עזרה בפיתרון בעיית פריזים בשיתוף
nurusz
הודעות: 648
הצטרף: 13 אוגוסט 2007, 22:00
שליחה על ידי nurusz »
שלום חברים
אני סובל מפריזים רבים בקליטת ערוצי השיתוף בלווין הוטבירד
החיבור לאינטרנט במהירות 4 מיגה, ראוטר חדש, הסרבר וכל מה סביב לו כנראה בסדר
החלפתי אימג' עם הטבה קלה במצב
אין בדרים מפתחות, אני רוצה רק בערוצי השיתוף ( פולסאט ו ציפרה )
בקובץ CCCAM.CFG יש שורה אחת של ה C LINE
האמו המותקן הוא CCCAM 2.1.4
יש לציין שהמצב בעבר היה הרבה יותר טוב, היו פריזים אבל לא עדי כדי כך
האם ניתן לקבל BACKUP מוכן עם כל מה שצריך, כמובן חוץ משורת C ?
האם ניתן להפעיל את שורת ה C על MGCAMD ?
מה ניתן לעשות כדי לפתור את הבעיה ?
DM500
GEMINI 4.2
HOTBIRD
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
האם הפריזים הם במקור בהקליטה או מהשיתוף, עם המקור מהקליטה אז צריך לכייל את הLNB או לשנות, אם הבעיה מהשיתוף, אז הבעיה מהשיתוף ואין לך דבר לעשות
eli_sav
הודעות: 42
הצטרף: 14 מרץ 2010, 17:36
שליחה על ידי eli_sav »
nurusz @ 7/7/2010, 08:03 כתב: שלום חברים
גם אצלי אותה בעיה..
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
הבעיה בשיתוף לפי התאור
אם הוא עובד ב CCCAM אין אפשרות לשים אמולטור אחר
גם מהירות גלישה גבוהה לא עוזרת(גלשתי עם 1.5 בלי פריזים)
ahgi
הודעות: 3743
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
בקש מספק האינטרנט שלך תיעדוף
משמע: זמן תגובה מהיר יותר
מילה טובה לא עולה כסף
baruh
הודעות: 249
הצטרף: 18 ינואר 2009, 22:44
שליחה על ידי baruh »
אני לא יודע מה איתכם יש לי בבית מהירות 1.5 תשתית הוט ספק 014 מחובר 2 מחשבים לראוטר ומחובר גם דרים אין לי שום פריזים. תילמדו פריזים זה בעיה של השרת .כדאי שהיה טוב בסרבר צריך שהיה העלעה גדולה
גם חומרה טובה בשרת שהפורטים בכרטיסים לא יתנגשו בכרטיסים אחרים ביגלל זה בדקתי הרבה שיתופים :lol:
1.20M :13E 5E 7W 19.2
53E : 1.0M
75E : 1.0M
4w:0.80M
vladimir97
הודעות: 1000
הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
שליחה על ידי vladimir97 »
baruh @ 7/7/2010, 12:46 כתב: אני לא יודע מה איתכם יש לי בבית מהירות 1.5 תשתית הוט ספק 014 מחובר 2 מחשבים לראוטר ומחובר גם דרים אין לי שום פריזים. תילמדו פריזים זה בעיה של השרת .כדאי שהיה טוב בסרבר צריך שהיה העלעה גדולה
זה לא מדויק. יש ספקים בעייתיים בשיתופים, כאשר 014, לדוגמא, אינו אחד מהם.
zeevtt
הודעות: 695
הצטרף: 20 דצמבר 2005, 22:18
שליחה על ידי zeevtt »
ahgi @ 7/7/2010, 13:02 כתב: בקש מספק האינטרנט שלך תיעדוף
הספק שלי הוא ברק נטויזן הם לא כלכך הבינו מה אני רוצה
הם הציעו לעבור לחיבור חייגן ואז זמן התגובה יהיה מהיר יותר
מה דעתכם ???
baruh
הודעות: 249
vladimir97 חיברתי הרבה אנשים לכל מיני חברות לאותו שיתוף ואין בעיות
תאמין לי ניכנסתי לזה הרבה וישבתי גם עם הבחור שבנה את השרת והוא הסביר לי וליפני זה היה לי
שיתופים אחרים והיו הרבה בעיות
53E : 1.0M
75E : 1.0M
4w:0.80M
esorek
הודעות: 282
הצטרף: 03 אוקטובר 2007, 12:07
שליחה על ידי esorek »
שלום לך
פריזים יכולים גם לנבוע מבעיות קליטה, במידה וישנן הפרעות (בדקת את נושא איכות הקליטה?). נשמע דווקא שאם זה החמיר ביחס לעבר, זה דווקא נובע מהתקנה בעייתית...
במידה והקליטה תקינה, התקלה נובעת מאיכות השיתוף שמבוסס על שרת חלש והרבה משתמשים או קו אינטרנט עמוס משתמשים וכו'.
הפתרון היחידי הוא לפנות לספק האינטרנט ולבקש הגדרה כחשבון גיימר (או תעדוף בקישוריות לחו"ל). השינוי לא כרוך בעלות כספית, מאחר ומדובר בתקלה. חשוב לציין להם מה כתובת השרת המרוחק (כתובת IP או שם, כמו שהוא מופיע בקובץ ה - CCCAM.CFG).
בהצלחה !
vladimir97
הודעות: 1000
baruh @ 7/7/2010, 13:50 כתב: vladimir97 חיברתי הרבה אנשים לכל מיני חברות לאותו שיתוף ואין בעיות
אני אומר את מה שאני אומר מניסיון.
יש שיתופים טובים יותר ויש פחות, אבל זה שילוב וספק טוב "מחפה" על שיתוף שהגישה אליו בעייתית, מבחינת פינגים.
vladimir97
הודעות: 1000
esorek @ 7/7/2010, 14:25 כתב: שלום לך
בהצלחה !
זה הדבר הראשון שצריך לבדוק- את רמת ה-BER ואופי הפריזים. אם נתקע לזמן ארוך יחסית אז בדרך כלל זה השיתוף. אם יש סתם פריזית ותמונה מתפזרת, אז השיתוף כנראה רץ וה-BER מקפץ למעלה למטה.
צריך לבדוק אחוזי קליטה.
natisegel
הודעות: 4
הצטרף: 09 אפריל 2009, 00:27
מיקום: חיפה - כרמל מערבי
שליחה על ידי natisegel »
גם אני סבלתי תקופה ארוכה מ"פריזים" בשיתוף. נאמר לי לשהבעיות נובעות מ"הוט" וקווי זהב.
הבעיה נפתרה ברובה כשהעבירו אותי לחיבור קבוע ולא חיוג, והגדירו את החיבור כ"גיימר".
עדיין יש לי קשיים בקליטת ערוץ MEZZO (ערוץ מוזיקה). הוא כל הזמן כמעט קפוא.
אם יש למישהו עצה בקשר לכך, אודה לו מאוד.
יש לי DREAM 500, GEMINI ו-CCCAM 21.4.
הקליטה מצויינת כל הזמן.
dmitrysh
הודעות: 632
הצטרף: 27 פברואר 2006, 13:04
שליחה על ידי dmitrysh »
גם לי היו בעיות פריזים כאלה, ונבעו משתי סיבות שונות.
1. ראוטר דפוק. קניתי ראוטר חדש , הוא היה דפוק ועשה לי בעיות. החלפתי והחלפתי עש שקניתי אחד נורמלי.
2. כרטיס הרשת של הממיר נדפק. שלחתי אותו לתיקון ו ISRAELN תיקן לי אותו תמורת תשלום הוגן. מאז אין בעיות.
מנסיוני עם ספקי אינטרנט, הם לא הבעיה ולרוחב פס אין שום משמעות כאן.
