הגדרת דיזק 8 - OPENBOX S9 HD
suprime
הודעות: 401
הצטרף: 26 נובמבר 2007, 03:14
שליחה על ידי suprime »
שלום... מישהו יודע איך אמורים להגדיר דייזק 8 1.1 בממיר OPENBOX S9 HD ?
מדובר ב 2 דייזקים חדשים 1*8 1.1
בשניהם יש תופעות
דייזק ראשון - תקוע על לווין שבפורט1 ובכל סריקה של כל לווין אחר מוצא רק תחנות שלו בסריקה של מה שמחובר בפורט1...וכמובן שרק תחנות שלו אפשר לראות ויש סיגנל (במקרה יצא הוטבירד)
דייזק שני - הכל עובד 5 לווינים מחוברים ומוגדרים והכל תקין ופתאום אחרי שעה שעתיים או 10 דקות אין קליטה בשום לווין...לפעמים חוזר אחרי העברות ערוצים סתם.
שני הדייזקים נקנו מאותו מקום באותו זמן אותו דגם\סוג....
לדעתכם זה עניין של הגדרה ( למרות שבדייזק2 הכל עובד ופתאום כלום לא עובד ) , או שיש סיכוי טוב שהדייזקים פשוט דפוקים ?
suprime
הודעות: 401
אז ככה..
הדייזקים נקנו בארץ בחברה שיושבת ביבנה... ( מי שמכיר מכיר ).
זה של חבר של אבא שלי...
מה שיש שם זה 5 LNB עם יציאות כפולות... כל אחד ללוין אחד... ( לא קומבינות 4+7 על1LNB ).
בגדול אין שם את כל האופציות כמו בממיר DM500 או800... זה הרבה יותר פשוט.
יש רק לבחור בין
דייזק 1.0 לבין 1.1
ברגע שבוחרים דייזק 1.1 מקבלים אפשרות לבחור פורט לכל לווין בנפרד.
( לא זוכר אם השם המדוייק של כל אופצייה..כרגע זה לא מולי )
ב 1.0 יש רק 4 פורטים,
וב 1.1 יש אפשרויות בפורטים בקבוצות של 4
ויש בסוף אפשרות עם 16 פורטים לדוגמא
( יש גם כמובן אפשרות של 22KHZ שהשארתי כברירת מחדל בלי לשנות או שבכלל לא היה אפשר לשנות)
X-M1-port1
X-M1-port2
X-M1-port3
X-M1-port4
X-M2-port1
X-M2-port2
X-M2-port3
X-M2-port4
(אחרכך יש Y-M1 שוב בקבוצות של 4 )
בסוף יש אפשרות של 16 פורטים תחת אותו שם לדוגמא
לא זוכר את השם...נגיד X
X-port1
x-port2
x-port3
x-port4
x-port5
ככה עד 16
כשבחרתי באפשרות של X-M1-port1,port2,port3,port4
וללוין 5# ב X-M2-port1
עבדו רק ה 4 הראשונים (תחת X-M1).
כשבחרתי את האפשרות עם 16 פורטים כאשר בחרתי בהם לפי סדר 1 - 5 כ"א..
זה עבד הכל
ובהמשך היו התקלות שציינתי...
( אני חייב לציין שניסיתי לחבר לאחד הדייזקים שנתקע לפעמים על פורט 1 -ממיר אחר של APEX בהגדרה
של 1.1... וגם שם תמיד סרק לי תוצאות רק של לווין שהיה מחובר בפורט 1..)
בגדול לא יהייה בעייה להחליף לאחרים...אני רק תוהה אם יקרה אותו דבר כלומר הכל בהגדרות או שהחומרה-דייזקים פגומים... לכן ציינתי שנקנו באותו מקום באותו זמן
