כמה שאלות... תודה מראש
Omerr_Blaugrana
הודעות: 15
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:30
שליחה על ידי Omerr_Blaugrana »
אוקיי, אז שוב-אני רוצה CANAL BARCA :)
עכשיו... יש לי איזושהי צלחת לווין על הגג אני מאמין, השאלה היא אם זה מספיק ואם אני צריך לקנות צלחת אחרת? איך אני יכול לדעת?
ומה עוד צריך כדי שאני אוכל לקלוט את הערוצים באמת? תודה לכם.
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
אתה חייב צלחת 180 לפחות ו-LNB טוב.
בנוסף אתה חייב מקלט+קאם אם הקאם הוא מטריקס רילוד אתה תצליח לראות את הערוץ הנ"ל בלי בעיה.
אפשרות נוספת הוא כרטיס לוויני למחש שעולה משהו בסביבות ה-500 ש"ח.
Omerr_Blaugrana
הודעות: 15
אפשר עוד הסבר? איך אני אדע אם הצלחת טובה?
ומה בדיוק האפשרויות ומה צריך לעשות? אתם רוצים תמונה מהגג של הלווין כדי להבין? תסבירו לי אני קצת בור בעניין :(
Zacky
הודעות: 4354
יש רק סוג אחד של צלחת 180 שנמכר בארץ והוא סביר.
כדי שנוכל לייעץ לך אתה קודם צריך להגיד לנו כמה כסף אתה רוצה להשקיע...ולפי זה נדע מה להציע לך :wink:
Omerr_Blaugrana
הודעות: 15
תראה, אין סיכוי שאני יכול לקנות עכשיו צלחת. אני שואל אם אני יכול להשתמש במה שכרגע יש לי כבר על הגג. היא נמצאת גבוה, לא יודע מה האורך שלה בדיוק רב מידי...
Zacky
הודעות: 4354
גבוה ???
אולי אתה מתבלבל ???
יש לך צלחת או אנטנה רגילה ???
אם זאת אנטנה רגילה שקולטים בה את ערוץ 1ו-2 אז זה לא יעזור לך בכלום.
אבל גם אם אכן מדובר בצלחת לווין זה לא מספיק חייבים עוד ציוד שעולה לא מעט כסף.
אני חושב שאתה מתבלבל בין אנטנה רגילה לבין צלחת לווין.
Omerr_Blaugrana
הודעות: 15
אני אולי אצלם לך קצת ותגיד לי? ואז תגיד גם מה בדיוק צריך לקנות?
yoramile1
הודעות: 6122
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
מה אתה רואה על גג משהו עגול כמו ע"בם (צלחת)
או מתכת מצינורות אלומיניום (אנטנה רגילה)????
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
Omerr_Blaugrana
הודעות: 15
הנה תראו... לפי מה שאני מבין פה יש אנטנה וגם צלחת לווין:
מה אתם אומרים?[/img]
Zacky
הודעות: 4354
עומר,הכי פשוט זה תכנס לאחת ההודעות של tvcabo ואז החתימה שלו יש צילום של צלחת לווין,תגיד לנו אם זה מה שיש לך.
Omerr_Blaugrana
הודעות: 15
בצד הימני למטה זו צלחת כזו, גם אם לא רואים ממש טוב...
Omerr_Blaugrana
הודעות: 15
נו הנה קיבלת תמונה
Zacky
הודעות: 4354
אכן כן זאת צלחת לווין.
ניראה לי שמדובר בצלחת של "יס" בכל מקרה היא לא גדולה מספיק כדי לקלוט את הערוץ שאתה מחפש.
Omerr_Blaugrana
הודעות: 15
אתה בטוח? התמנוה ממש ממש מרחוק.. זה זום אופטי
yoramile1
הודעות: 6122
לפי הניסיון ראיה שלי זאת צלחת 1.20
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
Omerr_Blaugrana
הודעות: 15
מה אתה רוצה שאני אמדוד עם מטר?! זה קשה לדעת ככה
Omerr_Blaugrana
הודעות: 15
עכשיו כשאני קורא זה נראה ציני/מאשים... זה ממש לא ככה אם לא הבנתם.
Zacky
הודעות: 4354
לא צריך למדוד,ברור שהצלחת הזאת לא תקלוט את הערוץ שאתה מבקש.
אבל גם אם היא כן תקלט אתה תהיה חייב להשקיע עוד כ-900 ש"ח לפחות כדי לקלוט,וזאת כאמור בהנחה שהצלחת אכן תקלוט את הערוץ המבוקש.
אבל כמו שכתב יורם,כמעט בטוח שמדובר בצלחת 120 שלא מספיקה לקליטת הערוץ שאתה מעוניין בו.
וכמובן לא לקחנו בחשבון את הכסף שאתה תהיה חייב לשלם למתקין שיכוון לך את הצלחת הזאת ללווין המבוקש.
בקיצור....אם אתה לא מתכוון להשקיע סכום לא מבוטל אתה לא תצפה בערוץ של ברסה.
Omerr_Blaugrana
הודעות: 15
אוקיי תגידו לי בבקשה מה הסכום הכי הכי זול שאני יכול לשלם כדי להשיג את הערוץ הזה, אני רואה שלהרבה מכם יש אותו.
תודה לכם
