sim201-ssl76d- OpenBlackHole DM800 15.01.2011
h2so4
הודעות: 1150
הצטרף: 26 נובמבר 2009, 01:18
Has thanked: 1 פעם
שליחה על ידי h2so4 »
האימג' מקבוצת Nabilo
B A C v- Enigma2: 04.01.2011 Sk e1 Experimental image: 15.01.2011 e1 Experimental image: 15.01.2011 Se-0 bootloader secondstage: 76r1-0 bootloader secondstage: 76r1 ZT Z_ drivers: dreambox-dvb-modules-dm800-2.6.18-7.4- Z_ drivers: dreambox-dvb-modules-dm800-2.6.18-7.4- dm800-20101215 dm800-20101215 T W plugins added W plugins added M-gemini3wizard M-gemini3wizard-Tunisiasat addons manager W-Tunisiasat addons manager-gp2flashbackupsim201 plugin d-netradioclassic d-netradioclassic ra-weatherforecast ra-weatherforecast-livefootbal Up In cams and addons installation by Tunisiasat addons In cams and addons installation by Tunisiasat addons manager plugin from dreamelite cams Thread Discussi
Main Function Keys
Button 1xOK = Light Info Skin
Button 2xOK = Extra Info Skin
Button blue = Nabilo blue Panel
Button 1x blue + 1x blue = New System Monitor Panel
Button blue-Long-Push = Extensions
Button Green = Nabilo Green Panel
Button Green-Long-Push = Subservices
Button 1x Green + 1x Red = CCcam Info
Button Red = Start Record
Button blue = Time Shift
http://www.multiupload.com/65D810VC10
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
מה מיחד אותו שהוא האימאג' הטוב ביותר?
איזו פונקציות יש בו ואין בשאר?
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
נירא יפה מאוד, עובד מצויין ויציב, בניגוד לג'מיני, נותן קאמים להרדה, כל הפלאגינים עובדים יפה, לא עושה שום בעיה עם חיקוים.
dmsat
הודעות: 2031
1. רשום שהיא עובדת רק מפלאש חיצוני..איך מפעילים פלאש חיצוני.
2. האם לאחר ההתקנה מסך הקדמי של הדרים עובד או כבוי?
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
התקנתי לפלאש פנימי באופן רגיל והכל עובד,גם המסך עובד כרגיל.
staripper
הודעות: 130
הצטרף: 04 אפריל 2010, 15:26
שליחה על ידי staripper »
בערוצים 2 ו-10 ה-EPG בעיברית באימג' הזה?
7.3W-4W-0.8W-4.8E-7E-9E-10E-13E-15.8E-19.2E
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
לא יודע לגבי זה אבל ב NEWNIGMA הוא בעיברית
רק היישור הוא לאנגלית .
dmsat
הודעות: 2031
באימאג' ICVS העברית מיושרת מימין לשמאל.
הודעות: 30816
ג'מיני 3 עובד בסיני?
dmsat
הודעות: 2031
י א @ 4/2/2011, 15:41 כתב: ג'מיני 3 עובד בסיני?
עובד מצויין מאוד !!
בדקתי כל האימאגים של הסיניים והכי נותן תמונה איכותית הוא ICVS.
ממנו מורידים GIMINI3 והפלאגאינים. גם CCCAM עובד מצויין...
לאחר מכן מעדכנים את הדרייברים באמצעות ה SETUP והאינטרנט.
הודעות: 30816
זה דורש אימג מותאם לסיני או ICSV למקורי עובד?
dmsat
הודעות: 2031
לא בדקתי למקורי..
אבל המותאמים הם רציניים מאוד!! מצ'ופרים ומאובזרים...ואפס תקלות (אפס מסכים ירוקים).
למשל כבר מכילים ADDONS שמורידים כל הקאמים.
החברה שם באמת עושים עבודה יוצאת מהכלל ונראה שהם שולטים היטב באימאגים..
marcelos
הודעות: 1028
הצטרף: 11 פברואר 2005, 09:54
מיקום: קרוב, בסביבה
שליחה על ידי marcelos »
עדיין לא הבנתי את הקטע עם הBL...אני צריך לשדרג הBL לפני ההתקנה או שזה אוטומטי?
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
dmsat
הודעות: 2031
לרוב האימאגים החדשים של הסינים מכילים את ה SSL76D
הם רשמו זאת במפורש.
אלא אם אתה מוריד אמאגים ישנים יותר אז אין בהם הלודר.
marcelos
הודעות: 1028
מיקום: קרוב, בסביבה
סבבה תודה.
אז תקן אותי אם אני טועה... פשוט להוריד ולהתקין את האימג, אפילו שיש לי כרגע BL75.
נכון?
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
dmsat
הודעות: 2031
אם תרשום כאן שם הקובץ במלואו - אז אגיד לך אם כן או לא (לא לוקחים סיכונים).
רק תוודא שאתה עם SIM 2.01 בלבד !!
zweiss
הודעות: 2162
הצטרף: 25 דצמבר 2003, 15:22
שליחה על ידי zweiss »
מתקינים את זה ישירות
מה-flash?
או עם קבל סריאלי,
null modem?
1.2m=7W,4W,9E,13E,16E
1.2m=19.2E,23.5E,26E
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
הודעות: 30816
מה זה ישירות מהפלאש? לא מכיר שיטה כזו
zweiss
הודעות: 2162
הכוונה שאתה כותב את כתובת
IP של הממיר בדפדפן,
ואז הוא נותן לך לעשות flash
מהמקום בו אתה לוקח את האימאג
שהורדת
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
dmsat
הודעות: 2031
יש אימאג'ים שאפשר להתקין מסטיק USB חיצוני ולא מחייב מהפלאש הפנימי.
