CoolEPG
- pacooka
- הודעות: 874
- הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
- מיקום: גדרה
הינה הפלאגין:
http://dl.dropbox.com/u/13055895/enigma ... .2_all.ipk
פלאגין מצויין! עובד מעולה, אפילו מקטין את הערוץ לכדי ריבוע קטן בזמן שמעיינים ב EPG,
רק שאלה, מישהו יודע כיצד ממפים את הכפתור info שיעלה לי אותו ישר?
כרגע רק לחיצה ארוכה על info מעלה תפריט שבו ניתן לבחור את הפלאגין.
- pacooka
- הודעות: 874
- מיקום: גדרה
- marcelos
- הודעות: 1028
- הצטרף: 11 פברואר 2005, 09:54
- מיקום: קרוב, בסביבה
- pacooka
- הודעות: 874
- מיקום: גדרה
- marcelos
- הודעות: 1028
- pacooka
- הודעות: 874
- מיקום: גדרה
הינה Picons מתאימים לסקין HD, לי יש - DM800 defaults,
הם בגודל HD 100x60
להעביר לכונן ולכוון picon by referance (לא by name )
מצ"ב לינק (הוא יהיה זמין בעוד שעתיים, אני מעלה אותו עכשיו)
http://dl.dropbox.com/u/13055895/picon.zip
התיקיה בעדכון ובקרוב אני יעלה מספר עדכונים שיכסו את כל הערוצים הנצפים.
מצ"ב תמונה של picon by referance
הם בגודל HD 100x60
- pacooka
- הודעות: 874
- מיקום: גדרה
בעיית מיפוי ה INFO נפתרה באמצעות פלאגין מצויין למיפוי כפתורים, למעשה עושה הכל...
http://dl.dropbox.com/u/13055895/enigma ... mipsel.ipk
dmsat
- הודעות: 2031
- הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
זה מתאים לגימיני 5.1 סיני?pacooka @ 3/1/2011, 13:23 כתב: הינה הפלאגין:
- pacooka
- הודעות: 874
- מיקום: גדרה
- razf
- הודעות: 735
- הצטרף: 01 ספטמבר 2009, 09:13
miro10
- הודעות: 98
- הצטרף: 15 דצמבר 2006, 12:20
- pacooka
- הודעות: 874
- מיקום: גדרה
את הפלאגין שים בתיקיית TMP והתקן אותו כמו פלאגין רגיל דרך מנהל הקבצים (כפתור ירוק להתקנה).
את תיקיית ה PICON אתה יכול לשים ברשת אך עדיף HD פנימי (יותר מהיר).
ובממיר תלחץ - כחול->Settings-> ואז Infobar, שם תבחר את תיקיית ה Picon , יש 2 אפשרויות, עפ"י שם או עפ"י שיוך (referance) תבחר באופציה השנייה ויש לך picon לכל התחנות.
בקרוב אני יעלה פיקונס מיוחדים המתאימים למסך ה OLED של ה DM800
Pacooka
Pacooka
dan_yossi
- הודעות: 71
- הצטרף: 06 ינואר 2010, 19:00
Pacooka תודה על ה-הפלאגין ועל ההסבר התקנתי תודה רבה
אשמח אם תוכל לעזור לי במספר שאלות:
1. שאלה איך אני עורך אותו אם אפשר בכלל?
2. התקנתי את הפלאגין למיפוי כפתורים אכן פלאגין מצויין רק שאני לא מוצא את האפשרות למפות את "CoolEPG" באופן ישיר, אם אני בוחר למפות את כפתור "Info" אין לי ברשימה את "CoolEPG" ואז אני בוחר את "InfoBar Eventinfo Plugins" ואז הוא מופיע שני ברשימה כשאני לוחץ על כפתור "Info".
תודה מראש
תודה מראש
- pacooka
- הודעות: 874
- מיקום: גדרה
ניתן לערוך אותו, יש לו מלא אופציות, פשוט לחץ על menu בזמן שאתה בתוך הפלאגין (או help)
2- בפלאגין למיפוי כפתורים יש לך אפשרות להוסיף אל התפריט משהו מקיצורים שאינם קיימים, אני חושב שזה נמצא בסוף הרשימה. אתה פשוט בוחר שם ADD other shortcut או משהו בסיגנון ואז הוא פשוט פותח לפניך את הכל!!!
dan_yossi
- הודעות: 71
Aeternus
- הודעות: 70
- הצטרף: 26 אוקטובר 2010, 17:14
Pacooka, אחלה פלאגין תודה רבה.
רציתי לשאול, כרגע כשאני לוחץ על INFO מופיע ה Multi EPG של הפלאגין ואז עוד פעם INFO ומופיע ה SINGLE EPG.... יש דרך להפוך את זה? שיראה תמיד את ה SINGLE ועוד פעם יראה MULTI?
מה שכן, זה לא פתר את הבעיה שבתוך רשימת הערוצים לוחצים על INFO ואז רואים את ה SINGLE EPG הישן ששם העברית לא נראית טוב - יש פיתרון גם לזה?
תודה!!!
תודה!!!
-ניר
DM800HD, 7W,4W,9E,13E,15.8E,19E - 1.20meter & 1meter dish
- pacooka
- הודעות: 874
- מיקום: גדרה
לא הצלחתי להפוך, אם תצליח תאמר לי, אך שים לב שלחיצה כפולה על info תביא לך את זה דיי מהר.
בתוך רשימת הערוצים דווקא הצלחתי בלחיצה על ok שיביא לי את הפרטים על התוכנית מה-epg הרגיל, הוא לא פותח לי שוב את ה single epg הרגיל ששם העברית לא טובה.
Aeternus
- הודעות: 70
- pacooka
- הודעות: 874
- מיקום: גדרה
Aeternus
- הודעות: 70
