צלחת ממונעת תקועה?
DJ
הודעות: 732
הצטרף: 23 ספטמבר 2004, 18:08
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי DJ »
זזתי לכיוון W והצלחת שלי 1.80 ניתקעה ולא זזה יותר
מה יכולה להיות הבעיה
עליתי לגג הצלחת נמצאת בערך ב-30W ואפילו יותר מזה ולא זזה
המנוע שלי חדש בן 8 חודשים בערך בדקתי חיבורים בדקתי גם שהגלגלי שיניים
לא לוחצים על ה-STOP
מה הבעיה?
דאנס יור לייף
yossid
הודעות: 1112
הצטרף: 14 ספטמבר 2006, 13:53
שליחה על ידי yossid »
1) הגדר מחדש את הגבולות התנועה של הצלחת ( Limit )
2) פתח את הקופסה של המנוע יש שם מיקרו סויץ נסה לשחק בהם בעדינות יתכן שאחד תקוע
בברכה
יוסי
DJ
הודעות: 732
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי DJ »
בדקתי את הסוויצים הם לא לחוצים אבל כלום שאני לוחץ בפוזישינר
יש פולסים כי חשבתי אולי ממנו הבעיה אבל לא אין כלום
אתם חושבים שהמנוע הלך?
דאנס יור לייף
yossid
הודעות: 1112
על ציר המנוע יש לחצן הוא עבר את הסויץ לכן צריך לשחרר את המנוע מהצלחת בחיבור העליון
ולסובב את הציר עד למעבר של הסויץ ( הציר הוא מוט הברגה )
לאחר מכן להגדיר מחדש את הגבולות ( Limit ) של הצלחת
זכור לא להגיע לסוף המנוע
בברכה
יוסי
DJ
הודעות: 732
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי DJ »
אין תמונה של זה או משהו כי אני לא מבין אותך ממש
אם אני פותח את 4 הברגים במנוע מאחורה גלגלי השיניים לא נוגעים בסוויצים
דאנס יור לייף
DJ
הודעות: 732
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי DJ »
איזה באסה אני תקוע ככה בלי צלחת כבר כמה ימים
דאנס יור לייף
yossid
הודעות: 1112
שחרר את הבורג שמחבר בין הצלחת למנוע
ראה תמונה
המקום של הבורג מסומן האדום
בברכה
יוסי
DJ
הודעות: 732
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי DJ »
אני ממש מודה לך על הסבלנות ועל העזרה
בסדר אני אנתק מה הלאה
דאנס יור לייף
yossid
הודעות: 1112
ראה הודעה בפרטי
בברכה
יוסי
DJ
הודעות: 732
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי DJ »
שחררתי את הבורג ניסיתי לסובב את המוט בכול הכוח הוא תקוע
זז בקושי חצי סיבוב כלום אין אי אפשר נראה לי שהמנוע גמור
דאנס יור לייף
בדוק אם מגיע מתח 12VDC למנוע ליפני כול מה שיעצו לך החברה . בדוק עם מד מתח
רק הטכנאי קרמר
DJ
הודעות: 732
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי DJ »
מישהו יודע כמה עולה מנוע לצלחת 1.80 פעם אחרונה שהחלפתי עלה לי 500 שקל
דאנס יור לייף
קרמר,
מנוע עובד עם מתח שבין 24 ל 36 וולט.
במקרה שלו 12 וולט לא יעזור.
לי זה נשמע כמו בעיה של נתק באחד או יותר מארבעת הגידים של כבל הפיקוד למנוע.
או אוליי הvbox????
DJ
הודעות: 732
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי DJ »
שאלה לגבי חיבור החוטים חברים אם אפשר עזרה
שני חוטים ירוק וכחול חיברתי בסדר במאה אחוז
יש עוד שני חוטים כתום וחום שמחוברים לסנסור עכשיו אני לא בטוח
מה ראשון ומה שני ומה קורה עם התבלבלתי
דאנס יור לייף
זה לא יגרום לך נזק.
הערה לגבי החיבור במנוע:
זוג חוטים ראשון- M+ ו-M-
זוג חוטים שני- Sensor, GND
אסור לך לחבר את זוג החוטים הראשון בהדקי ה-SENSOR (זוג חוטים שני).
בכל זוג חוטים, אין חשיבות למיקום הגידים.
yossid
הודעות: 1112
DJ @ 24/9/2011, 19:17 כתב: שחררתי את הבורג ניסיתי לסובב את המוט בכול הכוח הוא תקוע
נסה לסובב את הזרוע לצד השני.
יתכן שאתה מסובב לצד הסגירה
הזרוע הפנימית חייבת לנוע בחופשיות לשני בצדים ( סגירה / פתיחה ) ללא כל מאמץ
בברכה
יוסי
DJ
הודעות: 732
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי DJ »
זה לא מסתובב אצלי בכלל
הלכתי לקנות מנוע חדש ומתברר שזה לא המנוע בכלל זה הפוזישינייר
שנידפק הוא לא מוציא כנראה מתח למנוע
עכשיו אני צריך למצוא VBOX כזה חיצוני ועדין לא מצאתי
בקיצור בלאגן שלם
דאנס יור לייף
כתבתי לך בהתחלה בדוק מתח . כול היועצים למינהם לא מבינים שמנוע זז עם מתח
רק הטכנאי קרמר
israeln @ 25/9/2011, 01:13 כתב: קרמר,
או אוליי הvbox????
התקנתי כמה צלחות עם מנוע . האחרונה הייתה לחברינו משה . אז המתח הייה 12 V כמה שאני זוכר .
היו 2 סוגי הנע לצדדים ידני . ואוטומטי . כבר לא זוכר בכול הקריירה שלי התקנתי נידמה לי 2 צלחות ממונעות מושה חברינו ועוד חבר
רק הטכנאי קרמר
DJ @ 25/9/2011, 15:46 כתב: זה לא מסתובב אצלי בכלל
בקיצור בלאגן שלם
אים לא תימצא פזסנר אפשר לעשות ידני . עם כפתור הזזה ימינה שמואלה שישלח מתח פעם לצד הימני ופעם לצד השמאלי . כך התחילו הצלחות הממונעות בזמנו
רק הטכנאי קרמר
