מדריך לתכנות/התאמת שלט ה-DM800 לטלוויזיה.
k_dov1
- הודעות: 125
- הצטרף: 24 אוגוסט 2007, 15:50
חברים יקרים,
לאחר שחיפשתי רבות ברשת כיצד לתכנת את השלט של קופסת החלומות 800 ולא מצאתי מדריך מושלם.
החלטתי לכתוב מדריך מלא למען כולם. אני מקווה שתפיקו תועלת.
19-4-2010
תכנות והתאמת שלט DM800 להפעלת טלוויזיה
ל-800 DM יש 3 סוגים של שלטים.
2 דגמים, מסדרות ייצור ישנות, מקבלים קוד בן 4 ספרות.
הדגם החדש, מסדרת הייצור הנוכחית, מקבל קוד בן 3 ספרות.
את הקודים המעודכנים ותמונות המסבירות איזה שלט מקבל איזה קוד ניתן למצוא ב:
http://www.dream-multimedia-tv.de/downl ... listen.pdf
החל מעמ' 2 הקודים מתאימים לסדרת הייצור הנוכחית. אלו קודים בני 3 ספרות. ניתן לזהות שלט זה בכך שהשלט שחור ויש חוצץ בתוך מכסה הסוללות.
החל מעמ' 29 הקודים מתאימים לסדרות הייצור הישנות. אלו קודים בני 4 ספרות. שלט אחד הוא בצבע כסף והשני שחור בחוץ, אך מכסה הסוללה שלו אפור מבפנים. למכסה הסוללות של 2 שלטים אלה, אין חוצץ.
אופן תכנות השלט:
1. הטלוויזיה דולקת. מכוונים את השלט לכיוון הטלוויזיה.
2. לחיצה קצרה על כפתור TV. בתגובה כפתור TV מהבהב פעם אחת.
3. לחיצה ארוכה על כפתור SHIFT (SETUP) למשך כ-3 שניות. בתגובה כפתור TV מהבהב 2 פעמים ונשאר דולק באופן רצוף, למשך 10 שניות בהן הוא מצפה לקבל קוד.
אם לא יתקבל קוד במשך פרק זמן זה, יכבה המקש. במידה וזה קורה, יש לחזור שוב על הלחיצה הארוכה.
4. בזמן שנורתTV דולקת באופן רצוף, מקישים את הספרות של הקוד. עם כל לחיצה על ספרה, נורת TV תהבהב פעם אחת ותמשיך לדלוק באופן רצוף. עם הקשת הסיפרה האחרונה של הקוד, נורת TV תהבהב 2 פעמים.
אם הנורה לא מהבהבת עם כל לחיצה על סיפרה, סימן שהסיפרה לא נקלטה.
5. בין אם הוקש הקוד ש"מדבר" עם הטלוויזיה, ובין אם לא, לא נראית שום תגובה על מסך הטלוויזיה. כלומר, הטלוויזיה לא נכבית מעצמה. לכן, עם סיום הקשת צרוף הספרות של הקוד, יש ללחוץ על אחד הכפתורים בשלט ולבדוק אם יש תגובה של הטלוויזיה. למשל, לחיצה על VOLUME (להגביר/להחליש) או POWER (כיבוי).
6. אם הטלוויזיה מגיבה, סימן שהוקש הקוד הנכון. אם הטלוויזיה לא מגיבה, יש לחזור על התהליך, סעיפים 3-5, עד לקבלת תגובה מהטלוויזיה.
תהנו,
דב
19-4-2010
אופן תכנות השלט:
תהנו,
דב
- awazil
- הודעות: 356
- הצטרף: 09 אפריל 2007, 13:56
Haim_H
- הודעות: 8
- הצטרף: 17 אפריל 2010, 22:18
k_dov1
- הודעות: 125
הי חיים,
תראה עפ"י המסמכים המעודכנים באתר של Dream multimedia . כל הממירים החדשים צריכים לקבל
קוד בין 3 ספרות ולא 4 ספרות. אצלי כך זה עבד. הממיר שברשותי שיך לסדרת יצור של 2010.
לא ברור לי איך הבחנת שהממיר שלך נזקק לקוד בין 4 ספרות. אם זה אכן המצב אזי לדעתי הממיר לא שיך
לסדרת ייצור חדשה. והינך נדרש לפעול באמת לפי 4 ספרות. תעשה את התהליך לאט לאט, תעקוב אחר ההבהובים בשלט. ואם לאחר כל זה. העסק לא פועל אזי כנראה הקוד של הטלוויזיה שלך לא נרשם בחברה,
למרות שלי זה לא נראה.
גם אני חשבתי בהתחלה שהממיר שלי דורש קוד בין 4 ספרות,
אבל לא זה המצב, יש להם טעות בחוברת ההפעלה גם המודפסת וגם בקובץ שבאתר.
שלחתי להם מכתב לעדכן את חוברת המשתמש.
את סדרת היצור שלך אתה יכול לבדוק באתר של Dream multimedia ע"י ה-Plug-in במכשיר שלך.
לגבי מכשירים סינים אני לא יודע אם הפרוצדורה זהה.
- eli
- הודעות: 1086
- הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
- marcelos
- הודעות: 1028
- הצטרף: 11 פברואר 2005, 09:54
- מיקום: קרוב, בסביבה
- vipersvcd
- הודעות: 1442
- הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
- yoramro
- הודעות: 1278
יש שיטה נוספת לחפש את הקוד אם הוא לא ידוע.
ראו בשרשור הזה:
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=29238
יורם
ראו בשרשור הזה:
יורם
- marcelos
- הודעות: 1028
k_dov1
- הודעות: 125
- marcelos
- הודעות: 1028
k_dov1
- הודעות: 125
- vipersvcd
- הודעות: 1442
miro10
- הודעות: 98
- הצטרף: 15 דצמבר 2006, 12:20
holyo5
- הודעות: 9
- הצטרף: 11 ינואר 2014, 19:57
Re: מדריך לתכנות/התאמת שלט ה-DM800 לטלוויזיה.
הי,ניסיתי את ההנחיות שלך לסנכרון בין דריםבוקס 800 לטלויזיה ,אך שלב לחיצה SHIFT (SETUP יש הבהוב אחד ,השהייה ואז עוד 2 הבהובים רצופים ,רק שהנורה לא נשארת דלוקה כך שאין יכולת למעבר לשלב הקודים !!!
יש המלצות משנה למצב זה ?
hawk53
- הודעות: 27
- הצטרף: 24 ספטמבר 2008, 00:31
shaico1
- הודעות: 106
- הצטרף: 22 אפריל 2012, 12:26
גם אצלי בשלב הלחיצה על SETUP הנורה לא נשארת דלוקה, כך שאין יכולת לעבור לשלב הקודים.
האם יש למישהו פתרון לבעיה ?
האם יכול להיות שבממיר הסיני אין אפשרות "ללמד" את השלט ?
1.8m = 13E , 19.2E,
1.2m = 4W , 7W
ממיר Visionet - Leopard.
1.2m = 4W , 7W
