תקלה בממיר - לא נדלק כלל
arigo saki
הודעות: 118
הצטרף: 16 אוקטובר 2009, 23:13
שליחה על ידי arigo saki »
איזה חלק יכול להיות תקול בדרים 500S השנאי תקין אבל אפילו המנורה של הממיר לא נדלקת והממיר כלל לא מגיב (לא נדלק בכלל)
האם זה יכול להיות חלק שניתן להחלפה במחיר סביר ?
אם התקנת אימג ג'מיני בגרסה 4.3 ומעלה אז יש סיכוי טוב שהבוט לאודר נדפק בגלל של דרים מולטמדיה נלחמת בממירים הסיניים.
יש דרך לתקן את זה
suprime
הודעות: 401
הצטרף: 26 נובמבר 2007, 03:14
שליחה על ידי suprime »
קצת פרטים יעזרו...
עשית\שיחקת עם הממיר ? אם כן מה עשית...
או שפשוט קמת יום אחד השמש זרחה הציפורים צייצו....אבל הממיר לא נדלק...
arigo saki
הודעות: 118
ממש לא שיחקתי ואפילו לא נגעתי בו בשבועיים האחרונים !
אם אני זוכר נכון היה לי אימג' מעל 4.3 - אני זוכר שהיה לי 4.70 (כמובן ממיר סיני)
איך אפשר לתקן ? יש מדריך לנושא ? [עזרה] [עזרה] [עזרה]
תבדוק מתחת לממיר יש פתק עם מספר MAC - האם הוא מתחיל ב 00:09:34 ?
arigo saki
הודעות: 118
001225353548 - זה הMAC שמופיע
אבל אני עדכנתי MAC לגירסה שלא ידפק לפי המדריכים שלכם ! ורק אז
(לפני שנה) עדכנתי גירסה ל4.70
yossid
הודעות: 1112
הצטרף: 14 ספטמבר 2006, 13:53
שליחה על ידי yossid »
אם לא עשית שינוים בתקופה האחרונה
לדעתי הבעיה בספק
גם כשהנורה בספק ( אם יש ) דולקת אין זה אומר שהספק תקין
תיקנה ספק חדש מעל 2 אמפר אל חשש לא גורם נזק למכשיר
בברכה
יוסי
arigo saki
הודעות: 118
בקדתי עם מכשיר אבומטר את הספק והמתח יציאה שלו היה סביר (על 12.3V) לבדוק עוד משהו (זרם וכו')? אני מעדיף לבדוק שוב לפני שאני קונה שנאי
תודה על העזרה
איפה אפשר למצוא ספקים באלה ?
yossid
הודעות: 1112
ספק אפשר לקנות בכל חנות לאביזרי חשמל
כדי להיות בטוח קח את המכשיר איתך לחנות ותבדוק עים ספק חדש
(יש לי ספק כזה גם כשהנורה של הספק דולקת לא מפעיל את המכשיר)
בברכה
יוסי
arigo saki
הודעות: 118
תודה אנסה ואתן פידבק בתחילת השבוע
תודה !
arigo saki
הודעות: 118
החלפתי ספק (דווקא לאחד יחסית חלש 1.1A) והממיר התעורר לחיים.
מוזר שהספק הראה שהכל בסדר !
תודה חבר'ה שמח שהכל עובד כמו שצריך ! [מנגן]
אל תשתמש בספק חלש כי ברגע שתחבר אנטנה זה מוסיף צריכת חשמל ויהיו לך תופעות מוזרות.
yossid
הודעות: 1112
arigo saki @ 5/2/2011, 21:45 כתב: החלפתי ספק (דווקא לאחד יחסית חלש 1.1A) והממיר התעורר לחיים.
אני רשמתי לך שצריך ספק מעל 2 אמפר
אתה קונה נמוך יותר ?
כמו ש י.א אמר יהיו לך תופעות מוזרות
בברכה
יוסי
arigo saki
הודעות: 118
תודה על העצות - עדיין לא קניתי זה מה שהיה לי בבית לבדיקה !
בסדר בסדר אקנה מעל 2A אין בעיה
תודה רבה על העזרה ! :lol:
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
arigo saki @ 4/2/2011, 18:36 כתב: בקדתי עם מכשיר אבומטר את הספק והמתח יציאה שלו היה סביר ...
תגיד, מה זה "אבומטר"?
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
מודד אבו
MIMZAK
הודעות: 30
הצטרף: 10 אוקטובר 2009, 09:03
שליחה על ידי MIMZAK »
אבומטר הינו מכשיר אלקטרוני לבדיקת מתחים
בדיקת אמפרים
בדיקת התנגדות
בדיקת מתח AC DC
בדיקת קבלים
כמובן כל אבומטר והתכונות שלו מכשירים כאלו קיימים ממחיר של 50 שקלים
ועד למכשיר של חברת פלוק הגרמנית בעלות של 900 שקלים בקירוב
כמובן שמה שאתה משלם זה המוצר שאתה מקבל
syaros
הודעות: 902
אההה, עכשיו הבנתי...צריך לרשום: "אוומטר"
[מתגלגל]
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
arigo saki @ 4/2/2011, 19:36 כתב: בקדתי עם מכשיר אבומטר את הספק והמתח יציאה שלו היה סביר (על 12.3V) לבדוק עוד משהו (זרם וכו')? אני מעדיף לבדוק שוב לפני שאני קונה שנאי
תודה על העזרה
סתם לידיעה...מתח בספק בודקים תחת עומס.
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
אני מסכים, אבל מנסיון אישי, כשהלך לי הספק, גם בלי עומס הוא נתן מתח נמוך (מתחת ל-10V). ספק תקין של 12V, ללא עומס, יכול לתת לפעמים מתח של 15V.
