מדריך להגדרת דרים 800 לגישה לדיסק ברשת
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
במחשב (או במזרימדיה)
שלב ראשון:
להגדיר תיקיית שיתוף במחשב שלי ולתת לה הרשאות מתאימות. למשל בשם DM.
שלב שני:
לדעת מהו ה IP של המחשב בו נמצאת התיקייה. למשל 192.168.1.2
בדרימבוקס 800:
1. מהשלט ללחוץ על MENU נקבל המסך הזה:
dmsat
הודעות: 2031
לוחצים על BLUEPANEL מקבלים המסך הזה:
dmsat
הודעות: 2031
3. לוחצים על SETUP מקבלים המסך הזה:
dmsat
הודעות: 2031
לוחצים על AUTOMOUNT EDITOR מקבלים המסך הזה:
dmsat
הודעות: 2031
לוחצים על הכפתור הירוק ADD ומקבלים המסך הזה:
dmsat
הודעות: 2031
א. כעת בשורה הראשונה ליד NAME רושמים באמצעות השלט שם כלשהו למשל PC
ב. בשורה השנייה ליד TYPE בוחרים באפשרות CIFS
ג. השורה השלישית משאירים ללא שינוי.
ד. בשורה הרביעית ליד SERVER רושמים ה IP למשל 192.168.1.2 של המחשב
ה. בשורה החמישית ליד SHARE רושמים שם התיקייה ששיתפנו למשל DM
ו. ולסיום לוחצים על הכפתור הירוק SAVE.
ז. EXIT בשלט.
כעת אם נכנס ל FILEBROWSER נבחר בתיקייה MEDIA ואחר כך NET
נראה התיקייה PC. נלחץ עליה ואז נראה כל תוכן התיקייה DM ששיתפנו.
assem
הודעות: 478
הצטרף: 05 ינואר 2008, 22:20
שליחה על ידי assem »
תודה על המדריך,
שימושי מאוד למי שאין דיסק פנימי/חיצוני שמחובר לדרים.
DM 800 SE - 4w-7w-13e-26e
יחיה השיתוף ! מכור לערוצי HD
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
מדריך מצויין,
יצא לי מזמן לבדוק את GP3 בתקופה שלא היה עדיין שיתוף CIFS, אני רואה שעכשיו הוסיפו...
dmsat תוכל בבקשה לבדוק בשבילי מספר דברים לגבי GP3, כרגע אני די מסודר עם גמיני 5.1
ולא רוצה לפרמט ולהתקין GP3...
1. האם ניתן להתקין coolEPG.
2. האם ניתן להתקין MGcamd או בכלל באיזה אמולטור תומך?
3. האם Enhanced movie center ו האם פאולי נוטרינו נתמך (רק במידה ואתה משתמש בהם)
h2so4
הודעות: 1150
הצטרף: 26 נובמבר 2009, 01:18
Has thanked: 1 פעם
שליחה על ידי h2so4 »
עם פלאגין networkbrowser עושים את כל זה בשתי לחיצות על השלט.
thestalker
הודעות: 2183
הצטרף: 21 פברואר 2004, 16:35
מיקום: ראשל"צ
שליחה על ידי thestalker »
מאיפה הורדת את GP3?
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
ahmad saleh
הודעות: 339
הצטרף: 28 מאי 2009, 09:37
שליחה על ידי ahmad saleh »
שלום,
ניסיתי לעשות והמכשיר נתקע.
You will never walk alone
dmsat
הודעות: 2031
ahmad saleh @ 28/5/2011, 11:47 כתב: שלום,
אם נתקע אז כנראה שהכנסת IP לא נכון !!
זה עובד 100% ללא תקיעות.
dmsat
הודעות: 2031
pacooka @ 28/5/2011, 08:48 כתב: מדריך מצויין,
לגבי דרים 800 סיני,
קבוצת SIM 2.01 פרצה לודר 82 אבל באימאגים שלהם יש קצת בעיות כגון:
אי ניגון סרטים שהוקלטו. מחכים ל FIX.
האימאג' תומך ב CCCAM ולא בדקתי MGCAM. אבל שניהם נמצאים בשרת ההורדות
מהכפתור הכחול.
אנשים הודיעו שאצלהם ה CROSSEPG עובד.
ואצלי עובד גם ה USB DVB-T TUNER של AVER MULTIMEDIA.
איכות התמונה בשני הטיונרים - מצויינת כולל SD.
ahmad saleh
הודעות: 339
dmsat @ 28/5/2011, 11:01 כתב: אם נתקע אז כנראה שהכנסת IP לא נכון !!
צודק 100% הIP שהכנסתי לא היה נכון.
אפשר עכשיו הסבר בבקשה איך אני מקליט מה DM למחשב ואוכל לראות אח"כ?
dmsat
הודעות: 2031
קבל מדריך להגדרת נתיבי הקלטה למטרת הקלטה בדרים 800 סיני עם GP3:
המדריך כאן
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
תוכל לשלוח לי בדיוק את דגם ה DVB USB שיש לך,מהיכן קנית ?
אני מנסה להתקין עכשיו את ה CSV האחרון עם GP3 על ברי אלן, נראה אם יעבוד...
dmsat
הודעות: 2031
pacooka @ 28/5/2011, 17:46 כתב: תוכל לשלוח לי בדיוק את דגם ה DVB USB שיש לך,מהיכן קנית ?
AVER MEDIA VOLAR X2 - מוצר איכותי ביותר מגיע עם אנטנה פנימית חזקה,
אבל שהוצאתי אותה החוצה - הקליטה הפכה ליציבה לחלוטין.
אם נתקע יש צורך לאתחל איתחול RESTART של הממיר על מנת להפעילו שוב.
קניתי מכאן:
http://www.ynet-shops.co.il/Sales/SaleD ... Id=7734832
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
טוב.התקנתי על ברי אלן בהצלחה, אך בסופו של דבר לא עובד לי כלום.
1. יש לי רק מיפוי NFS ולא CIFS. למעשה הם מצהירים שרק NFS נתמך, מאיפה ישלך את האופציה ל CIFS ?
2. הכי חשוב, אני מקבל טיונר פיילד, לא מצליח לראות שום ערוץ...
dmsat
הודעות: 2031
pacooka @ 28/5/2011, 22:09 כתב:
יש לי אפשרות בחירה בין 3 אופציות:
CIFS
NFS
SMB
שתי הראשונות מופיעות מאז ומתמיד החל מגימיני 1 ועד גימיני 3.
אולי בגגל שהתקנת על הפלאש החיצוני אתה לא רואה CIFS ?
אצלי בפלאש הפנימי והכל עובד חלק.
איזה אימאג' התקנת?
pacooka
הודעות: 874
מיקום: גדרה
התקנתי את ה CSV האחרון, בכל מקרה זה לא מסביר את ה Tuner failed
דר"א Tuner failed קרה לי גם בגרסאות קודמות של ה CSV שהיו מותקנות ישירות על ה Flash ואפילו עם טיונר אחר.
נראה לי שהחברה שם צריכים עוד לעבוד הרבה על האימג' הזה עד שיעבוד על כל הממירים בצורה זהה.
