צלחת לאירופה+צלחת לעמוס
דרור סאט
הודעות: 27
הצטרף: 14 מאי 2010, 19:21
שליחה על ידי דרור סאט »
חבר של אחד מהשכנים ביקש את לווין אירופה ואת עמוס
העדפתי לשים צלחות בנפרד ולא על לווין אירופה ראשים מפני שברוח וגשם הכל זז והקליטה גרועה לכן העדפתי להוסיף עוד צלחת. :lol:
הנה התמונות..הלקוח היה מחובר ל HOT
הכי קטע בגגות כבר לא רואים צלחות של yes רואים יותר צלחות פרטיות :lol:
moss81
הודעות: 1078
הצטרף: 28 נובמבר 2005, 12:48
Has thanked: 1 פעם
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי moss81 »
התקנה חמודה אבל האם הקיטוב נכון? זה נראה כאילו הקיטוב אינו לשעה 5 אלא לשעה 7
וגם צלחת אחת מסתירה את השנייה.
הכי טוב זה בסיס בנפרד לכל צלחת.
עוד דבר....בתצורה הנוכחית הייתי מחליף בין שתי הצלחות.
הקטנה (0.8 מטר) תיהיה יותר נמוכה ויותר פונה לכיוון מערב (עמוס).
הגדולה (1 מטר) יש לה יותר נטייה לדרום מערב (הוטבירד), ולכן הייתי ממקם אותה כעליונה.
razf
הודעות: 735
הצטרף: 01 ספטמבר 2009, 09:13
שליחה על ידי razf »
לא מבין למה צריך 2 צלחות ?
עמוס יכול להיות צדי בלי בעיות
אם צלחת זזה זה לא משנה אם יש אליה 2 LNB או 1
בפרט שהם מסתירות אחת את השניה אני הייתי מנצל צלחת אחת לכיוון 19.2 ו13
ואת הקטנה לעמוס ונילסט
ישראל צודק הקיטוב של ה LNB הפוך
אין ארקה והכבלים זרוקים
בקיצור התקנה לא מקצועית ;)
דרור סאט
הודעות: 27
לא יכלתי לשים את הצלחת אירופה על העמוד הגבוה כי צלחת לעמוס לא נכנס לרגל.. הקוטר גדול מידי ולא היתה לי ברירה פשוט לשים את אירופה למטה.
היתה התקנה מעולה הלקוח היה מרוצה מצפיה מהערוצים. :D
ששמים ראשים על הצלחת של אירופה ברוח הראשים זזים לא יעזור אין פתרון לזה ואין קליטה טובה.ולא
חסכתי חומר כמוך RAZF העדפתי לשים בנפרד צלחת וזה הכי חזק ויציב. :lol:
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
אין ספק שאם הרגל היתה מתאימה אז היה עדיף לשים אותה על הצלחת לעמוס
אבל אם אני מבין נכון את מה ISRAELN
פשוט היה עדיף אם הצלחת להוטבירד היתה הגבוהה (עם הרגל שלה)
והצלחת לעמוס היתה הנמוכה (ישירות על העמוד) -אזי יכולת להימנע מהחפיפה של 2 הצלחות .
razf
הודעות: 735
שליחה על ידי razf »
דרור סאט @ 13/6/2010, 12:03 כתב: היתה התקנה מעולה  הלקוח היה מרוצה מצפיה מהערוצים. :D
אני מקווה שלא לקחת כסף מהלקוח אל ההתקנה הזו
אני לא מנסה לרדת אליך אבל
לפי מה שפרסמת שני העמודים הם של 2 צול כך שאפשר להפוך את הצלחות (מצרף קישור לתמונות שלך)
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=38736
הLNB לפחות אחת נלקחה מיס (אני לא אומר שאתה לקחת) אבל על ציוד שנלקח ממישהו אחר אי אפשר לדרוש כסף
הכבלים לא תפוסים יבוא טכנאי של יס ידרוך אליהם וינתק אותם או מישהו יבוא לזפת את הגג וידרוך אליהם
הקיטוב של שני הלווינים לא נכון אפשר לשפר את הקליטה המון אם כיוון נכון
על החיבורים של ה LNB שנלקחו מיס רצוי מאוד לשים סרט חיסום (לפלפ) מגומי לא איזולירבנד
התפיסה של הצלחת ל 13E הוטבירד (לא אירופה אין דבר כזה) לא סגורה כמו שצריך זה ישתחרר ברוח (ראה את התמונה שלך מאחורה)
אין הארקה (אני כולי תקווה שלא יפגע ברק באחת הצלחות וישרוף את כל המכשירים בבנין)
הכבל RG6 הוא לבן (לא חיצוני ) ממולץ להכניס אותו לצינור פוליתילן כי הוא נשרף ומתקשה בשמש וחוץ מזה ישרפו לך אותו כאשר יזפתו את הגג
אני לא אמשיך
אבל בלי להעליב אני לא הייתי משלם אל התקנה כזו :angry:
רואים שאתה חובבן ורק התחלת אבל כל הכבוד ככה לומדים :P
vipersvcd
הודעות: 1442
עוד דבר מוזר הוא
שבתמונה אחת יש LNB אפורים
ובתמונה השניה יש LNB שחורים .
razf @ 13/6/2010, 14:26 כתב: לפי מה שפרסמת שני העמודים הם של 2 צול כך שאפשר להפוך את הצלחות
העמוד המרכזי נראה כ-צול וחצי.
המתקן הצדדי הוא של 2 צול.
vipersvcd
אבחנה יפה...:-)
razf
הודעות: 735
שליחה על ידי razf »
וואלה אתם צודקים
ה LNB לא אותו דבר בתמונות
בכל תמונה יש סוגים אחרים של LNB (מה לקחת לו את ה LNB twin והתקנת LNB משומשים של יס?)
וגם אם זה צול וחצי
אפשר להשתמש בברגים יותר ארוכים כדי להתקין אותו על שני צול
דרור תספר לנו מה בדיוק הולך כאן (מה אתה עשית?)
baruh
הודעות: 249
הצטרף: 18 ינואר 2009, 22:44
שליחה על ידי baruh »
הקיטוב בשתי הצלחות ניראות כאילו כיונתה ל 75E וחופשי יש חסימה להוטבירד והיה הפרעות לחלק מהתדרים
1.20M :13E 5E 7W 19.2
53E : 1.0M
75E : 1.0M
4w:0.80M
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
בקצור מתקין הוא לא ואפילו חובבן היה עושה יותר טוב.
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
נקווה שילמד מהערות
דרור סאט
הודעות: 27
חברים יקרים אמרתי אני לא מתקין מקצועי ואני תמיד לומד ואלמד
הריי מטעויות לומדים. :lol:
תודה על הטיפים שנתנתם!!
[לשון2] |pirate|
אגב זה לא העבודה שלי הקבועה אז בשביל עוד הכנסה קטנה מהצד זה גם טוב :D
[מנגן] וזה לא רק אחת :lol:
razf
הודעות: 735
שליחה על ידי razf »
דרור עדיין לא הבנתי מה קרה ל LNB
איך הם התחלפו מ TWIN ליחיד?
דרור סאט
הודעות: 27
בהתחלה הלקוח ביקש לחדר אחד. ולאחר מכן בקש ל2 חדרים(2 ממירים)
אז ההיתי חייב לשנות את הכל.אגב הLNB ממש לא של חברת יס
אני יעלה שוב ויזיז את הLNB לצד השני ויסדר ככה את הכבלים צמוד למוט של הצלחת.
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
דרור אין בעיה רק תעשה עבודה יותר מקצועית ותשדל לתת קצת יותר פיניש אני חושב שזה רק יוסיף לרקורד שלך.
ולהמלצות שתקבל בהצלחה.
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
דרור סאט
הודעות: 27
אחלה צודק.מצוין
אם מישהו ממכם מוכן לתת טיפים לקליטה יותר טובה ומה לשנות |לחיים|
אשמח
razf
הודעות: 735
שליחה על ידי razf »
תתחיל בלא לקחת כסף על עבודה כזו עד שאתה לומד את המקצוע
כאשר יחלידו החיבורים או יפגע ברק בצלחת
לא תקבל המלצות מאף לקוח שהתקנת לו ככה
ולפני שאתה נכנס לתחום תשאל את עצמך אם
אתה רוצה לטפס על גגות
לקדוח תושבות
לאטום חורים
ולהשחיל חוטים אם סטלבנד
לסחוב ציוד לגגות וכ"ו
בקיצור תשאל את עצמך אם בזה אתה רוצה להתעסק
תחביב זה טוב אבל לעשות התקנות גרועות שנה ואחר כך לפרוש
ולהשאיר את הבעיות למתקינים מהפורום שיבוא לסדר אחרי רוח ובגשמים הראשונים
זה רע
אל תהיה חאפר יש מספיק כאלו בארץ
