שלום רב,
אני חבר חדש בפורום וכרגע בעיקר קורא ומשתדל להשתמש בשפע הקיים של המידע בכדי למצוא תשובות.
אני מודע היטב לנושא הRTFM במיוחד בפוסט מסוג זה בו אני פונה לאנשי לינוקס. באמת שהשתדלתי למצוא תשובה לבד לפני פרסום פוסט.
אז ככה:
רכשתי השבוע כרטיס DVB-S מסוג wintv nova plus s
ההפצה שאני משתמש בה לצרכים כלליים היא MEPIS, וכאשר חיברתי את הכרטיס (הנתמך באופן מלא) הפעלתי את KAFFEINE
שסרק והציג מיד את כל החופשיים בקלות.
העניין הוא, שכאשר ניסיתי לבדוק כיצד להשתמש בפלאג-אין או להתקין VDR (כדי להשיג יכולות "מתקדמות") הבנתי שמדובר במשהו שהוא מעבר ליכולת שלי בכל הנוגע לתפעול ממשק טקסטואלי (טרמינל).
שמתי לב שגם לVDR וגם ל MYTHTV יש הפצות שבנויות סביבן שמיועדות להקמת HTPC.
רציתי לדעת האם אחת מהן ממש הופכת את המחשב לידידותי למשתמש ברמה של ממיר (כולל פונקציות), או שאני אתקל באותם קירות של חוסר בקיאות.
אני מאוד אעריך התייחסות לפוסט הזה.
תודה לכם והמשך מונדיאל\ווימבלדון שמח
לאנשי הלינוקס - הפצות ייעודיות לDVB HTPC
tomer1976
- הודעות: 100
- הצטרף: 02 יולי 2008, 01:18
aela
- הודעות: 569
- הצטרף: 28 אפריל 2004, 21:13
Re:
ההתקנות האלה עובדות כמו שצריך כמו ממיר ?tomer1976 כתב:VDR קצת יותר קשה. אבל נותן לך אחלה תמורה.
MythTV עובד ישר מהקופסה.
תתקין הפצה בשם mythbuntu או mythdora . שתי ההפצות האלו מותקנות ועובדות מיד. אני אישית משתמש בmythbuntu כי היא מבוססת אובונטו, הפצת לינוקס מאד פופולרית עם תמיכה רבה באינטרנט.
יש לי שיתוף שעובד על הממיר אבל על המחשב עם התוכנה DVBVIEWER (רכשתי לפני שנה בערך) זה לא עובד
חשבתי אולי על מערכת לינוקס זה כן יעבוד .למישהו יש ניסיון עם הדברים האלה?
אני מעוניין לעבוד עם המחשב כמו ממיר .
tomer1976
- הודעות: 100
Re: Re:
כמו שאמרתי, התקנת mythbuntu עובדת ישר מהקופסה. יכול להיות שבמקרים מסויימים תצטרך להתקין דרייבר לכרטיס הלווין. בגרסאות החדשות גם זה נדיר. ההבדל בין mythTV לממיר הוא זמן המעבר בין ערוצים. בגלל שבMythTV אפשר לשים pause, יש השהייה ולכן כשאתה עובר ערוץ, לוקח לו כמה שניות.aela כתב:ההתקנות האלה עובדות כמו שצריך כמו ממיר ?tomer1976 כתב:VDR קצת יותר קשה. אבל נותן לך אחלה תמורה.
שיתוף ניתן להגדיר אבל זה כבר עבודה למקצוענים. אני תמיד מתכנן לכתוב על זה מדריך בבלוג שלי אבל אין לי זמן.
בVDR אגב, ההתקנה יותר קשה אבל הגדרת השיתוף קצת יותר קלה (אבל עדיין למקצועני לינוקס)
יש עוד תוכנה שלא ציינתי (הפוסט הזה מ2010, עבר זמן), שנקראת tvheadend ושם התמיכה בשיתוף היא הרבה יותר ידידותית. אבל שם אין timeshifting (האופציה לשים pause לשידור ישיר לא קיימת עדיין)
