הפרעות בזמן שידור
ramey
הודעות: 3
הצטרף: 05 ספטמבר 2011, 23:09
שליחה על ידי ramey »
שלום רב!
לפני שנה וחצי התקינו לי צלחת אוף סט (ניראה לי כי אני לא מבין בזה ) רק למדתי כאן באתר את שמו לפי תמונתו ומכשיר רשום עליו TF4000fe אם עוזר לכם
ואני צופה בערוצי תורכי,אזרית,ועברית כמובן
ובזמן אחרון יש תופעה בערוצים זרים פיקסלים כאלה במסך וזה תוקע את השידור!
הייתי שמח לשמע פתרונות עם יש
תודה!
פנה למתקין . מה עם שרות ??? יכולות להיות הרבה בעיות . מיפו לא ניתן ליפתור את הבעייה . ואתה הרי לא מבין בתיקונים
רק הטכנאי קרמר
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
אולי הוא לא מבין, אבל אנחנו כן מבינים.
ramey, תעלה לפה כמה תמונות של "הפרעות" וננסה לעזור לך.
יעזור לנו מאוד, אם תגיד כמה צלחות יש לך, ואילו לוינים אתה קולט.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
ramey
הודעות: 3
תודה syaros והינה:
ולווינים שאני קולט הם turksat,amos,hotbird
ולגבי כמה צלחות יש לי אני לא יודע ....אם אני זוכר נכון שתיים.
ושוב תודה על עזרה
Neyman–Pearson
הודעות: 60
הצטרף: 28 יולי 2011, 16:41
שליחה על ידי Neyman–Pearson »
שמע, התמונות לא משהו -->>-> אני מקווה שאתה לא צלם חתונות.
לפי התמונות זה לא נראה חד משמעית כהפרעה. אני חושב שזה יכולה להיות בעיה בממיר.
צלם תמונות יותר טובות, ורצוי גם עם הפסים של איכות הסיגנל.
איפה אתה גר -->>-> אולי מישהו מחברי הפורום יקפוץ לעזור.
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
לא יותר פשוט להזמין טכנאי שייבדוק וייסדר
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
ramey
הודעות: 3
יש עוד יותר פשוט לקנות חדש!
הייתי לי בעיה אחרת
הזמנתי טכנאי בא לא יודע מה עשה סידר לקח 350 ש"ח אחרי חודש צצה בעיה
איך לעזאזל אני אמור לדעת מה הוא באמת מתקן (ואין לי שום כוונה ללמוד לווינים) רק רציתי בערך לדעת על הבעיה לפחות קצת יכול להדווכח עם צריך
יש עוד מישהו שרוצה לאומר לי שצריך טכנאי? למה יש עוד מקום חבל.
בעלי מקצוע אבל לא רוצים לעזור
אני אזמין טכנאי וזהו
תודה ל-syaros על נדיבות,על עזרה
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
עם צלחת אחת לא ניתן לקלוט גם את עמוס הוטברד וטורקסט.
סביר להניח שאם יש מספר ערוצים טורקיים -שהם מהוטברד ו אולי גם7E.
אם נקלט עמוס כצדדי היטב אז אולי הבעיה לא בכיוון הצלחת אלא בדייסק,או בכבלים או בLNB .
Neyman–Pearson
הודעות: 60
Neyman–Pearson @ 6/9/2011, 21:55 כתב: לפי התמונות זה לא נראה חד משמעית כהפרעה. אני חושב שזה יכולה להיות בעיה בממיר.
חכה עם הטכנאי.
בא ננסה את מה שאמרתי.
