תוכנה ל DVB-T של APEX
olieB23
הודעות: 16
הצטרף: 14 אוקטובר 2010, 10:15
שליחה על ידי olieB23 »
היי,
קניתי DVB-T DONGLE של APEX מ BUG.
התוכנה שבאה איתו (TotalMedia) קורסת כשאני מסנה לסרוק ערוצים (אולי זה בעיה של Windows7)
ניסיתי לסרוק בעזרת MediaCenter והוא לא מצא ערוצים...
ניסיתי ProgDVB אבל לא ברור לי עם הוא סורק בכלל. הוא מציג לי את כל הערוצים של ישראל אבל גם של מדינות אחרות, אבל אני לא יכול לראות כלום...
יש איזה תוכנה פשוטה שאני יכול להשתמש בא רק לבדוק אם יש לי קליטה? לתת לו תדר ושיגיד לי אם יש קליטה, בלי לסרוק כל פעם (הסריקה לוקחת המון זמן).
לא ברור לי אם אין לי קליטה (מרכז כפר סבא) או שפשוט אין לי תוכנה מתאימה... הבנתי שבאזור הקניון יש קליטה קצת אני אולי אסע לשם עם הלפטופ לבדוק אם זה עובד...
האם זה נכון שאפשר לחבר ל DONGLE גם כבל שמגיע מהלוין של YES? זה אמור לעזור?
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
אתה יכול להשתמש ב-VLC.
תראה את ההסבר שיש כאן:
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=36643
רק תעצור במקום בו כתוב: "כעת, במקום ללחוץ ישר על Play, נפתח את כפתור הגלילה הקטן שלידו, ונבחר ב-Stream" - ולחץ פשוט על Play.
razf
הודעות: 735
הצטרף: 01 ספטמבר 2009, 09:13
שליחה על ידי razf »
איזה גרסה של ווינדוס 7 יש לך?
בגרסאות עם המדיה סנטר של מיקרוסופט המדיה סנטר מזהה את הממיר ולא צריך שום תוכנה
לגבי חיבור לצלחת זה לא יעבוד
olieB23
הודעות: 16
המדיה סנטר מזהה את טיונר, אבל לא מוצא כלום בסריקת ערוצים.
לגבי vlc כשאני לוחץ play זה פשוט לא מציג כלום, הוא לא מודיע שאין קליטה אבל גם לא מציג שידור. זה תקין ? (קורה בכל תדר שרני בוחר ) יש דרך לראות signal strength/quality דרך ה vlc?
יכול להיות שהדרייבר שהותקן לי ע
tomer1976
הודעות: 100
הצטרף: 02 יולי 2008, 01:18
שליחה על ידי tomer1976 »
לי יש את אותה בעיה בלינוקס. המערכת מזהה את החומרה, אני מתחיל סריקת ערוצים וכלום לא נמצא. קראתי איפה שהוא שעם הדונגל הספציפי הזה צריך לתת את התדר הרגיל פחות 177 כלומר במקום 514000000 לתת 513999883 . אצלי זה לא עבד אבל תנסה אולי זה יעבוד בווינדוס.
razf
הודעות: 735
שליחה על ידי razf »
אתה מחבר את האנטנה שמצורפת?
razf
הודעות: 735
שליחה על ידי razf »
http://www.hometheater.co.il/modules.ph ... c&p=963295
אחרי שאתה מכניס את התדר תבחר לשונית playback
ואז program ותבחר ערוץ
לא לשכוח שיש שני תדרים בארץ לצפון ולמרכז
olieB23
הודעות: 16
כן, אני מחבר את האנטנה שהגיעה בקופסה...
לגבי VLC, אז ה "Program" אפור אחרי שאני לוחץ Play, אי אפשר לבחור ערוץ ולא רואים כלום, עם זאת הוא לא מודיע הודעת שגיאה... אני אעלה תמונת מסך יותר מאוחר...
אני לא מצליח לתת לו 513999883 ב VLC, הוא מבקש תדר ב Khz לא Hz, יש דרך לתת לו Hz?
razf
הודעות: 735
שליחה על ידי razf »
איזה תדרים אתה מכניס ?
olieB23
הודעות: 16
ניסיתי:
514000 KHZ
538000 KHZ
513999883 hz
razf
הודעות: 735
שליחה על ידי razf »
נראה כאילו הממיר לא תקין
תלך לבג אם הנייד ותראה להם את זה ותבקש החלפה
אני ממליץ על הדגם הזה כי אפשר להאריך לו את האנטנה יש לו חיבור אנטנה רגיל
olieB23
הודעות: 16
זהו, אני גם חשבתי שהוא תקול. הלכתי אליהם והוא הביא לי אחד חדש וזה עדיין לא עובד...
האם זה אמור להאיר כשזה עובד? גם כשאין קליטה?
razf
הודעות: 735
שליחה על ידי razf »
תשמע תסיר את כל מה שהתקנת במחשב עם revo uninstaller הסרה מלאה
תכנס לקישור הזה ותוריד את העדכון תוכנה האחרון
לפי מה שנראה הדריבר שהתקנת לא טוב
תתקין הכל מחדש לא לשכוח אחרי ההסרה לעשות ריסטארט
http://upload-il.com/he/FDED771C6F/106
olieB23
הודעות: 16
הורדתי את זה אתמול, זה מכיל רק את ArcSoft TotalMedia לפי מה שראיתי, ולא את הדרייבר עצמו לא? אני אנסה בכל זאת לא יכול להזיק.
olieB23
הודעות: 16
לפי מה שקראתי פה:
http://www.hometheater.co.il/vt112772.% ... 7%9D-T328b
זה הדרייבר שהותקן לי אוטומטית, אז נראה שזה אמור לעבוד ישר...
ממש מוזר, או שפשוט אין קליטה במקומות שניסיתי או שכל המלאי של באג פגום...
olieB23
הודעות: 16
התקנתי תוכנה חינמית בשם Splash Lite שמאפשרת גם צפייה בטלויזיה...
אפשר לקבוע שם תחום לסריקת ערוצים, וגם בזמן הסריקה הוא מראה לך Signal Strength/Quality.
אז הוא אמנם לא מצא לי ערוצים, אבל ראיתי שכשהוא היה בתדרים 514000 וגם 538000 בלבד ה Quality קפץ מ0 ל 10 וירד חזרה כשעבר לתדר הבא, Strength נשאר 0.
אז זה גורם לי לחשוב שזה יותר בכיוון של בעיית קליטה מאשר תקלה במכשיר/דרייבר, כי נראה שהתדרים של הארץ כן השפיעו עליו
razf
הודעות: 735
שליחה על ידי razf »
אתה יכול לחבר אותו למחשב אחר עם מדיה סנטר וינדוס 7 ?
תבדוק אולי הבעיה היא באחת האפלקציות המחשב שלך.
עוד דבר כאשר אתה מתקין את הדיסק שהגיע אם הדונגל תלחץ מקש ימני ותריץ את זה כמנהל מערכת
