ממיר לא עולה
wiseguy
הודעות: 32
הצטרף: 30 יוני 2010, 16:06
שליחה על ידי wiseguy »
משהו מוזר עובר על הממיר 500v8 שקניתי
לפני יומיים השלט הפסיק לעבוד,ועכשיו בכלל הממיר לא עולה
יש אור ירוק בקדימה,אבל אין תצוגה בטלויזיה...!!
בכלל..!
מה זה החרא הזה?
insert
הודעות: 24
הצטרף: 22 פברואר 2011, 13:14
שליחה על ידי insert »
את צריך עכשיו כבל סיריאל מצולב עם מחשב עם יציאה דומה
ודרך התוכנה הזאת dream up אתה צריך להתקין אימג' חדש
בהצלחה
wiseguy
הודעות: 32
עם כבל רשת אי אפשר????
ולמה זה קרה פתאום?
עוד משהו,הכבל המוצלב הזה,יש אפשרות שיש לי אותו בבית וחיבר לי פעם מדפסת או משהו?
זה נראה ממש כמו כבל RGB...
insert
הודעות: 24
wiseguy @ 22/4/2011, 11:55 כתב: עם כבל רשת אי אפשר????
ולמה זה קרה פתאום?
כן , נקב משני הצדדים
וממה שהבנתי רק את זה פותר לך את הבעיה , כבל רשת לא .!!
אבל אתה מוזמן לנסות ולהגיד לי מה התוצאה ...
כי גם אני קניתי 518 מדיל אקסטרים
suprime
הודעות: 401
הצטרף: 26 נובמבר 2007, 03:14
שליחה על ידי suprime »
היה לי מקרה דומה לפני כשבועיים...
ישבתי מול הממיר וחיברתי משהו אחר לטלויזיה...משום מה שלחתי יד לכפתור החזית של הממיר לכבות...
אחרי שעתיים באתי להדליק...לא מגיב כלום גם לא שלט.
אז נתקתי מתח וחיברתי מחדש... היה רק נורה ירוקה , אין כלום במסך והשלט לא מגיב ולא גורם להיבהוב הנורה. וכמובן אין רשת\פינג לממיר.
יום למחרת בבוקר הלכתי לקנות כבל RS232 ( מוצלב - NULL MODEM )..ופחות משעה והממיר חזר לחיים...
כבל RS232 - COM זה 9 פין
פעם חיברו בחיבור זה עכבר למחשב לפני החיבור PS2.
wiseguy
הודעות: 32
קניתי את הכבל הזה..
הוא צריך להגיע בדואר,אבל שהוא מגיע מה לעשות??
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
ללכת לדואר לקחת את החבילה ולפתוח אותה
zweiss
הודעות: 2162
הצטרף: 25 דצמבר 2003, 15:22
שליחה על ידי zweiss »
חחחח mola 10
הרגת אותי.... :lol:
1.2m=7W,4W,9E,13E,16E
1.2m=19.2E,23.5E,26E
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
wiseguy
הודעות: 32
טוב קיבלתי את הכבל
העלתי את התוכנה dream up
ובשני היציאות com1 ו com2 אין תגובה
מה עושים???
david1966
הודעות: 192
הצטרף: 06 ספטמבר 2009, 20:35
שליחה על ידי david1966 »
תנסה לטעון אימיג עם DreamUP_1_3_2_1
http://www.4shared.com/file/qewyNkCM/Dr ... 3_2_1.html
mzlbat
הודעות: 58
הצטרף: 12 נובמבר 2009, 20:25
שליחה על ידי mzlbat »
wiseguy @ 28/4/2011, 17:13 כתב: טוב קיבלתי את הכבל
מה עושים???
קודם תהיה בטוח שהיצאה עובדת במחשב שלך , והדרייברים מותקנים במחשב
wiseguy
הודעות: 32
טוב בקיצור ולעניין
לאחר חיבור של הסיראלי,בשתי היציאות שיש בתוכנה (בפועל יש לי אחת) אין תגובה
יציאות מוגדרות תקין
שלחתי כבר מייל לדיל אקסטרים והם הפנו אותי לפורום תמיכה שלהם קודם כל
יש עוד משהו שאפשר לעשות?ספק כח או משהו??
david1966
הודעות: 192
בדקת עם הגרסה שנתתי לך?
wiseguy
הודעות: 32
david1966 @ 2/5/2011, 21:14 כתב: בדקת עם הגרסה שנתתי לך?
כן תודה
david1966
הודעות: 192
יכול להיות שיש לך בעיה עם הספק
תקרא כאן
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=42761
suprime
הודעות: 401
נסה גם במחשב אחר.
אולי גם ב BIOS אפשר לשנות הגדרות שקשורות ב COM....
LPT אני בטוח שאפשר...לגבי COM לא זוכר כרגע.
wiseguy
הודעות: 32
מישהו יכול להגיד לי מה בדיוק אני אומר למוכר לגבי השנאי??
אני רוצה לקנות חדש,מה להגיד לו שאני צריך?
suprime
הודעות: 401
אם אתה מחפש תרגום לאנגלית אז מה שאתה צריך לדעת זה
EXTERNAL POWER SUPPLY
או
EXTERNAL POWER BRICK אם המוכר אמריקאי או בריטי...
ehudke
הודעות: 2
הצטרף: 20 ספטמבר 2011, 17:53
שליחה על ידי ehudke »
insert @ 21/4/2011, 22:52 כתב: את צריך עכשיו כבל סיריאל מצולב עם מחשב עם יציאה דומה
בהצלחה
שלום
גם לי יש אותה בעיה לאחר נסיון פלאש כושל ,המנורה הירוקה דולקת קבוע והמכשיר לא מגיב
יש לי מחשב נייד עם כניסה 15 פין נקבה .איך אני מחבר את ה 500S ?
אפשרי עם כבל כמו של הראוטר ?
אהוד
הודעות: 30809
לא. צריך חיבור מחשב מסוג RS232 שזה שקע 9 פין. אם אין לך אז אתה צריך מתאם USB לסיריאלי
