פירמוט כונן נייד מNTSF ל-FAT32
Kobi B
הודעות: 2331
הצטרף: 29 ינואר 2008, 08:17
שליחה על ידי Kobi B »
קניתי כונן נייד WD שהגיע מפורמט בשיטה NTSF איך אני יכול לפרמט אותו לשיטת FAT32 כי אני רוצה לחבר אותו לכניסת הUSB של הדי וי די כדי לצפות בקבצי הוידאו דרך הטלויזיה,יש לי כונן אחר נייד שמפורמט בFAT32 ואכן אני מצליח דרכו לצפות דרך הטלויזיה ודרך הכונן שקניתי היום אני לא .
אודה לכם מאד אם תוכלו לעזור לי כי חרשתי את האינטרנט לגבי איך לפרמט ולא מצאתי כלום, אולי מאחד מכם תבוא הישועה כי אין לכונן הזה מבחינתי שום תכלית וצורך אם אני לא יכול לצפות דרכו בטלויזיה זו המטרה שלשמה קניתי אותו,ואם אין אפשרות כזאת אני מתכוון להחזיר אותו.
בתודה מראש ושבת שלום לכולם |hello| [עזרה] [עזרה] [עזרה]
VISONET 9510
30W,13E,19E,39E,42E,7E,4W,9E
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
קובי
תוריד תוכנה כגון PARTITION MAGIC
תוכל דרכה לשנות את הדיסק בלי בעיה
הודעות: 2791
אתה בוחר את הכונן הנייד, מסמן לו שינוי, NTFS- FAT3
מאשר ובסיום הפעולה הכונן יהיה FAT32
Kobi B
הודעות: 2331
זהו שהוא לא נותן לי את האפשרות של FAT32 אלא אפשרות לשנות לLINUX EXT2-3
VISONET 9510
dudutr
הודעות: 1440
הצטרף: 25 ספטמבר 2006, 18:09
שליחה על ידי dudutr »
מה הבעייה לפרמט אותו מהווינדוז???
איזה ווינדוז יש לך 7 או XP ??
אם 7
התחל\מחשב\ימני על הדיסק\איתחול
תקבל את המסך הזה
DM 800HD GP3
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
Kobi B
הודעות: 2331
XP ,איך אני מפרמט?
VISONET 9510
dudutr
הודעות: 1440
לא זוכר בדיוק
אבל אמור להיות כמו שכתבתי לך על 7 בהודעה למעלה אותו דבר
DM 800HD GP3
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
ידידי אל תסתבך עם תוכנה כמו PQ MAGIC למשהו כזה פשוט .
וXP לא יפרמט ל FAT32 מעל גודל מסויים (אני חושב שמעל ל 32GB ) .
תוריד את התוכנה הקטנה הזאת HP FORMAT UTILITY
אפילו לא 100KB בלי התקנה - ותפרמט כל גודל דיסק ל FAT32
http://www.softpedia.com/progDownload/H ... 23786.html
אתה יכול להוריד את הסימן של Create Dos Startup .....
בהצלחה .
Kobi B
הודעות: 2331
ענק!!! אחי ניסיתי את זה על דיסק און קי אחר שיש לי ושיניתי הפעם ההפך וזה עבד כמו גדול,פשוט על הכונן החדש שלי התקנתי כבר מעל 40GB בגלל שהתייאשתי וחשבתי שכבר לא אוכל לפרמט אז כעת אני צריך לגבות את כל החומר ואז לאתחל את הכונן החדש בFAT 32
תודה גבר אתה [מלך] [מלך] [מלך]  |hello|
VISONET 9510
עודד
הודעות: 641
הצטרף: 10 יוני 2006, 18:51
שליחה על ידי עודד »
אם אתה מפרמט ל FAT32 מקסימום נפח שתקבל לפרטישן זה 2 ג'יגה בייט
יתר הדיסק ילך לאיבוד אלא אם כן תפרמט פרטישנים נוספים
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
razf
הודעות: 735
הצטרף: 01 ספטמבר 2009, 09:13
שליחה על ידי razf »
עודד
אתה בטוח?
עודד
הודעות: 641
שליחה על ידי עודד »
טעות שלי,
2GB זה גודל מקסימלי לקובץ
וגודל פרטישן מקסימלי הוא 32GB
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
vipersvcd
הודעות: 1442
Prince-Amir
עודד טועה במיקרה הזה - תפקיד התוכנה הזאת הוא לפרמט
כל גודל דיסק גם 500 גיגה וגם 2 טרה - ל FAT32 .
בלי פרטישנים ובלי חלוקות - מחיצה אחת ראשית בגודל מקסימלי .
אני יודע בדקתי את זה עשרות פעמים על דיסקים בכל הגדלים .
הסיבה לכך היא שעל מנת לקבל תאימות מלאה גם למקינטוש ללינוקס ולווינדוס
היצרנים של הדיסקים החיצוניים מפרמטים ל FAT32 .
זה עבד לך עם 2 גיגה וזה יעבוד גם עם 2000 גיגה .
עודד
הודעות: 641
שליחה על ידי עודד »
vipersvcd צודק, הנה טבלה עם כל ההגבלות.
אני נתקעתי עם הנתונים של WIN98 :D
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
יוסף1
הודעות: 142
הצטרף: 24 ינואר 2007, 13:09
שליחה על ידי יוסף1 »
גם עם דיסקט דוס 7
FDISK/X אח"כ פורמט וזהו
זורו44
הודעות: 807
הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
שליחה על ידי זורו44 »
לא הבנתי.רכשת כונן טרה חיצוני ואחרי הפירמוט נשארת עם 128גיגה.
תקן אותי אם טעיתי.
אייך אפשר מראש לזהות dvd לפני שרוכשים
שהusb שלו תומך רק FAT 32 או NTFS ..???
זה אמור להופיע בנתונים של הדיוידי, כי לא מצויין אפילו אם usb2
vipersvcd
הודעות: 1442
שים לב ש FAT32 לא נותן לעבוד עם קבצים מעל 4GB .
התוכנה הזאת מאוד מומלצת תעבוד גם על דיסקים גדולים תדאג לסמן QUICKFORMAT
אם לא התהליך יכול לקחת כמה שעות :
http://tokiwa.qee.jp/EN/Fat32Formatter/index.html
ויש גם את זאת :
http://www.ridgecrop.demon.co.uk/guiformat.htm
אם הכונן החיצוני שלך הוא שלך WD אז יש לך את הפיתרון של היצרן :
לדיסקים עד גודל 1 טרה :
http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc.cfg ... faqid=1364
דיסקים מעל 1 טרה :
http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc.cfg ... p_lva=1364
vipersvcd
הודעות: 1442
אתה תקבל את מלוא הנפח - זה כל הרעיון בתוכנות הללו
אחרת כולם היו מפרמטים עם ווינדוס וזהו .
בכל אופן שווה לך לנסות , לא ?
אם טוב לך עם NTFS אז תישאר .
Kobi B
הודעות: 2331
תודה בכל מקרה הייתי מנסה אבל כבר אין לי לאן להעביר את כל החומר בגלל הגודל הרב שלו,נראה שאני אשאר בשיטה הנוכחית בלית ברירה.
תודה לך על העזרה וחג שמח |כן| |לחיים|
VISONET 9510
razf
הודעות: 735
שליחה על ידי razf »
קובי אל תוותר
:D אתה יכול לנצח את הכונן
