הגדלת מהירות אינטרנט
yz011048
הודעות: 5
הצטרף: 14 אוגוסט 2009, 11:13
שליחה על ידי yz011048 »
ברשותי ממיר dreambox800 סיני, עד אתמול היה פותח תחנות HD בלי בעיות.
אתמול שידרגתי את מהירות האינטרנט מ-5 MB ל-10 MB והתחילה תופעה של
ביצוע "ריסט" בעת נסיון צפייה בתחנת HD .
בתחנות רגילות אין כל בעיה.
השאלה האם יש קשר בין השידרוג לתקלה בערוצי ה-HD .
אודה על התיחסותכם
dan_yossi
הודעות: 71
הצטרף: 06 ינואר 2010, 19:00
שליחה על ידי dan_yossi »
אם מדובר בתשתית של ADSL אז יכולה להיות בעיה כאשר הספק תשתית לא מתואם עם ספק האינטרנט אם בקו לא מוגדרת המהירות אצל שני הספקים אתה תגלוש אבל יהיו בעיות
yossi70ed@gmail.com
19.2E,16E,13E,9E,7E,1W,4W,7W DM800HD
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
אם יש קשר או אין קשר - תבדוק קודם אם הוא מתחמם מאוד כי אולי אז המאוורר התקלקל.
עודד
הודעות: 641
הצטרף: 10 יוני 2006, 18:51
שליחה על ידי עודד »
לדעתי אין שום קשר לשידרוג כל עוד ערוצי ה SD נפתחים ללא בעיה
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
תבקש שיחזירו ל 5 מגה ותראה אם הבעיה נפתרה
yz011048
הודעות: 5
בנושא התחממות הממיר לא קיימת בעיה כי יש קרור חיצוני נוסף, ובמגע יד
הממיר ממש לא חם.
האם יש קשר לסוג ה"ראוטר", שלי הוא בתקן G , החלפה לתן N תעזור.
suprime
הודעות: 401
הצטרף: 26 נובמבר 2007, 03:14
שליחה על ידי suprime »
תקן G או N או B וכו רק מגדיר מהירות באלחוטי... אם הממיר שלך לא מחובר באלחוטי אין קשר לתקן הזה.
dmsat
הודעות: 2031
בדוק גם אם בתחנות HD FTA קיימת הבעייה.
razf
הודעות: 735
הצטרף: 01 ספטמבר 2009, 09:13
שליחה על ידי razf »
dan_yossi @ 19/8/2010, 13:20 כתב: אם מדובר בתשתית של ADSL אז יכולה להיות בעיה כאשר הספק תשתית לא מתואם עם ספק האינטרנט אם בקו לא מוגדרת המהירות אצל שני הספקים אתה תגלוש אבל יהיו בעיות
לא הבנתי למה ?
לפי הידע שלי זה לא צריך ליצור בעיה
עודד
הודעות: 641
שליחה על ידי עודד »
אכן לא אמורה להיות בעיה
במקרה כזה פשוט הגלישה תהיה ברוחב פס (מהירות) הנמוך מבין השניים.
כדי ששיתוף יעבוד טוב מספיק גם חיבור של 1.5M
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
אני נתקלתי בבעיות של ניתוקים עם NGN. כאשר עברתי לתשתית הוט גם במהירות גבוהה של 100 מגה זה עבד חלק
dan_yossi
הודעות: 71
לא הבנתי למה ?
המודם מתחבר לקו הטלפון ולחשמל. ברגע שהמודם מחובר לקו הטלפון ומקבל כח חשמלי, הוא מתחיל ליצור קשר עם ה- DSLAM.
כשלקוח מוגדר במערכת במהירות גלישה מסוימת, מתבצעת התאמה (סינכרון). משמעה של התאמה זו היא, שפוטנציאל היקף העברת הנתונים נקבע למהירות הגלישה הרלבנטית. אם מאיזשהי סיבה פוטנציאל היקף העברת הנתונים בין המודם הפרטי ל-DSLAM , או יותר נכון
ל– "פורט", קטן מפוטנציאל היקף העברת הנתונים ב"פורט", אין סנכרון ואין העברת נתונים; או במילים אחרות, לא ניתן בכלל לגלוש.
כל עוד אין סנכרון אין בכלל גלישה, ואין מצב של גלישה חלקית או פחותה. אם לקוח הוגדר במערכת במהירות גלישה של 1.5, הוא לא יכול לגלוש במהירות של 0.75.
או שמתבצע סנכרון במהירות של 1.5 או שאין סנכרון ולא ניתן לגלוש בכלל.
yossi70ed@gmail.com
razf
הודעות: 735
שליחה על ידי razf »
אז איך יש לי 5 מגה ב 012
וקו של בזק 2.5 ADSL
ואני עובד ככה שנה (אני לא מוצא סיבה להגדיל את הקו בבזק ואת ה5 מגה קיבלתי באותו מחיר)
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
אז אתה גולש למעשה על 2.5
012 הכפילו לך את המהירות כחלק ממבצע וכשיגמר המבצע תשלם מחיר מלא על 5
suprime
הודעות: 401
התחלתם לדקלם את אותם משפטים שמדקלמים האנשים שעשו קורס של 4 דקות ועובדים בתמיכה טלפונית של ספקי אינטרנט.
אני בספק מוגדר 5 מגה , בתשתית בזק DSL מוגדר 10 מגה...
אז נכון יש בעיה אחת בלבד
לפעמים אני מוריד גם במהירות 800K...... כשבפועל המגבלה שלי אמורה להיות כ 620K .
חוץ מזה...עובד בסדר גמור.
yz011048
הודעות: 5
תודה לכל המגיבים.
הבעיה באמת לא שייכת להגדלת מהירות של האינטרנט.
בדקתי בשידור ערוץ 1 של ישראל כאשר שידרו ב-HD, הממיר לא ביצע "ריסט" אך הקליטה היתה גרועה מאוד.
מה לדעתכם יכולה להיות הסיבה לביצוע ה"ריסט" בעת נסיון צפייה בערוצי HD .
האם הבעיה היא של הטיונר או בעית תוכנה.
תודה על תשובתכם.
