kaied
הודעות: 23 הצטרף: 15 אפריל 2010, 08:28
שליחה
על ידי kaied » 22 אפריל 2010, 08:06
שלום רב,
בסריקה של הממיר אני אמור למצוא את ערוץ 1,2,10,33 אבל לצערי לא מצליח, יש לי צלחת שמכוונת לנילסאת ועמוס ואני משתמש בדייסק A ו- B. בעמוס הצלחתי למצוא רק את ערוץ RT בערבית ובאנגלית.
מבקש את עזרתכם בתודה מראש.
sl17
הודעות: 652 הצטרף: 26 אוגוסט 2005, 15:08
שליחה
על ידי sl17 » 22 אפריל 2010, 11:43
תנסה לעשות סריקה ידנית ,את התדר ואת ה-SR תוכל למצוא ב - LYNGSAT.COM
kaied
שליחה
על ידי kaied » 22 אפריל 2010, 19:52
שלום,
ראשית אני מודה לך אחי על התגובה, ניסיתי גם בידני ולא הצלחתי.
הנתונים שהכנסתי:
ערוץ 1 ו- 33
11647 v 3\4 8518
ערוץ 2 ו- 10
11658 3\2 8520 V
hayzer
הודעות: 16 הצטרף: 02 ספטמבר 2009, 13:02
שליחה
על ידי hayzer » 24 אפריל 2010, 18:53
היתה לי בעיה זהה. משהיה חסר אצלי זה הרשומות
המתאימות בתוך הקובף satellites.xml
אתה יכול גם להוריד אחד יותר מעודכן משלך, אפשר
למצוא כאלה בקלות ברשת.
Has thanked: 11 פעמים
Been thanked: 45 פעמים
שליחה
על ידי י א » 24 אפריל 2010, 19:07
יש לך קליטה טובה של עמוס?
kaied
שליחה
על ידי kaied » 25 אפריל 2010, 15:02
שלום,
אתה יכול לפרט אחי HAYZER, הידע שלי בסיסי בנושא.
אח י א, כן יש לי קליטה מצויינת עובדה שאני קולט RT
eli
הודעות: 1086 הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה
על ידי eli » 25 אפריל 2010, 20:05
קיים צורך לעדכן את הקובץ satellites.xml דרך התפריט של הממיר תסמן V על עמוס ואז תעדכן אותו
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
hayzer
שליחה
על ידי hayzer » 25 אפריל 2010, 23:11
eli
זה נכון לגבי ג'מיני. באימיג' מקורי של DM800 (מקורי) אין את האופציה הזאת.
kaied
אם אין לך את התפריט שELI תאר, תנסה את זה:
כאן תוכל למצוא קצת הסבר על המבנה של הקובף. כמוכן כאן תוכל ליצור אוטומטית את הקובץ רק עם הטרנספודרים שהם רלבנטים לגבך.
תיצור ותעתיק אותו ל: /var/etc/ (ליתר ביטחון שמור את הישן לפני כן)
תסרוק שוב.
kaied
שליחה
על ידי kaied » 26 אפריל 2010, 08:34
שלום,
ראשית אני מלא הערכה אחים שלי על הנכונות לעזרה, ושאלה אחרונה, וכפי שאמרתי אני בעל ידע בסיסי בנושא, איך אני מעתיק את הקובץ אל הנתיב הנ"ל, באמצעות איזו תוכנה.
ronn
הודעות: 240 הצטרף: 11 נובמבר 2009, 12:22
שליחה
על ידי ronn » 26 אפריל 2010, 17:57
תוכנת dcc
kaied
שליחה
על ידי kaied » 26 אפריל 2010, 23:40
תודה אחי.
העתקתי את הקובץ וזה לא עוזר, החלפתי LNB ודייסק וגם זה לא עוזר, השאלתי מחבר ממיר מסוג visionnet 8000cis וחברתי אותו אצלי והוא הצליח לסרוק את הערוצים. לקחתי את הממיר שלי אצל החבר והצלחתי לסרוק את הערוצים. זה כמעט משגע אותי, מה יכול להיות הבעיה?
eli.racheli
הודעות: 1681 הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה
על ידי eli.racheli » 27 אפריל 2010, 08:08
תנסה לחבר את הממיר ישירות ל-LNB ללא דייסק באמצע .
יכול להיות שהדייסק שיש לך אינו מתאים לממיר.
האימפריה בצהוב !
kaied
שליחה
על ידי kaied » 27 אפריל 2010, 09:22
שלום אחי,
חברתי ישירות דרך מגשר וזה לא עזר.
kaied
שליחה
על ידי kaied » 27 אפריל 2010, 09:42
שלום אחי,
שליחה
על ידי י א » 27 אפריל 2010, 13:19
אולי יש אצלך הפרעות שמפריעות בתחום ה SR הנמוך. זה באמת מוזר.
eli.racheli
שליחה
על ידי eli.racheli » 27 אפריל 2010, 13:48
kaied @ 27/4/2010, 09:42 כתב:
שלום אחי,
ושינית את ההגדרות בממיר ?
זה צריך להיות SINGLE LNB או בדייסק כניסה מספר 1 .
האימפריה בצהוב !
שליחה
על ידי י א » 27 אפריל 2010, 18:50
כשמחברים ישיר אז לא משנה איך מגדירים את הדייסק כי זה לא משתמש שום דבר והקליטה מובטחת.
eli
שליחה
על ידי eli » 27 אפריל 2010, 19:37
לא יתר מהיר להזמין את המתקין שלך שינסה לאתר את מהות התקלה
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
yoramro
הודעות: 1278 הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה
על ידי yoramro » 27 אפריל 2010, 21:20
זה קורה גם אצלי!!
אחרי ששדרגתי ל 4.7
את התדרים של Yes אני קולט בלי בעיה.
לא מצליח לקבל סיגנל על 11647 או על 11658 בסריקה ידנית
eli
שליחה
על ידי eli » 27 אפריל 2010, 22:06
זה לא מה שהוא כתב בבדיקה שערך אצל חבר שלו הממיר תקין וכן קולט את הערוצים
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
