שדרוג המערכת-8 LNB
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
שלום לכולם
לאחר רכישת DM800 החלטתי לשדרג את הצלחת הבודדה שהיתה לי עם 7E13E16E7W
שירתה אותי נאמנות במשך 5 שנים, אבל הגיע הזמן להתחדש. הוספת 1.20 נוספת.
ניתן ללחוץ על התמונות להגדלה.
סימני חלודה החלו להופיע על המוט שהחזיק את הLNB
לפני
אחרי
חיווט וחיזוקים מאחור
הותקנו צמד מוטות של מזגנים לחיזוק המוט.
תמונה על צמד הצלחות
בצלחת השמאלית בוצע החלפת הסידור של הLNB לווין 0.8W מרכזי, לאחר מכן 7W ו7E צדדי.
החמישיה החדשה
הממרוכז 9E (חבילת HELLO HD נקלטת מצויין) מימינו 4.8E בצד שמאל לפי הסדר 13E16E כאשר ה19.2E צדדי ל16E
היה מאוד קשה לקטב אותו, אבל הצלחנו לתפוס את כל מה ש1.2 יכול לקלוט ב1M של אסטרה.
תודה רבה לISRAELN השכן החיפאי שלי מRFsat על העזרה,הסבלנות בהתקנה והמקצועיות האדירה שהפגין.
לא עזב את ASTRA עד שהוצאנו משם את מה שניתן, אם כי ממש לא היה קל. הSNR בין 50% ל60% אבל הערוצי הHD של סקאי נקלטים ללא בעיה. אין שלג באף ערוץ.
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
תתחדש ותהנה אבי !
רק ההגינות תנצח
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
גם לי יצא להתקין צלחת בגג מהסוג הזה - שכונת קרית אליעזר בחיפה(אם אני לא טועה). שמתי אותה על 6 ג'מבו, חשבתי שזה מספיק. אתה יכול להגיד לי למה שמתם מוטות הברגה, ולא הסתפקתם בג'מבו רגיל?
יכול להיות שאני אצטרך לחזק את החיבור שעשיתי...
ותתחדש!
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
זורו44
הודעות: 807
הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
שליחה על ידי זורו44 »
תיתחדש.
הקרבה של טירת הכרמל לים תגרום לחלודה לתפוס שוב.
ספריי אבץ וגריז ישמרו על הצלחות.
כל הכבוד לISRAELN מRFsat
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
תתחדש וכל הכבוד לISRAELN - . ניראה מעולה .
אני חושב שנכון להיום זה הסידור הכי טוב לקליטה מקסימלית של מירב הלווינים .
אני שמח ש 9E ניכנס ביחד עם HELLO-HD וש 19E ניכנס גם כן .
מכיוון שאתה היחיד בארץ בתצורה הזאת - אשמח אם תוכל לבדוק לי :
כמה DB אתה מקבל בDM800 מ 19E בתצורה הזאת בערוץ Sky Cinema HD Germany ?
כמה DB אתה מקבל בDM800 מ 13E בתצורה הזאת בערוץ NAT GEO HD ב SKY-IT ?
HELLO-HD זאת חבילה מצויינת עם כמה ערוצי HD איכותיים עם פסקול באנגלית
NET GEO , HISTORY , DISCOVERY ,אין ספק שזה מה שגם אני יעשה בעתיד עם ה 1.20 שלי .
בתקופה שהתקנתי את שלי 9E עוד היה על הלווין הישן והחבילה ניקלטה גם כצדדי ל 16E
אבל כאשר הלווין התחלף והקליטה ירדה היה לי חבל לאבד את החבילה הזאת .
ביחוד עכשיו שעדיין לא ידוע מה יהיה עם 0.8W .
דייסק מעולה בדיוק כמו שיש לי ועובד מעולה גם בשירשור אם תירצה להוסיף עוד דייסק .
ישראל עם התקנה כזאת מוצלחת הממונעת בסכנה ;) .
FDL230
הודעות: 3239
תודה חברים
המוטות הברגה מבטיחות יותר יציבות, להזיק לא יזיקו זה בטוח.
HELLO HD סתם חבילה, יש שם רק את DISCOVERY HD , ועוד איזה 2 ערוצים הונגריים שמשדרים בHD מצ'וקמק. הרשימת ערוצים בKINGOFSAT זה לא ערוצי HD הרוב זה SD
אין לי מושג למה זה ככה.
החבילה ב0.8W הרבה יותר טובה, הכל שם באנגלית HD
NETGEO יש SNR של 75 בסקאי איט'
בSKY CINEMA יש לי 50 SNR
1.20-7E-1W-7W
vipersvcd
אין ספק שאתה חובב ה-MultiFeed מס' 1 בארץ...
אני שומר עבורך את ה-EMP 1-16 ..... :)
FDL230,
שמחתי להכיר אותך, והכי חשוב תהנה מהמערכת שלך.
syaros,
4 ג'מבוים בקיר בטון זה מספיק בהחלט.
המוטות מזגנים זה Over Quality ..... :)
ישראל
FDL230
הודעות: 3239
VIPER קבל תיקון טעות לגבי HELLO HD בסריקה מחודשת עם 8PSK מצאתי עוד מספר ערוצים. כולל הערוצים שציינת. אכן גיבוי מצויין ל0.8W אם כי הPLATFORMA נראת דיי עשירה, במיוחד למי שיודע רוסית :)
ישראל, גם אני. נפגש עוד בקשר לBLU RAY והממונעות :D
1.20-7E-1W-7W
k_dov1
הודעות: 125
הצטרף: 24 אוגוסט 2007, 15:50
שליחה על ידי k_dov1 »
תתחדש אבי, אחלה מערכת ויופי של עבודה.
כל הכבוד לישראל!
ahgi
הודעות: 3743
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
|כן|
מילה טובה לא עולה כסף
razf
הודעות: 735
הצטרף: 01 ספטמבר 2009, 09:13
שליחה על ידי razf »
|כן| |כן|
vipersvcd
הודעות: 1442
הטעות התקבלה, אבל שלא יקרה שנית :)
אם היה שם גם ANIMAL PLANET HD זה היה מושלם עבורי
בכל אופן NAT GEO WILD HD בהחלט אלטרנטיבה גם כן .
אצלי בסקין ב DM800 זה רושם ב DB ולא באחוזים
תקנו אותי אם אני טועה - אולי ההמרה שלי לא מדוייקת \ נכונה .
בהנחה ש 16DB זה המקסימום = 100%
ואתה קולט 50 % שזה 8DB .
ו75 % 12DB .
זה טוב מאוד 13E יותר חזק אצלך מאצלי
ו19E אותו דבר - ועוד אצלי 16E מרכזי .
אבל אני גם משרשר דייסקים (12 לווינים) אז אולי יש לזה גם השפעה
הצלחת שלי כניראה הזדקנה .
FDL230
הודעות: 3239
הדבר היחיד שאני מתבאס עליו זה שאני לא קולט את D+ ואת CSAT מאסטרה, ורק חלק קטן מהסקאי גרמניה נקלט.
ממה שהבנתי זה לא ממש פרקטי לשים מספר גדול של LNB על 1.80
לכן האופציה היחידה שהיתה זו ממונעת, אבל בשלב הזה אני לא מתכנן להשקיע 4.5K בשביל עוד כמה ערוצי HD שספק אם אראה אותם אחרי שההתלהבות הראשונית תעבור.
מה גם שאחרי שהתקנתי את 2 הקבועות, לא אוכל להשתמש גם בהן וגם בממונעת לסלון (שם נמצא ה47 FULL HD יחד עם מערכת קולנוע ב10K ).
בכל מקרה אהנה ממה שיש עד שידלק לי שוב השגעון על הממונעת 1.80
NG WILD יש ביינתים רק בסיפרה ובסקאי אנגליה
בנוגע לDB יש מצב שהיחס הגיוני.
הקליטה יכול להיות מושפעת גם ממיקום הצלחת, בטוח שיש פרמטרים נוספים שקשורים.
1.20-7E-1W-7W
ahgi
הודעות: 3743
שליחה על ידי ahgi »
vipersvcd @ 10/4/2010, 22:43 כתב: אבל אני גם משרשר דייסקים (12 לווינים) אז אולי יש לזה גם השפעה
בבדאות
הדייסק הנוסף מנחית DB3-5
את הלווינים החזקים שים על הדייסק המשורשר
למה לא הוספת את 39E? יש שם גם איזה 5 ערוצי HD נחמדים
FDL230
הודעות: 3239
נראה לי שזה כבר צלחת נוספת. נראה לי שהשלב הבא זה מנוע.
נקווה שבלווינים שהתמקדתי בהם יהיה פוטנציאל ליותר חבילות HD
במיוחד 7W שעדיין לא עדכנו את שואוטיים אבל אלג'זירה כבר נכנסו לתמונה.
אולי אוותר על 5E שדיי דל בנושא הזה לטובת לווין אחר. אין לי יותר מקומות בדייסק
1.20-7E-1W-7W
baruh
הודעות: 249
הצטרף: 18 ינואר 2009, 22:44
שליחה על ידי baruh »
israeln איך אתה מכווף את את המוט המרכזי?
1.20M :13E 5E 7W 19.2
53E : 1.0M
75E : 1.0M
4w:0.80M
vipersvcd
הודעות: 1442
אין לך כלל צורך ממשי ב 39E אלו בדיוק אותם 3 ערוצי HD שיש לך כבר ב 9E - והשאר רק בבולגרית .
וחבל על ההשקעה הנוספת .
ולגבי 42E פעם היה אפשר לראות את ערוצי הHD של D-SMART בלווין הזה
אבל הם שינו הצפנה וזה כבר לא ניתן .
אשמח אם מישהו יתקן אותי ויגיד לי שהוא כן מצליח לפתוח אותם .
baruh @ 11/4/2010, 14:41 כתב: israeln איך אתה מכווף את את המוט המרכזי?
בכוח היד.... :)
חייב לכופף אחרת 13e ו-16e לא יכנסו, היות והם בדיוק ב"קו" של המוט האופקי.
