DGS r12404
2pac4u
- הודעות: 633
- הצטרף: 11 יוני 2006, 13:01
http://dgstation.co.kr/new/cs_software. ... ry=&page=1
DGS release r12404: ( 4/June/2010)
1. Add YouTube function
- It supports all of CubeRevo series models and it should need HDD for buffering and watching
2. Improve Auto-Descramble function with CI CAM
3. Add Pan & Scan function for 4:3 TV System.
4. Add WiFi authentication of zd1211 'WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK'
5. Fix crashing bug during channel scan or change channel in Hotbird.
-Expecially, hotbird 13(11393 V), astra 23.5 and etc.
Note.
1. Prohibited to recording, and PIP function in Server box when Multiroom Service or Streaming Player is running.
and The boxes should have same FTP user ID/Password with server box and client box when you use Multiroom service function
2. Caution : When encoding the file, Playback via XVID player will be affected by condition of a kind of CODEC, FPS(frame per second) and the Resolution.
And XVID player doesn
Note.
vladimir97
- הודעות: 1000
- הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
2pac4u
- הודעות: 633
vladimir97
- הודעות: 1000
2pac4u
- הודעות: 633
vladimir97
- הודעות: 1000
2pac4u
- הודעות: 633
Jaaz
- הודעות: 174
- הצטרף: 23 יוני 2009, 09:47
2pac4u
- הודעות: 633
-פתרו את הבעית של תדרים ב-13E שהיה גורם להתחול מחדש.
-עדיין אם אתה לוחץ BLIND SCAN בסריקת תחנות,מבצעה RESET
-עדיין אין EPG בחבילת HELLO HD
חוץ מזה בגדול לא מרגיש שום שינוי,כי הגרסה הקודמת כבר הייתה לי יציבה,אולי טיפה יותר מהיר הזיפ-זופ בין חבילות שונות,או שרק נדמה לי.
ממשיך לתפקד יציב ביחד עם MGCAM1.33 ב-SKY ITALIA HD
Jaaz
- הודעות: 174
2pac4u
- הודעות: 633
לפי מה שהבנתי אתה עם CRT,אז אולי HD לא מדבר אליך.אני אוהב ליראות רק HD (האשה והילדים פחות בררנים חחח),ובו זמנית מחפש סופר יציבות.עם 1.35 לפעמים היו לי פריזים בתחהות HD.עם 1.33 פשוט לא יודעה מה זה פריזים/תקיעות/הפעלה מחדש.בקיצור כל אחד מוצא את ה-SET-UP שלו,שמן הסתם גם תלוי מה"ספק" שלו.העיקר יש לנו אימג' יציב,אפילו ש_GUI שלו מכוערJaaz @ 7/6/2010, 07:42 כתב:
אני עם MGCAM1.35 שעובד יופי.
2pac4u
- הודעות: 633
אתה מציק להם ???Jaaz @ 6/6/2010, 17:08 כתב: הוצאתי להם כבר 2 bug reports:
1. ה- pan & scan בתפריט לע מתעדכן כאשר חוזרים ל- AV menu
2. התוסף החדש ל- youtube לא מאפשר שליטה בוידאו בכלל. אפילו לא volume.
http://dreambox.sifteam.eu/index.php?di ... ate.tar.gz
DGS release r12413: ( 7/June/2010)
1. Fixed YouTube volumn bug and so on
2. Fixed Pan & Scan bug
3. Other small bugs fixed
Jaaz
- הודעות: 174
2pac4u
- הודעות: 633
Jaaz
- הודעות: 174
התקנתי פעמיים סקינים.
פעם אחת זה נראה נוראי,
בפעם השניה הממיר לא היה מוכן לעבוד יותר; היה עושה reboot מחזורי כל הזמן מבלי לתת לי אפשרות להתערב בכלל בזמן העליה שלו.
אתה מבין שמכאן ואילך אני לא ממש מנסה סקינים נוספים, אין לי כח לשחק עם תקיעות שלהם, וזה לא שווה את המאמץ בכלל..
אגב, את התיקונים שעשו בשבילי אני כרגע לא מתקין; אין לי כח לעשות התקנה חדשה של אימג', למרות שזאת עבודה של 5 דקות נטו כולל כל ההגדרות והעברת הקבצים למיניהם.
אני אחכה לגרסה מתקדמת יותר, בה יהיה שדרוג ממשי.
7W-4W-4.8E-13E-16E-19.2E
1.2 meter dish
1.2 meter dish
2pac4u
- הודעות: 633
vladimir97
- הודעות: 1000
vladimir97
- הודעות: 1000
vladimir97
- הודעות: 1000
כל פעם פאק אחר..
עד שיש אימג' שעובד נורמלי ואני מוכן להתפשר על העיצוב כדי שיעבוד, ההארד דיסק לא עובד ואני לא יכול להקליט/לצפות. הוא כותב לי בהתחלה Preparing HDD ואחרי כמה שניות HDD FAILED.
ברגע שאני נכנס ל-Video Player אחרי כמה שניות הוא עושה REBOOT. נמאס לי, בחיים לא היו לי כל כך הרבה צרות עם ממיר
- dudutr
- הודעות: 1440
- הצטרף: 25 ספטמבר 2006, 18:09
