טיונר של ה800HD סיני
marcelos
הודעות: 1028
הצטרף: 11 פברואר 2005, 09:54
מיקום: קרוב, בסביבה
שליחה על ידי marcelos »
שלום חברים,
בגלל החוסר רגישות בחלק מהערוצים של הטיונר של הסיני...רציתי לדעת אם ארכש רק את הטיונר של הגרמני... עולה משהו כמו 40 אירו... ואחבר לממיר הסיני...לא תהיה לי בעיות תאימות/דרייבירים/איכות...וכאלה...
האם זה מהלך תקין?
מרסלו
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
shlmn
הודעות: 234
הצטרף: 03 ספטמבר 2004, 19:53
שליחה על ידי shlmn »
לא אמורה להיות בעיית תאימות.
לגבי טיונר סיני או גרמני - עד כמה שידוע לי אין טיונרים מקוריים למכירה. הטיונרים ה"סינים" נראים בדיוק כמו המקוריים, כולל המספרים הסידוריים, ויש אפילו שמועות שהם מיוצרים באותו המפעל שמיוצר בו המקורי.
מחיר של 40 יורו הוא מחיר ממוצע לטיונר "סיני".
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
אני לא לוקח אחריות אבל הייתי מציע לך לבדוק את זה .
.http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=39438
יכול להיות שעם IMAGE מקורי וDRIVER מקורי היציבות והרגישות תהיה טובה יותר .
מה שגם ממליץ לך להתקין NEWNIGMA2 2.8.4
עם הדריוורים האחרונים ל oe1.5 מתאריך 23,6,2010
אין לי DM800 סיני אבל זה עובד לי הכי טוב והכי יציב במקורי מכל מה שבדקתי
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
מנסיון אישי זה עובד חלק .
הטיונר המקורי הופך את הממיר ממש למקורי .
אין יותר נפילות של tune failed וכל הזבל מסביב .
מומלץ בחום , אני קניתי מ-satboy.
בהצלחה .
האימפריה בצהוב !
marcelos
הודעות: 1028
מיקום: קרוב, בסביבה
היי אלי,
רק כדי להבהיר...
אתה קנית טיונר מקורי והחלפת בדרים סיני?
PLUG AND PLAY?
והכל עבד חלק?
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
eli.racheli
הודעות: 1681
marcelos @ 18/7/2010, 19:02 כתב: היי אלי,
רק כדי להבהיר...
PLUG AND PLAY?
והכל עבד חלק?
חיובי , אמת לאמיתה !
האימפריה בצהוב !
marcelos
הודעות: 1028
מיקום: קרוב, בסביבה
ראיתי שבאתר שהמלצת הטיונר עולה 70 אירו...לאומת 39 בHMSAT...
יש הבדלים בינהם??
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
seank
הודעות: 203
הצטרף: 14 מאי 2006, 14:29
שליחה על ידי seank »
מצטרף לשאלה
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
כן ,המחיר
seank
הודעות: 203
ובכל זאת...
eli.racheli
הודעות: 1681
זה נשמע כמו מחיר של סיני .
אני שילמתי 77 יורו כולל משלוח לארץ , הגיע לאחר 5 ימים .
יש ניכוי של מס במקור למשלוח לארץ.
האימפריה בצהוב !
vipersvcd
הודעות: 1442
נמחק
מחירים של ממירים לא מתאים לי לפורום!!
marcelos
הודעות: 1028
מיקום: קרוב, בסביבה
אלי ידידי,
האם הרגשת הבדל בין הטיונרים מבחינת רגישות? או איכות קליטה?
אני לא מאמין שHMSAT מוכר טיונרים סינים...
אז אני בהחלט מבולבל מה ההבדל בינכם...
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
seank
הודעות: 203
כן מצד אחד זה כפול מחיר , אבל מבלבל מאוד .
יש מישהו שקנה מ HMSAT ?
או שכולם קונים מ SATBOY?
eli.racheli
הודעות: 1681
אתה חייב לבדוק עם HMSAT האם זה מקורי או לא .
אני בכל מקרה הרגשתי הבדל במיוחד בערוצי HD , הייתי מקבל TUNE FAILED ועכשיו לא.
היה לפעמים לוקח הרבה זמן לממיר להציג תחנה לאחר מעבר מ-standby.
מאז שקניתי הכל שקט אצלי.
האימפריה בצהוב !
seank
הודעות: 203
אלי , היה לך ניסיון עם הטיונר של HMSAT ?
או שהתכוונת שאתה מרגיש הבדל בין הטיונר המקורי לזה שרכשת מ SATBOY?
razf
הודעות: 735
הצטרף: 01 ספטמבר 2009, 09:13
שליחה על ידי razf »
vipersvcd @ 21/7/2010, 14:14 כתב: נמחק
נראה לי מוגזם
אנחנו לא באירן או בסוריה
אז נראה לך...
vipersvcd
הודעות: 1442
לא ידעתי שבעל הפורום מוכר גם ממיר סיני בחנות הפורום
פעם לא היה לו וגם היה די נגד - אבל עכשיו אני דווקא רואה שכן וטוב שכך .
גם ההמחיר שלו ניראה לי די הוגן - אבל ,
יא , מה בידיוק השירות שיש לממיר CLONE שניקנה ממך ?
האם יש איזו התחייבות לתקינות הטיונר ? והממיר ?
אם תסתכל טוב יותר תראה שאין במלאי כי אחרי שנכוונו עם הממירים האלה אנחנו לא מתעסקים איתם יותר.
