לתשומת לב המזמינים dm800 מסין
עודד
הודעות: 641
הצטרף: 10 יוני 2006, 18:51
שליחה על ידי עודד »
בבדיקות שערכתי לפני הקניה התברר לי מפורומים בחו"ל
כי יש בעיות של גליצ'ים בערוצי HD מסויימים דוגמאת דיסקברי ואחרים
מדובר בממירים חדשים (250 $) בעלי המאפיינים:
BL75
sim2.01
tunner alps version l3
הבעיה כנראה בטיונר ואינה ספציפית לספק מסויים משום שהמקור של הטיונר זהה לפי מיטב הבנתי
http://www.digitalworldz.co.uk/229040-n ... new-6.html
http://www.digitalworldz.co.uk/232861-w ... ev-l3.html
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
dudir
הודעות: 641
הצטרף: 09 פברואר 2008, 20:25
שליחה על ידי dudir »
אני רכשתי ממיר כזה ואין לי שום בעיה
גליצים? מה זה?
אני מרוצה מאיכות התמונה בערוצי HD SD .
ומהמחיר .........
9E+4W DISH 100cm
עודד
הודעות: 641
שליחה על ידי עודד »
קרא את עשרות התלונות בלינקים שהבאתי.
התלונות הן של אנשים שקנו בחודש האחרון
בין היתר מהמקור הסיני שציינת בהודעתך הזאת
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... ntry234543
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
shlmn
הודעות: 234
הצטרף: 03 ספטמבר 2004, 19:53
שליחה על ידי shlmn »
מהרגע שיצא דרים 800 סיני יש תלונות לגבי איכות הטיונרים שבאים איתו.
הפורומים בחו"ל מלאים בחומר לגבי הבעיות כמו גם על דרכים שונות להתגבר עליהן.
אבל אין צורך ללכת רחוק - כתבתי כאן כבר כמה פעמים בחודשים האחרונים על הבעיות בטיונרים הסינים - גרסאות J ו- K ואין לי ספק שגם גרסה L היא ברמה הסינית המוכרת :)
בסופו של דבר זה עניין של מזל - אתה משלם מעט כסף עבור מוצר שכנראה יעבוד טוב.
אם אתה בצד הטוב של המזל עשית עסקה לא רעה בכלל ויש הרבה חברים בפורום שנהנים ממכשיר יציב.
לינקים לסיפורים של כאלו שבצד השני של המזל הבאת בעצמך.
עודד
הודעות: 641
שליחה על ידי עודד »
הבנתי שהטיונר מיוצר ביפן ולא בסין אבל עדיין
זה לא מבטיח שיהיה יציב בכל הממירים משום
שהוא מתממשק על הלוח למעגלים שרגישים מאוד
לרעשים וסטיות קטנות מהתיכנון עושות את ההבדל.
מה עוד שבקרת איכות זה לא הצד החזק שלהם
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
shlmn
הודעות: 234
הטיונרים שבאים עם הדרימים הסינים הם חיקוי לטיונר ALPS היפני האורגינל.
גם אם תרצה לקנות טיונר בנפרד, המחיר של המקורי גבוה ב- 30% ממחירו של החיקוי.
עודד
הודעות: 641
שליחה על ידי עודד »
אם כך אז כמו שכתבת זה הרבה עניין של מזל
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
כבר שמעתי סיפורים על רכיבים שנפלו מהמעגל של הטיונר. ברוב המקרים התלונות לסינים נגמרות בהאשמה של הסינים על הלקוח והמשלוח חזרה לסין כמו גם המשלוח של החלק חזרה לארץ הם על הלקוח.
הרושם שלי זה שהם קונים את הסטוקים של הטיונרים שלא עברו את בקרת האיכות.
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
אכן עניין של מזל, או שקונים באותו סכום IPBOX900 או RELOOK 250 מקורי שתומך ב HD
אכן ההמלצה שלי היא על ה cuberevo 250hd על פני 800 סיני
עודד
הודעות: 641
שליחה על ידי עודד »
לא ברור לי מדוע עדיין אין יבואן שגם יתן שירות בארץ ל dm800
לדעתי זה מצב של winwin משום שכל אחד יהיה מוכן לשלם
בארץ עוד 200-250 ש"ח והיבואן יוכל להרוויח יפה גם לאחר
תקורות השירות והאחריות (בהנחה שעלות היחידה בארץ ליבואן פחות מ700 ש"ח
והמחיר לצרכן יהיה 1200-1300 ש"ח כולל מע"מ )
תקנו אותי אם אני מפספס משהו
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
BMWH1
הודעות: 879
הצטרף: 19 מאי 2006, 14:56
שליחה על ידי BMWH1 »
עודד אתה מתכוון לדרים לא מקורי וגם אם יש מישהו שמוכן לייבא אז מדובר בכמיות גדולות לפחות רווח של 75 אחוז מעלות המכשיר.
asid
הודעות: 114
הצטרף: 31 מאי 2006, 23:54
שליחה על ידי asid »
האם יש עוד חברים שברשותם מכשיר 800 סיני עם בעיות טיונר דומות?
בכל אופן ראיתי בעבר שירשור של חבר שרכש טיונר מקורי עם עלות של 40 דולר אם אני לא טועה.
אז זה עדיין שווה לדעתי את ההשקעה לא?
miro10
הודעות: 98
הצטרף: 15 דצמבר 2006, 12:20
שליחה על ידי miro10 »
אני לא ממליץ לנגוע במכשיר cuberevo 250hd מנסיון מר.
ניסיון שהיה לך היה בתקופה שעדיין המכשיר היה בתחילת דרכו. היום יש לו אימגים שנותנים תוצאה מצוינת.
לגבי יבוא מסודר מסין - אתם שוכחים שיבוא מסחרי זה עסק לא פשוט, יש צכון תקנים והוצאות יבוא לא קטנות. בנוסף צריך לקחת את אחוז התקלות הגבוה ותקבלו מצב שמכדי שזה יהיה ריווחי המחיר לא יהיה 1000 שקל.
עודד
הודעות: 641
שליחה על ידי עודד »
לגבי יבוא כתבתי שמחיר של 1200-1300 ש"ח יהיה מחיר הוגן שיהיה טוב לכל הצדדים
כולל הספק הסיני שיצטרך להתעסק פחות עם בודדים וישמח לתמוך ביבואן, שימכור עשרות ואולי מאות
בחודש ולספק לו חדשים כנגד תקולים
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
dudir
הודעות: 641
asid @ 5/4/2010, 22:03 כתב: האם יש עוד חברים שברשותם מכשיר 800 סיני עם בעיות טיונר דומות?
אני חוזר ואומר אני רכשתי לפני חודש וחצי מסין ואני
שבע רצון מהממיר גם מאיכות שדורי HD ושדורי SD.
טיונרים תקולים היו במכשירים ישנים יותר.
9E+4W DISH 100cm
עודד
הודעות: 641
שליחה על ידי עודד »
קרא שוב את ההודעות שכתבתי
כאן
וכאן
יש שם דיווחים של אנשים רבים שרכשו לאחרונה מהאתר שאתה רכשת ולכולם אותה בעיה
של הפרעות בקליטת ערוצי HD
אמנם מדובר באנגליה אבל לא נראה לי שהבעיה שהם מדווחים קשורה למיקום.
אם ידווחו בפוסט הזה מספיק אנשים על כך שאין אצלם שום בעיות זה יעזור מאוד
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
עודד, קדימה - תעשה יבוא כפי שאתה מתאר ותמכור ב 1200 שקל. זה לא חכמה רק לדבר.
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
זה הכל עניין של מזל , זה לא משנה אם זה מקורי סיני הכל אלקטרוניקה .
היום מתברר שהסיני נותן איכויות טובות יותר מפעם , וכל ממיר חדש שיוצא מתקן את הבעיות הקודמות .
אני בכל זאת חושב שעדיף לקנות סיני מאשר מקורי כי 1,500 ש"ח לא הולכים ברגל !
האימפריה בצהוב !
