sim201-SSL76C--(A/B/C)-20100909
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
Product stage 4: 2010-09-09
Sim201-SSL76C current version
Almost supported all IMG currently, and we improve its loading supported to DE1.33D USB-tuner (tested on the AverMedia-A850).
It also supported Samsung memory-chips oldboard of DM800
(although these Samsung-chips oldboard users were not our target customer).
עדיין לא בדקתי אותו !
shlmn
הודעות: 234
הצטרף: 03 ספטמבר 2004, 19:53
שליחה על ידי shlmn »
בדקתי ועובד.
עם הבוטלואודר הזה אפשר להתקין אימאג'ים מקוריים על דרים סיני.
התקנתי ג'מיני 5.1 מקורי ועליו את הבוטלואודר ועובד מעולה.
הוראות התקנה (חובה לבצע ב-ד-י-ו-ק מה שרשום):
1. להתקין אימאג' מקורי דרך הרשת (HTTP לדרים).
2. -לא- לעשות REBOOT אחרי שההתקנה מסתיימת.
3. לפתוח BROWSER נוסף מהמחשב לדרים ולהתקין את הבוטלואדר.
4. לאחר שמסתיים לוחצים על הכפתור הכסוף בפנל הקדמי של הממיר כדי לבצע REBOOT.
לאחר ההתקנה תקבלו דרים סיני BL76 עם אימאג' מקורי של ג'מיני (לא בדקתי נבילו אבל דווח שעובד).
עודד
הודעות: 641
הצטרף: 10 יוני 2006, 18:51
שליחה על ידי עודד »
תודה!
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
marcelos
הודעות: 1028
הצטרף: 11 פברואר 2005, 09:54
מיקום: קרוב, בסביבה
שליחה על ידי marcelos »
מה קורה עם אני מתקין את הBL לפני האימג??
האם בזמן התקנה BL האימג וההגדות הנוכחיות של הממיר נעלמות?
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
shlmn
הודעות: 234
האימג' ידרוס לך את הבוטלואודר והדרים לא יעלה עד שתתקין עם DreamUp.
לגבי הגדרות - אני עשיתי גיבוי להגדרות דרך הג'מיני וכשהגירסה החדשה עלתה בפעם הראשונה היא שאלה האם להעלות מההגדרות שגובו.
dmsat
הודעות: 2031
גם אצלי עובד מצויין ומוריד פלאגאינים רגיל עם הגימיני 5.1 המקורי.
יוטיוב עובד חלקית:
הפעם לא רושם לי שהדרים לא מקורי. הוא נטען עם אפשרות חיפוש ומציג סרטונים.
אבל בעת הפעלתם - רושם שהקובץ לא נמצא.
מישהו מכיר את הבעיה?
shlmn
הודעות: 234
1. הסר מהדרים את הפלאגין MyTube ותעשה Restart GUI
2. העתק את הקובץ המצורף לספריה tmp בדרים.
3. פתח Telnet לדרים, כנס לספריה tmp
4. התקן את הקובץ בעזרת ipkg install
dmsat
הודעות: 2031
תודה |כן|
אין אפשרות להתקין הלפאגאין מהדרים עצמו?
לא הבנתי בדיוק איך להתקין מה TELNET.
אשמח לעזרה.
shlmn
הודעות: 234
תנסה מהדרים, לא בטוח שיעבוד.
לגבי הפרוצדורה שכתבתי, אם אתה לא מרגיש נוח עם לינוקס עדיף שלא תסתבך עם זה.
shlmn
הודעות: 234
לא ברורה לי התגובה שלך.
למרות שניסיתי לקרוא אותה שוב, היא עדיין לא ברורה לי.
התקלקל לך משהו? כואב לך משהו? סתם בא לך לכתוב משהו?
הבנאדם שאל שאלה, פרסמתי תגובה עם פתרון, כולל קובץ.
הפתרון נסיוני ולא חלק מהתקנה אוטומטית ולכן אני לא חושב שמי שלא מרגיש נוח עם מערכת הפעלה כזו או אחרת צריך להתעסק עם פתרונות נסיוניים. עדיף לחכות לפתרון רשמי.
marcelos
הודעות: 1028
מיקום: קרוב, בסביבה
מסכים עם shlmn...
MIRO גם אני לא מבין איפה נחת עם התשובה הגסה שלך.
אם הוא כבר שאל איך להתקין מהTELNET אז באמת עדיף שלא אסתבך ואחכה להתקנה "אוטומטית" דרך הממיר. מה כבר הפריע לך בתגובה.
ואם הוא בכל זאת רוצה לנסות (קודם שיגיד בעצמו, הוא לא צריך עורך דין) אז,
הגיע הזמן שיפסיקו לשאול כל פסיק קטן לפני שמחפשים בפורום... חיפוש פשוט והוא אמצא מלא חומר על זה... הוא לא החדש הראשון הפורום. אם אני הצלחתי גם הוא יצליח. ואם לא נהיה כאן לעזור.
בכלל הגיע הזמן שיפסיקו עם התגובות הגסות בשבועות אחרונים אני רואה את זה כאן בפורום יותר מדי.
DMSAT - אין לי שום דבר נגדך, שלא יהיה בלבול. אני בכל זאת ממליץ לחפש כי לפעמים מחיפושים לומדים הרבה יותר. והמלצה קטנה, שים לב שכאן מדובר אל התקנה בLINUX דרך הTELNET זה משהו שתקף לכל ממירים בשפת UNIX, הדבר היחיד שמשתנה הוא רק הפדוקות (שshlmn כתב לך) והקובץ הספציפית (שגם את זה הבחור העלה לך).
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
newboy
הודעות: 42
הצטרף: 09 ספטמבר 2009, 09:52
שליחה על ידי newboy »
SHLMN המון המון תודה לך
זה עובד כמו גדול
על DM800 [מנגן]
עודד
הודעות: 641
שליחה על ידי עודד »
יש שיפורים ששווה לעבור עבורם לגירסה 5.1 ?
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
dmsat
הודעות: 2031
חברה,
אני מצטער שעשיתי מהומה בעקבות השאלה שלי איך להתקין דרך TELNET.
לא נפגעתי מאף אחד.
אבא שלי נפטר ז"ל ורק זה מה שהעסיק אותי במשך התקופה.
משה גמ
הודעות: 1242
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 00:44
מיקום: חיפה
שליחה על ידי משה גמ »
dmsat=מישתתף בצערך חבר.
הודעות: 30808
שלא תדע עוד צער
dmsat
הודעות: 2031
תודה למשתתפים בצערי... הלוואי ושנדע רק שמחות:(
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
dmsat @ 9/11/2010, 18:29 כתב: תודה למשתתפים בצערי... הלוואי ושנדע רק שמחות:(
אמן
האימפריה בצהוב !
