הפעלת שיתוף ב-DM800
thecrown
הודעות: 654
הצטרף: 26 מאי 2006, 19:15
שליחה על ידי thecrown »
שלום
איך אני מפעיל שיתוף שניתן על ידי password ,username des key??
תודה רבה
thecrown
הודעות: 654
אופס
לא שמתי לב שמדובר על newcamd 525
חוזר על השאלה איך אני מתקין ומסדר את זה?
suprime
הודעות: 401
הצטרף: 26 נובמבר 2007, 03:14
שליחה על ידי suprime »
אז ככה
1. תנסה לכתוב את זה פעם הבאה בפורום המתאים - ממירים DM800.
2. תחפש בגוגל enigma2-plugin-extensions-tspanel_3.6_mipsel.rar
תוריד
תעביר את הקובץ אחרי פתיחה ל תקייה TMP בממיר
ותריץ התקנה דרך TELNET
פקודה
(מתוך תקיית TMP אחרי שנכנסת אליה!!! )
opkg install -force-overwrite enigma2-plugin-extensions-tspanel_3.6_mipsel.ipk
תעשה ריסט לממיר..זה יתקין לך פאנל של טונסייה-סאט..TSPANEL.תגיע לשם דרך MENU בממיר
משם יש לך אופציה להורדות של קאמים למינהם...תנסה אחד מהם
- ADDONS - DREAMBOX ADDONS
תורד גם - CONF MGCAMD
תעביר את השם סיסמא שלך לקובץ בשם
newcamd.list
ואת הקובץ שים בתקייה /usr/keys
( אם לא עובד...תעבור לנסות גרסה אחרת של MGCAMD מהתפריט הורדות. )
טיפ קטן...תוודא שיש לך לינק
כלומר שאם תנסה להכנס לתקיית /var/keys
זה יעבור לך ל /usr/keys
ואם אין...תיצור כזה !!
בהצלחה.
thecrown
הודעות: 654
התקנתי את הקובץ אבל אין שום פאנל TS
suprime
הודעות: 401
אחרי התקנה נסה ריסט
אחרכך כנס ל MAIN MENU
שם אמור להיות
TSPANEL
לפחות ככה אצלי .
thecrown
הודעות: 654
אתה יכול להעלות את הקובץ??
ניסיתי פעמיים ואין שום פאנל TS
suprime
הודעות: 401
http://www.megaupload.com/?d=8BUNYHR1
אבל יש לי משהו אפילו יותר טוב בשבילך
http://tunisia-dreambox.info/e2-addons-manager/
זה הלינק שלשם הממיר נשלח דרך הפאנל שלהם!...אז אתה יכול להוריד דרך המחשב מה שאתה רוצה
ולהתקין ידנית....
thecrown
הודעות: 654
יפה
תודה רבה
אני לא רואה פה newcamd 525
suprime
הודעות: 401
לא כתבתי קודם בצורה ברורה...תוריד - MGCAMD
ותקרא מה שכתבתי קודם לגבי הורדה והתקנה....
thecrown
הודעות: 654
תודה רבה
suprime
הודעות: 401
בבקשה
אם אתה יכול תרשום איזה אימג' יש לך...ותרשום גם איזה מה MGCAMD עבד לך...
זה יעזור לאחרים.
thecrown
הודעות: 654
בינתיים זה לא עובד כי אני לא יודע איפה לשים את הנתונים של השיתוף (ב-MGCAMD 1.35A)
וחוץ מזה לא נראה שאפשר להפעיל ביחד cccam ו-mgcamd
אני עובד עם ג'מיני 4.7
h2so4
הודעות: 1150
הצטרף: 26 נובמבר 2009, 01:18
Has thanked: 1 פעם
שליחה על ידי h2so4 »
למה להתקין פלאגין ודרכו להתקין Mgcamd? אם הרבה יותר קל ופשוט להתקין ישר mgcamd ללא כל פלאגין. thecrown, באותה שיטה תתקין mgcamd config ותחפש how to mgcamd.
thecrown
הודעות: 654
יותר מדי בלגן
יש לי שיתוף שעובד עם mgcamd
לא יודע בדיוק מה צריך להתקין, רק mgcamd? מה זה Mgcamd config?
האם אפשר להפעיל ביחד עם CCCAM??
ואיפה צריך לשים את נתונים של השיתוף?
בגוגל לא מצאתי בינתיים שום דבר ברור
עודד
הודעות: 641
הצטרף: 10 יוני 2006, 18:51
שליחה על ידי עודד »
תעזר במדריך הזה
זה אמנם ל DM500S אבל העיקרון דומה אני מניח
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
suprime
הודעות: 401
thecrown @ 9/10/2011, 01:47 כתב: ואיפה צריך לשים את נתונים של השיתוף?
שוב פעם עונה לך , כמו שכתבתי מקודם
תעביר את השם סיסמא שלך ושאר פרטים.... לקובץ בשם
newcamd.list
תוודא שיש לך לינק:
קבצי MGCAMD CONFIG
זה הקבצי קונפיגורציה של הקאם... תתקין את זה גם.
damlev
הודעות: 506
הצטרף: 25 אוקטובר 2010, 12:43
שליחה על ידי damlev »
תפעיל רק את ה cccam ובתוכו, שורת N מתחברת לשרתי Newcamd ושורת C ל Cccam. יש גם L שזה camd3 ו R הוא Radegast.
הציוד שלי:
- שרת לינוקס Quad core
- דרימבוקס 800
- כרטיס חוקי של סקאי איטליה
thecrown
הודעות: 654
התקנתי והפעלתי mgcamd 1.35a +config
שמתי כל מה שהיה צריך בקובץ newcamd.list שנמצה בתיקיה VAR
וככה זה נראה
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 21000
CWS = 192.168.1.1 20000 dummy dummy 10 02 13 04 15 06 17 08 01 10 11 12 13 14 lan server1
בקובץ mg_config השורה 40 שיניתי ל33
וזה לא עובד ....
עודד
הודעות: 641
שליחה על ידי עודד »
לפני הכל הייתי מציע לך להחליף את האימג' המאוד ישן שלך לגירסה 5.1
יש הרבה תיקוני באגים ועדכון דרייברים מגירסת ג'מיני 4.7 לגירסה 5.1
* או שתחליף לאימג' חדש כמו newenigma2 ותגדיר מהתחלה את נתוני השיתוף
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
כן, מקרה קשה... ואיפו שמת נתונים שקיבלת מספק השיתוף? לא קיים קובץ mg_config, אלא יש mg_cf, שלא צריך לשנות בו שום דבר.
