוד למנהל התעופה (מורה פרטי)
avv=absolut velocity vector
מהיכן לקנות
= השאלה בתור דילר \ השאלה בתור ציוד ללקוח קצה
תסביר כמה מוטיבציה יש לך ורצון להתקין לבד ואז תוכל לקבל תשובות בהתאם
אם אין מוטיבציה להתקנה עצמאית אז התשובה תהיה מתקין
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
צריך מינימיום צלחת 1.3M אופסט
אוו 1.5M להוטבירד 13E
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
מה זה קשור?
דורון אתה מגזים
דוד שלי קולט את הוטבירד במטר מרכזי !!!
zemo
הודעות: 28
הצטרף: 27 נובמבר 2011, 20:19
שליחה על ידי zemo »
מומלץ 1.2 מטר.יש לי צלחת כזו.רק בגשם חזק אין לי קליטה.
אתה יכול להתקין לבד.אבל זה דורש זמן!תעלה לגג עם הממיר וטלוויזיה קטנה.שים תדר של הוטבירד ואז בעדינות תתחיל להזיז את הצלחת.
תשתמש בצלחות הקיימות של השכנים ככיון התחלתי.שים לב לצלחות של יס.אתה מכוון באותו כיוון ואז מתחיל לזוז מזרחה ולהרים טיפה את הצלחת למעלה.
אני ככה הזזתי את אחת הצלחות שלי וזה עבד.אבל באמת לקחת לי המון זמן!!אתה צריך הרבה סבלנות.
לפעמים פשוט שווה לשלם לאיש מקצוע.
h2so4
הודעות: 1150
הצטרף: 26 נובמבר 2009, 01:18
Has thanked: 1 פעם
שליחה על ידי h2so4 »
drsignal @ 5/12/2011, 18:27 כתב: האם ניתן לכוון לבד או חובה להזמין טכנאי?
1.ככה סתם לא
מהיכן לקנות
איך לבנאדם לא נמאס לכתוב סתם אותם השטויות אלף פעמים?
הודעות: 1068
zemo
|כן|
נתת מידע חיוני למתחיל שרוצה להתקין לבד!
|לא|
h2so4
איך בן אדם כמעט ולא תורם מידע מועיל בפורום,
בפרט בשאלות של "מתחילים"
אני לא חושב שפעם אחת תרמת מידע למתחיל שרוצה להתקין עצמאית
אם אתה חושב שזה פורום שמכיל את הלקוחות שלך אז אתה טועה
הפורום נהפך ל"שיחות" על Transponder מאשר פורום שמכיל ידע חיוני שיכול לעזור לאחרים
ו"שיתוף" ידע בפורום לא גבוהה במיוחד ,
מפגש "מתקיני" צלחות אפשר לעשות על צלחת בסטקייה
פורום לווינים צריך לשרת מתחילים המעוניינים ללמוד ולהתקין לבד או סתם תחביב או להעשיר אופקים חדשים
פעם מתחיל רצה להתקין לבד
המלצת לו לא לנסות להתקין מכיוון שאין לו ספקטרום
אצלי התקנתי צלחות ללא שום ספקטרום , בעזרת Dreambox 800 בלבד!
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
טיפשי להסביר את התיאוריה של ניוטון לתלמיד של כיתה א' בגלל שהוא לא יבין. בדיוק כמו מי ששביקש להגיע אל רחוב ארלוזורוב לא צריך לדעת מה יש בפנים הרכב שלך. וחבל שאתה לא מסוגל להבין את זה. גם כן, אני לא רגיל לתת תמיכה לאצלנים שמאצלים לעשות שני קליקים בגוגל או לקרוא בפורום.
הודעות: 1068
:lol:
התיאוריה די פשוטה ...
גם ללוינים וגם לפיסיקה
גם ביו וסבר וגם התמרות פוריה וגם חוק סטוקס
וגם משוואת שרדינגר ...
הכל שאלה של מה צריך ליישם
בעניין לווינים אין הרבה מה ליישם רק להעביר מצד לצד להגביע ולהוריד ולקרוא נתונים ממכשיר שיודע להציג נתונים
הודעות: 6071
די כבר אתה מגזים ....וגם לא ממש עוזר לאלה שרוצים כאן עזרה
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
קשה מאוד להסביר מהשהו למי שלא מסוגל להבין. השתוקקות פתולוגית כדי ללמד את מישהו.|hello|
ariel
הודעות: 1419
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
שליחה על ידי ariel »
amitzahavi
אתה מוזמן להשאיר לי את פרטיך בפרטי, ואשמח לעזור לך בהתקנה ללא תמורה.
אריאל
asaf23
הודעות: 305
הצטרף: 18 יוני 2010, 13:15
שליחה על ידי asaf23 »
drsignal @ 5/12/2011, 16:01 כתב: אתה צריך :
בפרט ש ....
בחבילה של TIVUSAT הערוצים לא מחשיכים את המסך כשיש משחק כדורגל וכדומה.
