NO VIDEO SIGNAL
Messigol10
הודעות: 18
הצטרף: 11 אפריל 2010, 02:08
שליחה על ידי Messigol10 »
שלום לחברי הפורום, יש לי דרים 800HD ואתמול בערב הכל עבד יופי עד שאני קמתי היום בבוקר, מדליק את הדרים ואת הטלויזיה כרגיל אך פתאום מופיע לי על המסך "NO VIDEO SIGNAL" ואני ניסיתי לכבות ולהדליק את שני המכשירים אך לשווא. יש למישהו מושג?, האם מישהו נתקל בתופעה הזאת?
תודה!
נראה שהלכה לך יציאת ה DVI
תבדוק שהכבל DVI תקוע היטב.
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
תנסה דרך הממשק WEB לראות אם אתה מצליח SCREENSHOT
האימפריה בצהוב !
shlmn
הודעות: 234
הצטרף: 03 ספטמבר 2004, 19:53
שליחה על ידי shlmn »
האם אתה שומע סאונד ורק לא רואה וידאו?
Messigol10
הודעות: 18
אני לא שומע ולא רואה
Messigol10
הודעות: 18
מה זה אומר שהלכה לי יציאת ה-DVI ומה הכוונה ל-SCREEN SHOT הזה?
סליחה על הבורות אבל אני חדש בזה ואפילו לא התחברתי עדין לשיתוף דרך האינטרנט אבל עד אתמול יכולתי לראות כל מה ש-FTA .
עוד משהו... ,אני כרגע לא בבית כדי לבדוק את חיבורים עד הערב :-(
Messigol10
הודעות: 18
שלום לכם שוב, עכשיו אני בבית ,קודם כל בדקתי את כל החיבורים (הכל תקין),הוצאתי את התקע של הממיר מהשקע חשמל ,חיכיתי עד שיגמר ה-BOOTING ועכשיו הכל עובד כאילו לא קרה כלום. בכל מקרה, אני אמשיך לעקוב בימים הקרובים אם זה חוזר על עצמו.
oded
הודעות: 584
הצטרף: 09 ינואר 2005, 15:43
שליחה על ידי oded »
הבעיה מוכרת ושייכת לתוכנת הג"מיני.עשית בדיוק מה שצריך לעשות דהיינו לנתק מתח מהממיר לחכות כמה דקות ואז לחבר מחדש.
Messigol10
הודעות: 18
זאת אומרת שצריך לחיות עם זה וזהו או שיש פתרון אחר בכדי שזה לא יקרה שוב?
Messigol10
הודעות: 18
ושוב ,בוקר טוב, הבעיה שוב חוזרת על עצמה )-: ...אני על סף ייאוש!
לא מכיר בעיה כזו שצריך לחיות איתה.
הבעיה היחידה שאני מכיר זה שפלאג ה DVI רופף או שיציאת ה DVI התקלקלה.
eli.racheli
הודעות: 1681
תנסה לעבור ליציאה השנייה של הודיאו לא דרך DVI ואז תוכל להתמקד בבעיה .
האימפריה בצהוב !
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
תנסה לשנות מוד של רזולוזיה אולי יעזור .
יכול להיות שהמסך שלך כאשר אתה מכבה את הממיר סוגר את התקשורת עם הכניסה הזאת .
וההדלקה החוזרת של הממיר לא מספיקה על מנת "להעיר" את הטלויזיה להפעיל את הכניסה הזאת
בחזרה , וע"י כבוי הדלקה של הממיר זה כן מעיר אותה .
תנסה רק להוציא את הכבל HDMI מהמסך לחכות כמה שניות ולהחזיר חזרה ואם זה לא עוזר תנסה
לחבר אותו לכניסת HDMI אחרת במסך - כל זאת מבלי לכבות ולהדליק את הממיר .
Messigol10
הודעות: 18
עכשיו הגעתי הביתה, הדלקתי את הממיר ואת הטלויזיה ,העברתי את מיקום הכבל HDMI/DVI לשקעים האחרים בטלויזיה ורואים שידור אבל החזרתי שוב לשקע הקודם ועכשיו יש גם כן שידור. עוד דבר שעשיתי הוא לנתק את הכבל HDMI/DVI וחיברתי את מתאם ה-SCART לממיר עם המרה לכבל VIDEO/AUDIO + חיברתי את הכבל המתאים מהממיר לטלויזיה ובינתיים עובד ; השאלה הגדולה היא איך נתעורר מחר <_< .
vipersvcd
הודעות: 1442
אז ניראה שצדקתי .
Messigol10
הודעות: 18
הבעיה היא שזה קורה כאשר יש הפסקה ארוכה ושהממיר לא עובד וכבוי כל הלילה (אבל לא לגמרי אלא רק רואים את השעה) ואז קמים בבוקר וקורה מה שקורה עד שאני נוגע ומחליף בחיבורים וכו'...
Messigol10
הודעות: 18
בוקר טוב שוב לכולם, קמתי הבוקר וישר הלכתי לטלויזיה לבדוק אם הכל עובד ואכן (לשם שינוי) הכל בסדר אבל עם הכבל VIDEO/AUDIO שלא נראה לי מן הסתם שאפשר יהיה לצפות באיכות HD. עכשיו השאלה היא האם הבעיה היא בכבל HDMI/DVI או אולי היציאה או כניסה של אחד המכשירים(טלויזיה/ממיר).
כאן אני לא יודע מה לעשות, האם לקנות עוד כבל ולראות קודם כל אם זאת באמת הבעיה?
