יש איזשהי בעיה עם לווינים?
vladimir97
הודעות: 1000
הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
שליחה על ידי vladimir97 »
אצלי ABS1 ו-EUROBIRD עם פריזים.. חשבתי שיש בעיה אצלי וכאשר ראיתי שאצל השכן לא יותר טוב (צלחת אחרת, תשתית אחרת), אני חושד שיש בעיה כללית- האם כך הם פני הדברים? אני מהצפון, עפולה.
ahgi
הודעות: 3743
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
אכן כן
יש הפרעות אצל כולם במיוחד בצפון
לפרטים:
קרא את שאר השירשורים
מילה טובה לא עולה כסף
ahgi
הודעות: 3743
שליחה על ידי ahgi »
הערוץ הראשון הרוסי לא נקלט ב 13E בכלל אצלי
1.20 מרכזי אזור ת"א
11tom
הודעות: 800
הצטרף: 22 נובמבר 2009, 21:07
שליחה על ידי 11tom »
פה (אזור ירושלים) אין ולא היו שום הפרעות\פריזים באף לווין.
אבל שמתי לב שתדר 11785 בבאדר 26E נעלם וחוזר,יכול להיות שזה קשור?...
vladimir97
הודעות: 1000
מה הסיבה לכך?
יש צפי מתי זה יסתדר?
תודה רבה רבה!
zweiss
הודעות: 2162
הצטרף: 25 דצמבר 2003, 15:22
שליחה על ידי zweiss »
ahgi @ 9/6/2010, 16:50 כתב: הערוץ הראשון הרוסי לא נקלט ב 13E בכלל אצלי
1.20 מרכזי אזור ת"א
נקלט בסדר גמור כרגע
מה שכן יש קצת פריזים על סיריוס
גוש דן
1.2m=7W,4W,9E,13E,16E
1.2m=19.2E,23.5E,26E
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
ברגע שהשרות הטכני של הלווינים יעלה טכנאי לבדוק כל לווין בנפרד
Kimera
הודעות: 27
הצטרף: 15 אפריל 2007, 18:52
שליחה על ידי Kimera »
וול, אני מהקריות, וגם אצלי יש בכל הלווינים פריזים וגליצ'ים- לא כל היום ולא כל הזמן, אבל באופן דחוף, ויש גם ירידה משמעותית בקליטה של הלווינים. לדוגמא, מעולם לא היו לי בעיות קליטה בהוטבירד או סיריוס, אבל ביומיים האחרונים גם איכות הקליטה ירדה ונתקלתי בהרבה פריזים בתחנות, כמעט אי אפשר לראות שעה בתחנה מסויימת מבלי שזה יתיל לגמגם ולהיתקע.
שמתי לב שזה קורה אצל הרבה אנשים בעיקר מהצפון ביומיים האחרונים (בדקתי עם כמה חברים שגרים בנהריה ובחיפה והם מדווחים על בעיות דומות)... מישהו יודע למה זה קורה?!
skystar
הודעות: 1
הצטרף: 09 יוני 2010, 20:50
שליחה על ידי skystar »
:huh:
baruh
הודעות: 249
הצטרף: 18 ינואר 2009, 22:44
שליחה על ידי baruh »
זה לא קשור לשירות הטכנאי יש הפרעות בכל הלוינים חוץ מעמוס בכל איזור הצפון וזה מפריע לי בהתקנות צלחות
חבל על הזמן
1.20M :13E 5E 7W 19.2
53E : 1.0M
75E : 1.0M
4w:0.80M
2pac4u
הודעות: 633
הצטרף: 11 יוני 2006, 13:01
שליחה על ידי 2pac4u »
baruh @ 9/6/2010, 22:12 כתב: זה לא קשור לשירות הטכנאי יש הפרעות בכל הלוינים חוץ מעמוס בכל איזור הצפון וזה מפריע לי בהתקנות צלחות
חבל על הזמן
על תתרגש מ-MOLA10,תקרא ביתר השירשורים את הפלצנות/התנשאות שלו,הבן אדם מדבר בקודים :blink: ,אנחנו טמבלים והוא [מלך]
לא ביקשנו שיפתור את הבעיות,אחרי יום שבדקנו את עצמנו פשוט התחלנו לשאול שאלות,כי היה ברור שמשהו פה לא הגיוני.
ולאט לאט התברר שקורה משהו באזורנו (צפון) שזה לא בשליטתנו...אז נקווה שזה יעבור כמה שיותר מהר,יש לנו מונדיאל [לשון]
נ.ב היום בערב יש שיפור גדול ביחס לאתמול |כן|
mola10
הודעות: 2405
על איזו פלצנות /התנשאות אתה מדבר?
זה שאתה ועוד רבים כמוך לא קוראים קצת חומר על צלחות ולא יודעים שיש עליות וירידות בעוצמת הקליטה לאורך השנה ו משך היום
ויש הפרעות אטמוספריות והפרעות ראדאר
ואם מתקינים LNB צדדיים ההפרעות מורגשות יותר ותדרים מופרעים יותר
ואז על כל פיפס פותחים שרשורים וגם שואלים "מתי זה יגמר"
אז כנראה שהם באמת מרגישים נחותים
הבעיה שכשמישהוא מחפש שרשור עניני,מקצועי הוא צריך לחפש בין כל שרשורי הזבל ואז גם הוא פותח שרשור חדש כי התייאש מלחפש
פעם הבאה שיש בעיות ואצלי יהיה תקין אתה מוזמן לבוא ולהווכח(אנחנו כנראה גרים קרוב)
2pac4u
הודעות: 633
mola10 @ 9/6/2010, 23:24 כתב: זה שאתה ועוד רבים כמוך לא קוראים קצת חומר על צלחות ולא יודעים שיש עליות וירידות בעוצמת הקליטה לאורך השנה ו משך היום
MOLA10 ה- [מלך]
להזכירך,אני פתחתי שירשור עם שאלה ממוקדת
"..האם עוד מישהו חובה הפרעות בלווין הזה,ביום האחרון ?
2 מקומות שונים אותם תופעות,על צלחת 1.2,מרכזי,במיוחד בחבילת HELLO HD,נפילות בעוצמת אות כל הזמן,מנגד PLATFORMA עובד בסדר,"ספק בסדר",שער הלווינים בסדר גמור... "
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... 38570&st=0
אז על תרצה לי,בבקשה,אנחנו לא ברמה שלך,אבל אני אישית,משתדל לבדוק את עצמי לפני שאני מציף בעיה.
אחד הדרכים לוודאות שיש הפרעות,אחרי שנשללו דברים אחרים,ולפני שמפרקים ומרכיבים מחדש,זה לשאול אנשים אחרים אם אולי יש עוד מישהו שחובה קשיים.
בשירשור שלי עניתה בקודים,זה שאנשים אחרים פותחים שירשורים בלי לעשות חיפוש,בשביל זה אמור להיות אחרי קטגוריה,שאמור לאחד שירשורים,אז תציע את עצמך בתור מקצוען ללא פשרות,שמודעג מזבל בפורום.
אני מדבר על גליצ'ם (זה תמונה ולפעמים הקול ותמונה מגמגם לו,ומד L/Q רוקד לו),ואתה מעלה לי תמונה :blink:
ובפלצנות,לא תודה להזמנה שלך...
mola10
הודעות: 2405
קח משהוא נגד גזים אולי זאת הסיבה לגליצים
2pac4u
הודעות: 633
mola10 @ 10/6/2010, 00:56 כתב: ברגע שהשרות הטכני של הלווינים יעלה טכנאי לבדוק כל לווין בנפרד .....
....קח משהוא נגד גזים אולי זאת הסיבה לגליצים.....
[כפיים] וואלה איך אפשר להתמודד עם ייצור שנון שכמוך,ולא להרגיש נחות [להקיא]
mony
הודעות: 321
הצטרף: 15 יוני 2006, 10:51
שליחה על ידי mony »
ההפרעות גם בתל אביב
vladimir97
הודעות: 1000
2pac4u @ 10/6/2010, 01:10 כתב: [כפיים] וואלה איך אפשר להתמודד עם ייצור שנון שכמוך,ולא להרגיש נחות [להקיא]
ראית שבחרתי להתעלם.
vladimir97
הודעות: 1000
נראה לי שעכשיו כבר בסדר..
2pac4u
הודעות: 633
vladimir97 @ 10/6/2010, 16:49 כתב: נראה לי שעכשיו כבר בסדר..
היום בבוקר נגמר התרגיל,וגם הכל חזר לשגרה,הכל עובד תקין,ללא גליצ'ם,חוץ מחבילה אחד שנפל ל"ספק".נקווה חודש בלי תרגילים |לחיים|
