yhaddad
הודעות: 1391 הצטרף: 12 מרץ 2004, 21:08
מיקום: מרכז
Been thanked: 1 פעם
שליחה
על ידי yhaddad » 26 נובמבר 2004, 19:01
חיברתי USB של LG לדרימבוקס ומשום מה הוא לא מזהה אותו בתוכנה FLASH WIZARD .
למישהו יש מושג למה ?
karpada
הודעות: 218 הצטרף: 23 יולי 2004, 12:33
שליחה
על ידי karpada » 26 נובמבר 2004, 19:07
ראיתי פעם באיזהשהוא מקום רשימה של USB תואמים לדרים( לצערי לא זוכר כרגע איפא ראיתי רשימה זאת)
יתכן שיש אי התאמה בין USB של LG, אם כי הסבירות לכך נראית לי די נמוכה.
מה שצריך גם לשים לב זה שלא תהיה שום תוכנה על ה USB שכן המצאות תכנה כזאת מפריעה לזהוי, מדובר בעיקר בתוכנות נעילה וסיסמא שייצרני ה USB שמים על ה STICK
האם הדרים מזהה בכלל את ה USB?
yhaddad
מיקום: מרכז
Been thanked: 1 פעם
שליחה
על ידי yhaddad » 26 נובמבר 2004, 19:18
לא
כאשר אני מריץ את ה FLASH WIZARD הוא מזהה רק את ה HDD .
m8m8
הודעות: 11160 הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
Been thanked: 5 פעמים
שליחה
על ידי m8m8 » 26 נובמבר 2004, 19:39
הדרים מזהה את USB טוב מאווד על FLASH WIZARD
SCANDISK של 1 גיגה עןבד עם זה טוב
karpada
שליחה
על ידי karpada » 26 נובמבר 2004, 21:04
אם ניסית לפרמט את ה USB במחשב ואחר כך לנסות להתקינו בדרים?
אולי זה יעזור.
yhaddad
מיקום: מרכז
Been thanked: 1 פעם
שליחה
על ידי yhaddad » 26 נובמבר 2004, 21:40
ניסיתי , לא עוזר .
אולי ה USB של LG לא מתאים לדרים ?
karpada
שליחה
על ידי karpada » 26 נובמבר 2004, 22:31
אולי, שלח את השם המדויק של ה USB ואני אנסה לבדוק את זה
yhaddad
מיקום: מרכז
Been thanked: 1 פעם
שליחה
על ידי yhaddad » 26 נובמבר 2004, 22:36
USB DRIVE LG Xtick 2.0 256mb
karpada
שליחה
על ידי karpada » 26 נובמבר 2004, 23:43
מחר בבוקר, לילה טוב
karpada
שליחה
על ידי karpada » 27 נובמבר 2004, 08:30
לצערי לא מצאתי את הרשימה.
האם אתה מתחיל ב :
1. כפתור ירוק
2. THE HYDRA SETUP
3. USB SETUP
4. FORMAT USB
5. MOUNT USB
ורק אחר כך ה FLASH WIZARED צריך לזהות את ה STICK
הנל נכון ל HYDRA אבל אני מניח שזה די דומה גם ב IMAGES אחרים
תעדכן האם הצלחת?
yhaddad
מיקום: מרכז
Been thanked: 1 פעם
שליחה
על ידי yhaddad » 27 נובמבר 2004, 13:52
לאיזה תפריט הכפתור הירוק צריך להעביר אותי ?
על ה FLASH של הדרים מותקן לי ה IMAGE המקורי שהורדתי מהאתר של החברה .
yhaddad
מיקום: מרכז
Been thanked: 1 פעם
שליחה
על ידי yhaddad » 27 נובמבר 2004, 14:36
אתה לא מתקין את האיימג' המקורי על ה FLASH של הדרים ?
karpada
שליחה
על ידי karpada » 27 נובמבר 2004, 14:42
לא, על ה FLASH המקורי יש לי תמיד את הגרסא האחרונה של HYDRA
yhaddad
מיקום: מרכז
Been thanked: 1 פעם
שליחה
על ידי yhaddad » 27 נובמבר 2004, 15:45
לא עדיף להתקין את ה IMAGE המקורי על ה FLASH של הדרים ואת כל שאר ה IMAGEים
על ה USB ?
karpada
שליחה
על ידי karpada » 27 נובמבר 2004, 20:00
כמובן שעדיף לעשות כמו שאתה מציע ולא כמו שאני עושה אבל בגלל שזה כל כך פשוט לעדכן IMAGES וה USB עשה לי קצת בלגנים ויתרתי על הרעיון.הבלגנים התרכזו בשמירת ה SETTINGS שלי
אגב, זה לא בעיה להחזיר את הIMAGES המקורי..
בקיצור אם אתה יכול לשמור על המקור ולעבוד עם USB עבור האחרים זה עדיף
yhaddad
מיקום: מרכז
Been thanked: 1 פעם
שליחה
על ידי yhaddad » 27 נובמבר 2004, 20:03
מסכים, הבעיה שאני לא מוצא איזה USB המכשיר תומך כדי שאני יחליף את שלי . . .
karpada
שליחה
על ידי karpada » 27 נובמבר 2004, 20:13
בעקרון כמעט כולם צריכים לעבוד בלי שום בעיה, אני כבר שכחתי איך נראה ה IMAGE המקורי אבל צריכה להיות דרך לפרמט אותו ויותר חשוב לעשות לו MOUNT ( אחרת הוא לא יזוהה על ידי מערכת ההפעלה)
yhaddad
מיקום: מרכז
Been thanked: 1 פעם
שליחה
על ידי yhaddad » 27 נובמבר 2004, 20:15
מה הכוונה לעשות לו MOUNT ?
הוא לא צריך לזהות אותו עם התוכנה FLASH WIZARD 4 ?
yhaddad
מיקום: מרכז
Been thanked: 1 פעם
שליחה
על ידי yhaddad » 28 נובמבר 2004, 11:55
החלפתי את ה USB של LG ל SANDISK והכול עובד חלק !!!
תודה גדולה ל KARPADA ול SM53 !
