שלום
סיימתי התקנת DM 500-HD עם אימג של ELITE , משהו יכול להגיד לי בבקשה איך אני מוריד את CCCAM דרך רשת האינטרנת (באמצעות הכפתור הכחול )
תודה הלל.
איך מורידים CCCAM באימג של ELITE
- vipersvcd
- הודעות: 1442
- הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
החברה הפסיקה את הפיתוח וסגרה את השרתים - סיכסוך פנימי .
אתה יכול להוריד את ההתקנה שצירפתי להעתיק לספריה TEMP
ולהתקין ידנית
** תמחוק משם הקובץ את ה remove. ליפני שאתה מעתיק .
כמוכן יש עדיין דרך להוריד מממיר
צריך להתקין עידכון מיוחד שמפנה את הממיר לשרת אחר
וגם המקום מימנו מורידים הוא לא ישירות בכפתור הכחול - אבל אפשרי .
להלן ההוראות - הקובץ לעידכון מצורף בהודעה הבאה .
As we all know the Dream Elite server is "dead".
But now it's got a new server where you can download the plugins directly via remote control. All you have to do is to change where to download these plugins from.
Proceed as follows:
Make sure you have installed Dream Elite 1.33
FTP file "DE-softcam-feed.ipk" to the "tmp" on your Dreambox
Press the green button on the remote control
Press the yellow button on the remote control
Select "Manual Install IPK packges"
Choose to install "DE-softcam-feed.ipk"
Press Menu / Settings / System / Customize
Change the "Setup Type" to "Expert"
Press Menu / Setup / Software Management / Advanced Options / Choose upgrade source
Select "softcams-feed" and click OK
Press the Exit
Choose "package management" and wait for "packet manager" lists the entire list of downloadable plugins.
Then select what you want to download. Simple and easy
ולהתקין ידנית
Proceed as follows:
Press the Exit
- vipersvcd
- הודעות: 1442
